Hi, ich hätte gerne meinen PC Lüfter mit ca 9V betrieben. Habe gelesen das man den Lüfter einfach zwischen 12V und 3,3V vom Netzteil hängen kann. Macht ja Sinn - Potentialdifferenz. Wollte mal fragen ob das irgendwelche Nachteile oder Gefahren mit sich bringt, oder kann man das einfach machen? Gruß
Also ich kann bei mir im BIOS einstellen wie schnell die einzelnen Lüfter drehen sollen, geht aber nicht bei allen Mainboards. Der Nachteil den du hast ist, vermutlich das Tacho-Signal nicht mehr auslesen kannst, da der "GND" des Lüfters nun auf einmal 3.3V Potential hat. Ansonsten ist es egal. Du kannst dir auch einen Lüfter mit 4 Anschlussleitungen kaufen (zusätzlicher PWM-Pin), dann kannst du über ein PWM-Signal (z.B. mit NE555 oder µC) generieren welches dann die Lüfterdrehzahl regelt. Oder du holst dir ein so ein Fan Control Panel, da kannst du dann über Potis die Geschwindigkeiten von 4 oder mehr Lüftern einstellen.
Hi, ich hab die Lüfter nicht in einem PC, sondern verwende nur ein PC NT. Eigentlich wollte ich es mit einer Zener Diode machen. Aber das mit den 12V und 3,3V wäre ja noch viel einfacher, irgendwie kommts mir aber nicht so schlau vor, weiss aber nicht warum. Deswegen frage ich hier.
Also du meinst, das könnte ich problemlos so machen mit den 12 und 3,3, keine Nachteile außer mit dem nicht gebrauchten Tachosignal?
Herb schrieb: > ich hab die Lüfter nicht in einem PC, sondern verwende nur ein PC NT Das funktioniert nur, wenn an der 3.3V Leitung eine Last hängt, die mindestens soviel Strom zieht wie der Lüfter. Besser mehr. XL
Hi, danke. Was kann passieren wenn dies nicht der Fall ist?
Herb schrieb: > Was kann passieren wenn dies nicht der Fall ist? Das NT schaltet sich normalerweise ab (mit der Überzeugung von zu hoher Ausgangsspannung auf dem 3,3 V Anschluss).
Hi, Habe keine Last für die 3,3V :-/ da dann auf Teufel komm raus irgendwelche Dioden noch dranzuhängen ist ja auch doof oder einen Widerstand? Wie würdet ihr es dann machen - mit Zener Diode in Reihe oder 7809 oder Widerstand oder mit 12V +3,3V + was als Last oder ganz anders? Unter dem Aspekt: möglichst einfach :-) Gruß
Herb schrieb: > Was kann passieren wenn dies nicht der Fall ist? Dann wird der Lüfter nicht laufen, weil er den Strom in die 3.3V Schiene nicht los wird (PC-Netzteile können nur Strom liefern, keinen aufnehmen). In der Folge wird die Spannung der 3.3V-Schiene ansteigen. Wenn du Glück hast, passiert nix weiter. Wenn du Pech hast, erkennt das Netzteil Überspannung und schaltet sich ab. Wenn du viel Pech hast, ist der Überspannungsschutz vom Typ "Crowbar" und löst eine Schmelzsicherung aus. Herb schrieb: > Wie würdet ihr es dann machen - mit Zener Diode in Reihe oder 7809 oder > Widerstand oder mit 12V +3,3V + was als Last oder ganz anders? > Unter dem Aspekt: möglichst einfach :-) Am einfachsten wäre wohl ein Widerstand. Allerdings ist der kontraproduktiv wenn der Lüfter mit dem Alter schwergängig(er) wird. Dann geht der Strom rauf aber durch den Widerstand die Spannnung und somit die Drehzahl direkt runter. Z-Diode ist da etwas besser. Man könnte natürlich auch gleich einen langsamer drehenden Lüfter nehmen. Oder ein anderes Netzteil. Oder eine Temperaturregelung. XL
>einen langsamer drehenden Lüfter nehmen. Oder ein anderes Netzteil. Oder >eine Temperaturregelung ist kontroproduktiv zu >Unter dem Aspekt: möglichst einfach :-) Vielen Dank, also mit Z Diode...hatte die schon bestellt bevor ich hier die Frage gestellt hatte, klang mir doch zu spanisch mit den 12V und 3,3V ;-)
Wieso kaufst du nicht einfach einen Lüfter, der von haus aus schon langsamer dreht? Und wieso benutzt du ein fettes PC-Netzteil für einen Lüfter? (oder hast du dort noch was anderes dran? Einstellbare Steckernetzteile 15/12/9/5V o.Ä. gibts schon für < 10€ und arbeiten in solch einem Belastungsszenario vermutlich effektiver als ein PC-Netzteil. Gibt auch schöne regelbare DC-DC Wandler-Module für ~3,5€ in der Bucht (z.B. http://www.ebay.de/itm/DC-DC-Wandler-Step-Down-LM2596S-/111130189665?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item19dfe01f61 , oder aus China für ~1,5€ http://www.ebay.de/itm/LM2596-DC-DC-Converter-Adjustable-Power-Step-Down-Module-Buck-LM2596S-F029BK-/271237528128?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f27043a40 )
Hi, 6 Lüfter sowie ein NT gab es quasi geschenkt. Bzw 2 davon bei Ebay für n € für 90mm. Da gab es keine Drehzahl Angabe. Kann man die Drehzahl immer direkt vom Stromverbrauch ableiten? Hab jetzt keinen Vergleich gemacht, aber der 90mm zieht weniger als der 80mm, dann müsste er ja auch langsamer laufen. So fett ist das NT gar nicht, schon etwas kleiner als "normal", aber ka wie die Bauform heisst. Das NT dient auch gleichzeitig dazu warme Abluft von LEDs "abzupumpen". Ich habe sogar ein einstellbares SteckerNT und komme damit an dessen Belastungsgrenze. Es wird schon relativ heiß, zwar im Rahmen aber die Lüfter dienen der LED Kühlung, ein Ausfall wäre sehr sehr schlecht. Ich denke mir das da PC Netzteile wesentlich robuster und zuverlässiger sind oder? Naja und die Z Dioden haben ein paar Cent gekostet. Haben die denn noch einen Nachteil außer das ich nicht verschiedene Spannungen einstellen kann? Gruß
