Und gleich noch eine Suche: ich brauche 2 Kleinleistungspumpen. So ca. 2 bis 5 L/min über 5m. Die sollen mit 24V laufen. Mir schwebt da sowas wie eine Wischwasserpumpe von Bus oder LKW vor. Wo kann ich denn sowas herbekommen, bzw, hat jemand sowas rumliegen zum verkaufen? Danke
Rangi Jones schrieb: > eine Wischwasserpumpe von Bus oder LKW vor Du weisst daß die in der Regel eine Einschaltdauer weit kleiner als 100% haben? Sprich im Dauerbetrieb brennen dir die Motoren in wenigen Minuten durch.
Rangi Jones schrieb: > Und gleich noch eine Suche: ich brauche 2 Kleinleistungspumpen. So ca. 2 > bis 5 L/min über 5m. Die sollen mit 24V laufen. Mir schwebt da sowas wie > eine Wischwasserpumpe von Bus oder LKW vor. Wo kann ich denn sowas > herbekommen, bzw, hat jemand sowas rumliegen zum verkaufen? > ebay findet hunderte für Deine Specs ausgelegte Pumpen. z.B. 360704693815
Ne, das wusste ich nicht. Sehr guter Hinweis. Gedacht ist das Ganze um den Wasservorrat der Klospülung aufzufüllen. Also läuft die Pumpe auch nicht dauernd. Aber einige Minuten muss sie schon aushalten wenn z.B. jemand mehrmals spülen muss.
Rangi Jones schrieb: > Ne, das wusste ich nicht. Sehr guter Hinweis. > Gedacht ist das Ganze um den Wasservorrat der Klospülung aufzufüllen. > Also läuft die Pumpe auch nicht dauernd. Aber einige Minuten muss sie > schon aushalten wenn z.B. jemand mehrmals spülen muss. Und warum nimmst du da nicht einfach ein Hauswasserwerk? Da stimmt dann auch der Druck und du hast einen kleinen Druckspeicher.
Ich wollte die 24V auch bei Stromausfall per Batterie laufen lassen. Deshalb die 24V. Und Druck brauche ich auch nicht, das Wasser läuft drucklos in den Spülkasten (wäre ja sonst auch Energieverschwendung, erst Druck aufbauen damit es dann am Ventil wieder verbraten wird).
Rangi Jones schrieb: > Ne, das wusste ich nicht. Sehr guter Hinweis. > Gedacht ist das Ganze um den Wasservorrat der Klospülung aufzufüllen. > Also läuft die Pumpe auch nicht dauernd. Aber einige Minuten muss sie > schon aushalten wenn z.B. jemand mehrmals spülen muss. da der Hersteller 30000 h Betriebsdauer angibt, sollte das für die nächsten Jahre Deiner Toilettenbenutzung wohl gut ausreichen .-)
