Hallo zusammen, ich habe auf dem Flohmarkt ein Trampolin abgegriffen und mich folgendes gefragt: Wenn man auf so einem Ding rumhüpft wird ja eigentlich viel Energie in den Federn "verbraten". Könnte man diese nicht visualisieren und nutzen? Ich will jetzt keiner Solaranlage/Windrad Konkurrenz machen, aber es würde mich mal interessieren, wieviel sich da rausholen lassen würde. Ich habe schon mal geschaut ob es so etwas wie "Generator-Federn" gibt, aber leider nichts gefunden. Vielleicht könnte man kräftige Solenoids als Generator-Federn nutzen? Habt ihr vielleicht noch Ideen, wie ich die Sprungenergie auffangen könnte? Vielen Dank + Schönen Tag, Hans
Hansi Cardell schrieb: > Habt ihr vielleicht noch Ideen, wie ich die Sprungenergie auffangen > könnte? dumm nur das wenn du die Energie abzeigst, das es dann nicht mehr federt. Denn die energie in den Federn wird dir ja wieder zurückgegeben damit du wieder hochkommst. Wenn die Federn Energie vernichten würden, dann müssten sie ja sehr warm werden oder woher denkt du das die Energie geht?
http://www.spiegel.de/reise/staedte/erste-oeko-disco-der-welt-schwoofen-fuer-strom-a-576476.html Die Bodenplatten dort haben einen Hub von wenigen mm, dadurch wird dort Spannung induziert. Die Federn an deinem Trampolin sind nicht zu ersetzen. Allerdings könntest du in jede Feder so einen kleinen Generator bauen wie es solche "Schüttel-Taschenlampen" haben. http://www.schuettellampe.de/funktion%20/ Aber naja....Aufwand >> Nutzen.
Hansi Cardell schrieb: > eigentlich viel Energie in > den Federn "verbraten". Nö das ganz sicher nicht, sonst würdest du nicht nach oben geschleudert. Die ferdern würden sehr heiss werden, das ist aber nicht so.
Wenn du die Energie abzweigst ist das trampolin kein Trampolin mehr sondern ein Sprungtuch. Was denkst du wo die Energie herkommt, die dich auf dem Trampolin wieder nach oben befördert? Der Thread passt zu dem der mal ne Rolltreppe langsam rückwärts laufen lassen wollte damit die Kunden beim Hochlaufen Energie fürs Geschäft erzeugen. :-)
Das einzige, was Du erreichen würdest wäre eine einstellbare Spaßbremse. Durch das Springen (Deine Masse mit Herrn Newton) bringst Du Energie in die Feder, durch das Hochfedern entnimmst Du sie wieder. Siehe auch Pendel mit und ohne Bremse.
Ah ja — macht Sinn! Danke für euren Input… dann werd ich wohl doch eher nen Heimtrainer umbauen… Schöne Grüße, Hans PS: …und als Gastschüler ein bisschen Physik-Unterricht nachholen! :)
Hansi Cardell schrieb: > Wenn man auf so einem Ding rumhüpft wird ja eigentlich viel Energie in > den Federn "verbraten". Nein, 60% wird in den Muskeln verbraten, wenn Du landest, weil die Sehnen nur etwa 40% der Energie reflektieren und dies nur dann, wenn der Muskel kntrahier und sich nicht bewegt. Das Trampolinhopsen ist damit nicht effektiver, wenn als das Laufen = 16%, denn wenn du die Energie abziehst, entfällt die Speicherwirkung der Feder. Geh auf einen Stepper und treibe einen Kolbenmotor an. Noch besser: Radfahren: Bringt fast 25% Wirkungsgrad bei geringen Drehzahlen. Mit einem guten Generator und Schwungmasse kannst du gut 80% Wirkungsgrad erzielen, bei optimalen Verhältnissen also 20% Gesamtwirkungsgrad. Du kannst von etwa 200 Watt Abgabeleistung ausgehen, die Du dauerhaft bringen kannst.
Hansi Cardell schrieb: > Danke für euren Input… dann werd ich wohl doch eher nen Heimtrainer > umbauen… Ja, da lässt sich bei den besseren sogar ablesen, wieviel Energie Du reinsteckst. Für einen durchschnittlichen Fernseher reicht diese Energie jedenfalls. Allerdings ist das dafür notwendige "Futter" deutlich teurer als die Energie aus der Steckdose. :-) Gruss Harald
holli schrieb: > Du kannst von etwa 200 Watt Abgabeleistung ausgehen, die Du dauerhaft > bringen kannst. Jan Ulrich brachte, wie ich mal hörte, als Dauerleistung (einschließlich Dopingmittel) ca. 300W. Da erscheinen 200W bei Otto-Normalverbraucher recht hoch.
Mit Federn eher nicht aber falls es dir Mal aufgefallen ist, so ein Trampolin hat ein Netz außen. Mit dem Netz lässt sich statische Energie erzeugen. Versuch es doch damit. MfG
Wolfgang-G schrieb: > Jan Ulrich brachte, wie ich mal hörte, als Dauerleistung (einschließlich > Dopingmittel) ca. 300W. Da erscheinen 200W bei Otto-Normalverbraucher > recht hoch. Wenn ich zum EKG muß schaffe ich so um die 60 Watt, soll normal sein. Die Leistung wird aber in der Arzt-Praxis in Wärme um gesetzt. Vielleicht sollte dort ein Generator eingebaut werden. Sportler schaffen so um die 100 Watt. Wann kommt dann einer auf die Idee, die wöchtenliche Pflicht-Nummer mit der eigenen Angetrauten in Energie um zusetzen. Da kommt mir doch die Idee zur Energie-Wende : Im Puff unter jedem Bett einen Generator anbauen. Wer einen Scherz oder Ironie gefunden hat, darf ihn behalten. HolgerR
