Drehzahlregelung Maxonmotor
Gast #3260972
Hallo liebes Forum,
bin erneut auf eure Hilfe angewiesen.
Es geht um eine Drehzahlregelung eines Gleichstrommotors mit H-Brücke.
Ich kann bisher über einen Inkrementalgeber die aktuelle Drehzahl
einlesen und ihn auch über PWM steuern, allerdings kann ich die drehzahl
noch nicht regeln.
Meines erachtens sollte das ganze so aussehen:
Soll->(-)->P-Regler->Umrechnung von Drehzahl auf PWM->Regelstrecke->
       <------------------------------------------------------------Drehzahl
Ich habe es bisher folgendermaßen im Programm gemacht und hatte leider
noch keinen Erfolg.
Könntet ihr mir bitte den Abschnitt vom P-Regler bis zur Umrechnung der
Drehzahl auf ein PWM erläutern?
Ich blicke da noch irgendwie nicht durch.
Wie geht das also genau?
Ich habe PWM-Werte von 0-256. 0...Vollgas
                              256..Stopp
Ich dachte ich gebe die Regeldifferenz auf eine konstante Verstärkung
und rechne dann mittels einer linearen auf des PWM. Funktioniert leider
nicht.
Danke für eure Hilfe!
Liebe Grüße
Wolfgang
#3260982
Mit Gleichstrommotor, meinst du wahrscheinlich einen DC-Bürstenmotor, in
deinem Fall?
p-Regler:
- Drehzahl messen
- Differenz SOLL-IST
- Viel Differenz Pulsweite stark "erhöhen"
  wenig Differenz Pulsweite weniger stark "erhöhen"
Was genau du für Verstärkungsfaktoren etc. hast spielt bei der
eigentlichen "konstruktion" des Reglers ja eher eine untergeornete
Rolle.
Anmerkung:
PWM x != Drehzahl y - trifft nur zu wenn sich die Last nicht verändert
(Leerlauf)
#3261018
Falk Brunner schrieb:
>>p-Regler:
>>- Drehzahl messen
> Das ist kein P-Regler sondern ein I-Regler.
Alexander V. schrieb:
> Ähm nein...
Missverständlich ausgedrückt.
Wenn gemeint ist daß der Stellwert in jedem Durchgang erhöht wird wenn
noch Differenz da ist, dann ist das ein I Regler.
Gast #3261019
Ich sehe hier kein I, sondern nur ein P
Aber abgesehen davon wirst du mit einem reinen P-Regler keine
vernünftige Regelung hinbekommen. Dieser hat eine bleibende
Regelabweichung
Aber im prinzip funktioniert es so:
Neuer PWM-Wert = Regelabweichung * Kp
und Kp ist eine Konstante, die du ermitteln musst
Gast #3261024
Was funktioniert denn nicht ? Etwas mehr Infos wären schön.
Zwei Punkte hätte ich aber gleich:
 - Bei 8 bit ist 0 = 256; Du meinst hoffentlich 0 - 255 als PWM,
   wenn's 8 Bit PWM ist. Ansonsten ist Stop = Vollgas -> komischer
Effekt.
 - 0 = Vollgas ist nicht schön, da der Regler einen größeren Wert
ausgibt,
   wenn die Differenz größer wird. Lösungsansatz: Entweder den
Ausgabewert
   invertieren ( Output = 255 - Output ) oder das PWM anderes
definieren.
Pepe.
#3261033
p-Regler
Abweichung = Drehzall_soll - Drehzahl_IST
PWM = KP * Abweichung
PI-Regler
Integral = Integral + Abweichung
PWM = KP * Abweichung + KI * Integral.
Die Faktoren KP und KI muss man experimentell auf den Motor abstimmen.
#3261038
@ Schlumpf (Gast)
Man muss auch das GESAMTE Zitat betrachten.
>p-Regler:
>- Drehzahl messen
Ist eine sehr schwammige Formulierung und klingt nach I-Regler, weil er
ja abhängig von dem Fehler die Stellgröße erhöht oder erniedrigt.
Gast #3261042
Richtig, wenn man es so liest, dann kann man auch einen I-Regler
dahinter vermuten. Aber ist halt, wie du schon sagtest, "schwammig"
formuliert und dann kommt´s drauf an, welche Brille man beim Lesen
gerade auf hat ;-)
Gast #3261088
Vielen Dank für eure Kommentare!
Ich werde es morgen gleich an meiner Schaltung ausprobieren.
Das PWM geht natürlich von 0 bis 255!
Falls ich es morgen nicht zusammenbringe melde ich mich,aber ich denke
es ist jetzt um einiges klarer. Mein Fehler lag in der Umrechnung aufs
PWM! Hatte wieder mal ein Brett vor dem Kopf.
Liebe Grüße
Wolfgang
