http://www.youtube.com/watch?v=zo_ZA-SmXtg suche für eine ähnliche Anwendung ein Display dieser Größe und Auflösung nur sollte es schneller in der Darstellung sein. Was ist das Kriterium dafür ist es der Ram? Ist es der Mikrocontroller, macht es einen Unterschied ob man 8-biter oder 32-bitter dafür nimmt und kann jemand was empfehlen?
Da ist wohl die eher suboptimale Peformance des Arduino der Flaschenhals. Aber was ist dir denn an der Darstellung zu langsam?
man kann sich denken wenn der sensor schneller gedreht wird, dass der zeiger hinterher laggt, weil es halt viel zu langsam ist
Artur Artur schrieb: > man kann sich denken wenn der sensor schneller gedreht wird, dass der > zeiger hinterher laggt, weil es halt viel zu langsam ist Dann schau doch mal ins Datenblatt des Displays und überleg dir wie lange es dauert eine neues Bild aufzubauen. Danach kennst du den Schuldigen (Display, Controller, Programm, was auch immer), und wenn du ein anderes Display benutzen willst gehst du genauso vor.
naja gehts schon mal los mit dem raten, wenn ich das verstanden hätte dann würde ich nicht hier fragen.
Ok. Schau dir mal das an: http://www.lcd-module.de/deu/pdf/grafik/dogs102-6.pdf Da kann das SPI Interface max. 33 MHz. Angenommen du benutzt einen Atmega kommst du auch maximal 10 MHz. Du musst bei 102*64 = 6528 Bit übertragen. Bei 10 MHz brauchst du dafür 0,65 mS. Das sollte dir reichen. Die Rechnung ist nur ein kurzer Überschlag, vielleicht gibts bei Ansteuerung besonderheiten die das irgendwie beeinflussen.
https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/Monochrome/Nokia5110.pdf da sinds 4 Mhz da wäre es 1 ms bei 48 × 84 pixel nun kann man sagen das Bild würde sich bei deinem Beispiel fast doppelt so schnell aufbauen. Im Falle 33 Mhz 5 mal so schnell mit 197 µs. Richtiger Überschlag? Somit hängt das von der Taktfrequenz des Controllers ab und von dem Prozessor richtig?
Artur Artur schrieb: > Im Falle 33 Mhz 5 mal so schnell mit 197 µs. Richtiger Überschlag? Somit > hängt das von der Taktfrequenz des Controllers ab und von dem Prozessor > richtig? Es hängt davon ab wie schnell das Display neue Daten annehmen kann und wie schnell der Controller neue Daten liefern kann. Das Display von Sparkfun verträgt maximal 4MHz, kommen die Daten schneller an kann der Displaycontroller durcheinander kommen. Allerdings ist 4MHz noch mehr als schnell genug. Der Grund für die etwas Träge Darstellung liegt also nicht beim Display, der Controller selbst packt die 4MHz auch locker als liegst am Programm. Aber da kannst du ja einfach selber ein besseres schreiben.
Moin ich melde mich mal zu Wort, weil der Prototyp von mir ist. Das ganze ist nur sehr rudimentär programmiert und nur ein Versuchsaufbau. Mit einem 4050 Level-Shifter auf einem Breadboard und einem normalerweisen sehr schnellen SPI-Bus ws eher suboptimal für eine schnelle Anzeigeperformance. Ein schnelleres Auslesen + Update, sowie ein richtiges pcb mit schnellem Level-Shifter würden da bestimmt einiges an Performance bringen. Evtl. ist die library von Adafruit nicht optimal und man sollte die von Henning Karlsen http://www.henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=44 mal ausprobieren. Sketch und Infos auch im blog: http://lookmanowire.blogspot.de/2013/01/electronic-compass-part-2.html
Das muss nicht sein. Es kann durchaus am Display liegen. Ich hatte schon mehrere Displays welche zwar ziemlich schnell die Daten annehmen konnten, aber zur Darstellung ein vielfaches an Zeit benötigten. Eins war auch ein Nokia Display, weiss den Typ jetzt aber nicht mehr genau. Denke es kommt drauf an ob das Display einen Frame Buffer besitzt oder nicht. Gruss
Artur Artur schrieb: > nur sollte es schneller in der Darstellung sein. Wann sieht man denn in dem Video was? Artur Artur schrieb: > man kann sich denken wenn der sensor schneller gedreht wird, dass der > zeiger hinterher laggt, weil es halt viel zu langsam ist Nö, hängt von der Programmierung ab. Ohne Code kann man nichts dazu sagen. Gerade bei G-LCD gibt es oftmals viel Optimierungspotential. Ich nehme lieber Text-LCD. Ist von der Programmierung und vom Overhead bedeutend einfacher.
LCDs der älteren Bauart sind nun mal etwas träge beim Anzeigen. TFTs oder OLEDs sind da schneller.
