Auch nach längerer Suche habe ich nicht wirklich Infos gefunden, wie man gute Lötaugen auf der Platine designt. Ich möchte 0,75mm² und 1,5mm² Litzen händisch direkt auf die Platine löten. Welcher Bohrlochdurchmesser ist sinnvoll? Wieviel Rand dazugeben? Rund, viereckig oder achteckig?
Hallo, 0,75² und 1,5², das scheinen mir recht üppige Querschnitte. Was sollen denn da für Ströme fließen? Ich habe viel Erfahrung mit verzinnten Cu-Drähten als Leiterbahnen auf Versuchsboards. Aber bei den Querschnitten handelt es sich dann um 0,3². hier kann ich dir sagen, dass quadratische Lötaugen das unpraktischste sind, bei runden Augen kannst du z.B. auch mal eine Leiterbahn unter 45° legen. Bei qudratischen berührst du dann gleich benachbarte Lötaugen. Als Raster macht sich das alt bekannte 2,54mm Raster gut. Für die Lötaugen würde ich dann einen Durchmesser von 2,4 wählen. Als Auge 0,3mm, die die du dann brauchst, kannst du bequem auf den benötigten Durchmesser (0,8-1,3) aufbohren. Viele Erfolg
Martin schrieb: > Welcher Bohrlochdurchmesser ist sinnvoll? Wieviel Rand dazugeben? Rund, > viereckig oder achteckig? Bei Lötversuchen hat sich ein Spalt von 0,1 mm als geeignet erwiesen, besonders bei dk, also Bohrung (Endmass) = Draht + 0,2 mm. Allerdings wirst du da Probleme bekommen, Litzen reinzufummeln, da musst du schon mehr zugeben, je nach Grad deiner Motorik. Entweder fächern die Litzen auf, oder wenn man sie verdrillt nimmt der Durchmesser zu. Nimm mal Litzendurchmesser + 0,5mm. Runde Pads sind fast immer Ok, rechteckige versperren oft den Weg für Leiterbahnen. Achtecke sind ganz nett, unterscheiden sich aber nur wenig von runden. Man kann z.B. Pin 1 von ICs mit einem Achteck kennzeichnen. Längliche Lötaugen sind eigentlich nur sinnvoll, wenn es einen konkreten Grund dafür gibt. Gruss Reinhard
