Hallo Freunde,
bei meiner Anwendung wird irgendwie der Speicher überschrieben...
1 | // Variablen ---------------------------------------------------------------------------------------
2 | static int sbufferpos = 0;
3 | byte buffer[33];
4 |
5 | // Prototypen --------------------------------------------------------------------------------------
6 | void BefehlsbufferErstellen(int takt);
7 | void SendeBuffer(byte b[]);
8 |
9 | // Main --------------------------------------------------------------------------------------------
10 | void main(void) {
11 |
12 | spi_init();
13 | spi_setMode(Master, FallingEdge, LeadingEdge, MSBfirst);
14 | spi_selectChip(true);
15 | BefehlsbufferErstellen(27);
16 | spi_enableInterrupt(true);
17 |
18 | for(;;)
19 | {
20 | __RESET_WATCHDOG();
21 | }
22 | }
23 |
24 |
25 | // Interruptroutinen ---------------------------------------------------------------------------------
26 | __interrupt VectorNumber_Vspi1 void ISR_SPI() {
27 |
28 | if((SPI1S&(SPI1S_SPRF_MASK)) == 0) {
29 | }
30 | else{
31 | SPI1S;
32 | SPI1D;
33 | }
34 | if((SPI1S&(SPI1S_SPTEF_MASK)) == 0){
35 | }
36 | else{
37 |
38 | if(sbufferpos>33) {
39 | sbufferpos = 0;
40 | spi_enableInterrupt(false);
41 | } else{
42 | spi_enableInterrupt(false);
43 | SendeBuffer(buffer);
44 | sbufferpos = sbufferpos + 1;
45 | spi_enableInterrupt(true);
46 | }
47 | }
48 | }
49 | // Funktionen -------------------------------------------------------------------------------------
50 | void SendeBuffer(byte b[]) {
51 |
52 | __RESET_WATCHDOG();
53 | spi_sendData(b[sbufferpos]);
54 | }
Nach dem sbufferpos auf 20 ist, wird er in der Funktion SendeBuffer()
überschrieben und erhält dann den Wert 537.
Diese beiden Fehlermeldungen erhalte ich dazu:
Error: At location 031B -
Error: Attempt to use invalid or uninitialized memory
Jemand eine Idee, wie man das beheben kann?
