Hallo! Ich habe schon länger vor diverse 12V Verbraucher in meiner Bude (WLAN-Router etc) per Solarkraft und 12V Bleiakku zu betreiben. Ich gehe von einem Stromverbrauch von 500mA (vermutlich eher weniger) aus. Ich plane diese Dinger dafür zu nehmen: Beitrag "[V] Solarzellen, Solarpads, Handylader" Kann mir jemand sagen wie viele Pads in in Reihe bzw. Parallel schalten soll? Mit welcher LadeschlussSpannung muss ich rechnen? Außerdem wäre ich über Links zu dem Thema dankbar und würde gerne wissen wie ich den Akku am besten Lade (Strom wird bei erreichen der Ladeschlussspannung abgeschaltet??) Gruss Alexander
> vermutlich eher weniger Real eher mehr. > Kann mir jemand sagen wie viele Pads in in Reihe bzw. Parallel schalten soll? Von dem Spielzeug ? Hundert ? Bei angenommen kontinuierlich deinen wenigen 6 Watt brauchst du 52kWh/Jahr, also ca. 80 Watt peak Solar, das wären 111 Zellen oder 37 Pads als untere Grenze. Scheint dann einen Tag die Sonne nicht, kann es ein Problem werden. Je nach Betriebssicherheit sollte man also auf 300 Zellen bzw. 100 Pads gehen. Und wenn du realistisch nicht mit 500mA sondern mit 2A rechnest, dann eher 1200 Zellen bzw. 400 Pads.
Wie kommst du auf 2A? http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr1043nd#power.consumption.on.dc-side Da sind max 400mA angegeben. Wie kommst du von den kwh/jahr auf die maximale Peakleistung? Gruss Alexander
Das ist mir klar. Aber wie errechne ich daraus die Leistung die meine Zellen abwerfen müssen? Wenn ich ich ein 80W Modul kaufe, wie viel Watt liefert es dann im Schnitt, gemittelt über das ganze Jahr? (Bin Anfänger im Bereich Solarsachen..) Gruss Alexander
Weil jeder, der sich mit Solar auskennt, weiß, daß der Sonnenertrag in
Deutschland (bei optimaler Ausrichtung draussen und optimaler Nutzung)
bei ca. 800kWh pro kWpeak liegt, und ein Akku mit 90 Prozent
Wirkungsgrad sehr optimistisch angesetzt ist.
Eine o.g. Zelle bringt (bei voller Sonneneinstrahlung!) ca. 2,2V* 0,32A = 0,65W. Um einen 12V-Akku zu laden, brauchst Du 17-19V am Laderegler, also entsprechend viele Zellen (~8 Stk.)in Reihe schalten. Um mehr Ladestrom zu erhalten dann weitere Zellen (als 8er-Reihe) der ersten Reihe parallel schalten. Du brauchst also für Deine benötigten 6W (12V*0,5A) also 10 Stk. 8er-Reihen. Aber: _Bei voller Sonneneinstrahlung_! Sobald die Sonne nur verschattet wird (Wolken), sinkt die Leistung rapide ab. Wie man die Ausbeute bei Solaranlagen berechnet/abschätzt, da hilft Dir Gockel weiter..
Hallo! Heißt das dass ich mit einem 80W Modul pi*Daumen auf (0,08kwpeak*800kwh) 64kwh pro Jahr komme? Zwei von diesen 80W Modulen die es bei Ebay gibt müssten dann ja dicke reichen? Gruss Alexander
MaWin schrieb: >> Wie kommst du von den kwh/jahr auf die maximale Peakleistung? > Weil jeder, der sich mit Solar auskennt, weiß, daß der Sonnenertrag in > Deutschland (bei optimaler Ausrichtung draussen und optimaler Nutzung) > bei ca. 800kWh pro kWpeak liegt, ... Da du nicht zu denen gehörst die sich auskennen, sollte man sich lieber woanders informieren. Der Ertrag liegt bei optimaler Ausrichtung und Nutzung wesentlich höher.
Ich habe mit exakt diesen Solarpads eine kleine Inselanlage gebaut. Genügt für einen 10W Halogenstrahler im Gartenhaus und eine kleine Musikanlage (paar Stunden Musikhören). http://kpy3ep.de.tl/Solar_Inselanlage-und-Laderegler.htm (Doku noch unvollständig, folgt im September wenn ich Urlaub habe - aber Anlage läuft schon) Für Dauerbelastung ist das allerdings nix, da bei Beschattung des Solarmoduls die Leistung auf weniger als 10% absinkt (siehe der Versuch mit 40W-Glühlampe). Generell haben diese Pads einen eher mieses Leistung/Fläche Verhältnis. Aber für meinen Anwendungsfall ist es in Ordnung.
> Da du nicht zu denen gehörst die sich auskennen, sollte man sich lieber > woanders informieren. Der Ertrag liegt bei optimaler Ausrichtung und > Nutzung wesentlich höher. Du meinst, 900 sind wesentlich mehr als 800 ? Du weisst offenbar nicht, welchen Wirkungsgrad die angebotenen Module haben. Bei hellem Sonnentag und 0.34m2 wirksamer Fläche bringt es 16 Watt, also knapp 5% Wirkungsgrad, wie aus http://kpy3ep.de.tl/Solar_Inselanlage-und-Laderegler.htm hervorgeht. Da sind schon 800 viel zu hoch geschätzt. In Wirklichkeit weisst du nämlich gar nichts und willst nur Leute anpissen. Das sind die Erbärmlichsten Forenteilnehmer hier.
Danke Steve, das ist interessant! Wie hoch genau nun der Ertrag ist will ich erstmal nicht wissen, mir geht es erstmal um Grundlegende Infos. Wichtig wäre noch die ich einen einfachen aber effizienten Laderegler baue. Gruss Alexander
Alexander schrieb: > ... > Wie hoch genau nun der Ertrag ist will ich erstmal nicht wissen, mir > geht es erstmal um Grundlegende Infos. > > Wichtig wäre noch die ich einen einfachen aber effizienten Laderegler > baue. > Wenn die Sonne in Deutschland einmal überdurchschnittlich scheint, kommt bei vielen immer wieder das Thema Photovoltaik auf. Alexander scheint ja genug Geld überzuhaben, da ihn der Ertrag gar nicht kümmert. Ich sehe gerade dort den Knackpunkt der ganzen Photovoltaik und denke für den Einzelnen ist der untere Link bestimmt ein guter Ansatz, da er sich nicht mit der Theorie beschäftigt, sondern mit dem was der Einzelne wirklich ungefähr bei seinem Standort und Gegebenheiten erwarten kann. Leider gibt auch dort kein Weiterkommen, da alles zerredet wird und nur wenig zum eigentlichen Ziel beigetragen wird. Beitrag "Sonnenernte loggen, Photovoltaik, PV-Anlagen, Solarmodule, PV-Laderegler" Bernd_Stein
