USB-Blaster DE2 Probleme & I2C Core Programm Fehler oder Sensor kaputt?
OP #3262066
Hallo Forum,
ich habe momentan 2 Probleme:
1. Bei meinem Hauptrechner funktioniert der USB-Blaster der DE2 Boards
nicht richtig. Er wird zwar als erkannt und mit den richtigen Treibern
angezeigt, allerdings taucht er im Quartus Programmer immer mal wieder
nur kurz auf und verschwindet dann auf unbestimmte Zeit wieder. Leider
ist es so immer Glücksspiel ob die Übertragung mal klappt und mal nicht,
nervt halt tierisch....
Achja benutze Quartus 13.0.1 und auch bei der USB Anbindung habe ich
schon alles durch. Verschiedene Kabel (auch längen), mit ohne aktiv Hub,
mit ohne USB Isolator..
An meinem Laptop funktioniert es aber tadellos.
2. Ich habe ein BMP085 Sensor Modul aus China für 3$ gekauft und an das
DE2 Board passend angeschlossen ( PIN Header) und einen Nios mit dem I2C
Core von opencores bzw aus dem Altera Wiki draufgespielt. Der Nios läuft
und zeigt mir auch schon alles am LCD an. Allerdings antwortet der
Sensor anscheinend auf egal welche Adresse. Also auch wenn ich nicht die
0x77 anspreche wird von der I2C Funktion ein Ack ausgegeben. Und wenn
ich versuche ein Register auszulesen bekomme ich immer 0xFF was
eigentlich nicht sein darf (Code ist auskommentiert!). Aschja die ganzen
wait Befehle hab ich reingebaut weil ich gehofft hab das es so vll.
geht.
Stimmt mein Code nicht, läuft der I2C Core nicht oder ist der Sensor
kaputt? Wie finde ich die Lösung??
Code:
#include <stdio.h>
#include "system.h"
#include "i2c_opencores.h"
#include "unistd.h"
#define BMP085_ADDRESS 0x77
int main()
FILE *fp=fopen ("/dev/LCD","w");
I2C_init(I2C_BASE,ALT_CPU_FREQ,100000);// 100kHz
usleep(100000);// in [µs]
int data;
int i;
data = I2C_start(I2C_BASE,BMP085_ADDRESS,0); //set chip address and set to write/
usleep(250000);
fprintf(fp,"0x%x",data);
//I2C_write(I2C_BASE,0xAA,0);
//usleep(250000);
//I2C_start(I2C_BASE,BMP085_ADDRESS,1); //set chip address in read mode
//usleep(100000);
//for (i=0;i<2;i++)
//data =  I2C_read(I2C_BASE,0);  // memory array
23
//fprintf(fp,"Test 0x%x",data);
24
25
//data =  I2C_read(I2C_BASE,1);  // last memory read
26
//fprintf(fp,"\tdata = 0x%x\n",data);
27
fclose (fp);
28
29
return 0;
30
Gast #3262117
> kaputt?
Ob der Code mit dem Core zusammen spielt, das siehst Du in einer
Simulation.
Ich habe mir zum Debuggen ein Progrämmchen geschrieben, das alle
I2C-Adressen anklingelt und guckt, ob ein ACK zurückkommt. Somit kann
ich rausfinden, ob alle Busteilnehmer gefunden werden und ob das Problem
auf der Master- oder auf der Slaveseite zu suchen ist.
Duke
OP #3262294
Fehler gefunden dank nem LA + Multimeter.
Hatte SCL und SDA an die falschen Pins vom Header angeschlossen. Wenn
man nicht richtig nachschaut.... daher lagen die beiden konstant auf GND
also es war kein Tristate Buffer dazwischen.
Jetzt umgesteckt und es rennt 1A.
Jetzt bleibt nur noch das Problem mit dem USB-Blaster am "großen
Rechner" der Laptop is mit seinem "nur" i7-Dual (leider ja Low-Power)
ein wenig langsam zur Synthese und der Bildschirm is so klein...:(
