Hallo habe mir einen blöden Konsistenzfehler bei Eagle eingehandelt. Ist "nur" eine Sache wie kann ich es wieder beheben, sodass board und schaltplan wieder konsistent sind ohne das gesamte Layout neuzumachen. Danke für die Hilfe!
Verschoben durch Admin
Hi, die betreffende Verbindung in Board und Schaltplan wieder löschen. Dann beides wieder schließen. Öffen (beide diesmal) und richtige Verbindung wieder herstellen. Gruß Andreas
Andreas B. schrieb: > Hi, > die betreffende Verbindung in Board und Schaltplan wieder löschen. Dann > beides wieder schließen. > Öffen (beide diesmal) und richtige Verbindung wieder herstellen. > > Gruß > Andreas Hab ich gemacht immer noch der selbe Fehler. Ich hoffe es gib noch eine andere Möglichkeit.
Hallo, Beitrag "eagle Kosistenzfehler" In diesem Thread hatte einer auch so ein Problem. Der Fehler war weg, nachdem mittels name im Layout das Netz umbenannt wurde.
Sebastian H. schrieb: > Hallo, > > Beitrag "eagle Kosistenzfehler" > > In diesem Thread hatte einer auch so ein Problem. Der Fehler war weg, > nachdem mittels name im Layout das Netz umbenannt wurde. musste das gesamte Bauteil aus dem Schaltplan löschen und wieder neu einfügen jetzt gehts :-)
Alternativ kann man eine der letzten Sicherungskopien laden. Die werden im Allgemeinen alle 10 Minuten abgelegt. Damit hält sich der maximal zu erreichende Schaden in Grenzen, auch wenn EAGLE mal abschmiert...
