Hallo, ich habe hier eine Onkyo TX-8211 vor mir liegen. Leider habe ich irgendwo einen sehr groben Denkfehler. Das Gerät besitzt einen Standbytrafo, der über den Powerschalter und einen Transistor 13V an ein Relais gibt, welches den Haupttrafo mit Netzspannung versorgt. Der Transistor wird allerdings von einem Microcontroller geschaltet, der meiner Ansicht nach seine Betriebsspannung vom Haupttrafo bekommt der ja im Standby abgeschaltet ist. Das wäre ja Blödsinn weil der MC keinen Strom mehr bekommt wenn der Verstärker via Fernbedienung aus dem Standby geholt werden soll. Hier wäre noch der Schaltplan auf Seite 16 und 17: http://akdatabase.org/AKview/albums/userpics/10007/Onkyo%20TX-8211%20Service%20Manual%20-%20Updated.pdf Danke schon mal im Vorraus. Gruß, Andi
Der Controller wird dauerhaft über den Hilfstrafo versorgt! Und der Controller schaltet per Transistor Q951 und Relais RL901 die Endstufe an oder aus, je nachdem ob er im Standby- oder Aktiv-Modus ist.
Danke Nico. War ja eigentlich klar :) Hab jetzt den zugehörigen Spannungsregler gefunden der die 5V für den MC bereitstellt. Soweit alles klar. Hab jetzt auch endlich den Übeltäter gefunden: C703 hat einen Kurzschluss verursacht und den Reseteingang des MC auf Masse gezogen. In der Bauteilliste ist er leider nicht aufgeführt. Man könnte evtl. beim MC-Hersteller nachsehen was der empfiehlt.
Auf der PDF-Seite 14 ist der C703 mit 100u und 6,3V Elect (Elko) angegeben.
Die Hälfte mit der Beschriftung hat sich verabschiedet... Der Verstärker läuft auch ohne das C einwandfrei. Normalerweise spricht ja nix dagegen einfach 47n hin zuhängen?
Andi schrieb: > Die Hälfte mit der Beschriftung hat sich verabschiedet... > Der Verstärker läuft auch ohne das C einwandfrei. > Normalerweise spricht ja nix dagegen einfach 47n hin zuhängen? C705 ist im Schaltplan mit 103 angegeben, sind normalerweise 10n. Deine 47n könnten also passen, der macht ja nix anderes als ein bischen RC am /Reset. Grüße MiWi
Danke MiWi. Und natürlich Danke an Nico und Pete. Und wieder ein Gerät vorm Elektroschrott bewahrt ;)
