Hallo leute, Ich suche für ein Projekt ein günstiges Board mit 2xRJ45 (LAN) Anschlüsse. Habe mir bereits das Raspberry PI angeschaut, welches leider nicht mit 2xRJ45 zu kaufen gibt. Kann jemand eine empfehlung aussprechen? USB, HDMI etc. wird nicht benötigt. Gruß und danke
Sowas hier: http://www.tp-link.com.de/products/details/?model=TL-WR1043ND Hat 5! unabhängig verwendbare Gigabit-Anschlüsse. Wlan-Antennen kannst du einfach Abschrauben. Ist mit Gehäuse & Netzteil billiger als der RPi, hat aber auch weniger RAM (nur 32MB) zur Verfügung.
Εrnst B✶ schrieb: > Sowas hier: > > http://www.tp-link.com.de/products/details/?model=TL-WR1043ND > > Hat 5! unabhängig verwendbare Gigabit-Anschlüsse. > > Wlan-Antennen kannst du einfach Abschrauben. > > Ist mit Gehäuse & Netzteil billiger als der RPi, hat aber auch weniger > RAM (nur 32MB) zur Verfügung. Auch keine schlechte Empfehlung! Den nutz ich selber auch mit OpenWrt. Es fehlen allerdings GPIOS wenn man noch was anderes anschließen will. Für reine Netzwerkaufgaben allerdings allein schon deshalb ziemlich ideal, da der integrierte Switch sogar VLAN beherscht. (allerdings nicht mit der originalen Firmware)
Harry L. schrieb: > da der integrierte Switch sogar VLAN beherscht Nur so kriegt der die 5 Eth-Ports hin, die CPU hat nur einen... Die Orginal-Firmware macht da ein VLAN für die WAN-Buchse und ein VLAN für die 4 LAN-Buchsen draus. Mit OpenWRT kann man das natürlich beliebig anders handhaben, auch ein VLAN pro Buchse geht, 5 unabhängige eth-Devices unter Linux, nur hat nicht mit voller Bandbreite. Klar, GPIOs sind Mangelware, einen Taster und ein paar LEDs kann man zweckentfremden, ansonsten muss die Bastelei an den USB.
Εrnst B✶ schrieb: > Nur so kriegt der die 5 Eth-Ports hin, die CPU hat nur einen... Ist mir bekannt. Εrnst B✶ schrieb: > Die Orginal-Firmware macht da ein VLAN für die WAN-Buchse und ein VLAN > für die 4 LAN-Buchsen draus. > Mit OpenWRT kann man das natürlich beliebig anders handhaben, auch ein > VLAN pro Buchse geht, 5 unabhängige eth-Devices unter Linux, nur hat > nicht mit voller Bandbreite. Weis ich auch. Genau aus dem Grund verwende ich den ja. Das ist in meinem Netz ein extrem günstiger managed Switch in Kombination mit einem AP. Da meine Server auf Dachboden und Keller verteilt sind, und ich leider nur 1 CAT6_Kabel in meine Wohnung liegen habe und auch kein weiteres ohne grossen Aufwand verlegen kann verwende ich eben VLAN.
Wie wärs mit Carambola1 oder Carambola2 Dev Board ?: http://8devices.com/media/gallery/text/8_50e6c7c18a905_main-image-3-36.jpg http://8devices.com/media/gallery/text/20_5149c48f21d99_DSC_0008.png
Hallo, Danke für eure Antworten. Das mit dem WLAN Router scheint die perfekte Lösung zu sein. Ich habe den TL-WR941ND kann man damit ebenfalls einen Apache2 Server mit MySQL und Proxy über Linux (Debian) laufen lassen? Gruß
Ka Rza schrieb: > Ich habe den TL-WR941ND kann man damit ebenfalls einen Apache2 Server > mit MySQL und Proxy über Linux (Debian) laufen lassen? Hier: http://wiki.openwrt.org/toh/startkannst du nachschauen, ob dein Router von OpenWRT supported wird. Ein LAMP-System dürfte allerdings wegen des geringen Speicher das system überfordern - das würde ich gar nicht erst versuchen!
Harry L. schrieb: > Ka Rza schrieb: >> Ich habe den TL-WR941ND kann man damit ebenfalls einen Apache2 Server >> mit MySQL und Proxy über Linux (Debian) laufen lassen? > > Hier: http://wiki.openwrt.org/toh/startkannst du nachschauen, ob dein > Router von OpenWRT supported wird. > Ein LAMP-System dürfte allerdings wegen des geringen Speicher das system > überfordern - das würde ich gar nicht erst versuchen! Meinst du RAM oder Flash? Flash: Auf dem Board gibt es Pads für USB-Datenleitungen, musst nur noch einen 5V Spannungsregler reinbauen (hab ich mit einem TL-WR841 auch so gemacht, seitdem läuft der auf einem 8GB UsbStick ( http://wiki.openwrt.org/doc/howto/extroot )) RAM: Mit ZRam lässt sich doch noch einiges rausholen Bei mir laufen das Luci-interface, ein Torrent-Client und ein Downloadmanager absolut problemlos (alles Web-Intefaces), und nebenher noch SSH-Server, Cron-Jobs und Python (Auch 32MB Ram, 17 davon belegt (Rest Cache etc.))
Guten Abend. Danke ich habe die aktuellste Firmware auf mein Router installiert. Laut Anleitung muss ich mich mit root und dem Standard pw einloggen, jedoch funktioniert dieses pw nicht. Mit 32MB RAM komme ich nicht weit da ich Apache2 und MySQL über Linux laufen lassen will. Könnt ihr mir einen geeigneten Router empfehlen? Gruß und danke
Ka Rza schrieb: > Könnt ihr mir einen geeigneten Router empfehlen? Mit einem der üblichen SoHo-Router wirst du da nicht weiter kommen. Nimm einen Raspberry Pi, und wenn du unbedingt eine 2. Ethernet-Schnittstelle brauchst, häng einen USB-Ethernet-Adapter dran. Zumindest bei einem 100mbit-Netz musst du auch nicht mit Performance-Einbussen rechnen. Das packt USB locker (max. 550mbit)
Harry L. schrieb: > Das packt USB locker (max. 550mbit) ??? USB 2.0 schafft theoretisch 480 Mbit/s... [1] [1] http://de.wikipedia.org/wiki/USB#Datenraten
G a s t, wer sonst! schrieb: > Harry L. schrieb: >> Das packt USB locker (max. 550mbit) ??? > > USB 2.0 schafft theoretisch 480 Mbit/s... [1] > > [1] http://de.wikipedia.org/wiki/USB#Datenraten Korrekt....sorry! Reicht aber immer noch für einen Ethernet-Adapter ;)
