Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LEDs ohne PWM dimmen
von Jan (Gast)
Hallo, verehrte Elektronikfreunde!
Ich würde gern Power-LEDs (ca. 2W) dimmen. Da die LEDs mit einer Kamera
abfotografiert werden sollen, möchte ich mir einen dieser PWM-Dimmer
sparen, damit auch bei kürzeren Belichtungszeiten kein Flackern (bzw.
Helligkeitsunterschiede, wenn 2x hintereinander die gleiche LED
abfotografiert wird) auffällt.
Jetzt die Frage: Wie mache ich das ab besten?
Eine Lösung, die mir spontan eingefallen ist, wäre ein Potentiometer
parallel zur LED, aber ich glaube, da müsste es auch elegantere Lösungen
geben... Ansonsten habe ich auch diverse Schaltungen mit Op-Amps und
Transistoren gefunden
(http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Operationsverst.C3.A4rker_und_Transistor),
aber lässt sich sowas, am besten ohne Kühlung, auch mit 2W Leistung
betreiben?
Und wie sieht das mit der Farbverschiebung aus? Wenn man eine weiße
(4000K) LED statt 3,5V/800mA mit nur 3V/160mA betreibt, lässt sich dabei
eine (deutliche) Rotverschiebung erkennen? Falls es hilft, es handelt
sich um die Osram Oslon SSL in neutralweiß, zu finden unter folgendem
Link:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Osram-High-Power-LEDs/Osram-Oslon-SSL-neutralweiss-175lm-mit-Platine-10x10mm.html
von HildeK (Gast)
Einstellbare Stromquelle.
von Udo S. (urschmitt)
Siehe Konstantstromquelle
Wenn du wenig Wärme erzeugen willst musst du eine geschaltete nehmen.
Beispiel im Link unter Konstantstromquelle mit Schaltregler.
Gibts für wenig Geld fertig bei ebay
von Jan (Gast)
Hallo!
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Werde mir dann mal eine
Handvoll MC34063 zulegen.
Aber zu meiner anderen Frage: Ändert sich bei einem Betrieb von weißen
LEDs mit Durchgangsstrom << Nennstrom auch die Farbe merklich? Hat
jemand schon einmal auf diese Weise LEDs gedimmt?
von Falk B. (falk)
@ Jan (Gast)
Geht nicht. Denn der arbeitet zwar mit vielen kHz für die Stromregelung,
die DIMMUNG kann man dort aber nur wieder per PWM machen.
Nimm eine lineare Konstantstromquelle.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Linearreglern
Oder nimm einen moderen LED-Treiber ala
http://www.diodes.com/datasheets/ZXLD1350.pdf
die können sowohl PWM als auch Linearbetrieb. Damit wird die
Verlustleistung minimiert.
Wie sehr der verminderte Strom die Farbe der LED ändert weiß ich nicht.
von Harald W. (wilhelms)
Ja.
von Jan (Gast)
Harald Wilhelms schrieb:
> Ja.
Das ist schlecht. Werds aber trotzdem mal ausprobieren.
Versteh ich nicht so ganz. Wenn ich die unter Konstantstromquelle im
Kapitel "MC34063, Step Down" beschriebene Schaltung aufbaue, und
anstelle von Rx ein Potentiometer einbaue, habe ich eine regelbare
Stromquelle, oder nicht? Laut Beschreibung ist der Aufgangsstrom
Ipk=1,25V/Rx...
Jan schrieb:
> ...Farbveränderungen...
Verschiedene LEDs verhalten sich da durchaus unterschiedlich.
Deshalb kommst Du ums ausprobieren nicht drumherum.
> Ipk=1,25V/Rx...
Du meinst, Du willst statt des Strommesswiderstands ein Poti
einsetzen? Das wird schwierig, da Du dazu teure grosse Draht-
potis brauchst. Welchen Strombereich willst Du denn abdecken?
Gruss
Harald
von Falk B. (falk)
@ Jan (Gast)
>Ipk=1,25V/Rx...
Theoretisch ja, praktisch ist das eher schwierig.
R = U / I = 1,25/0,8 = 1,6 Ohm Damit hat man 800mA.
Wenn du nun 100:1 runterdimmen willst, brauchst du 160 Ohm. Dieser Poti
muss aber am Schleifer 800mA aushalten.
P = I^2 * R = 0,8A^2*160 Ohm =  102W
Das ist Monster! Das willst du nicht wirklich!
Hier nimmt man einen modernen IC, welcher die Referenzspannung von
aussen vorgeben kann. Dann reicht ein kleiner, konstanter Shunt.
von Jan (Gast)
> ...teure grosse Drahtpotis...
Warum das? An Rx fällt doch kaum Leistung ab, oder doch? Ich steh grad
glaub ich etwas auf dem Schlauch...
> einsetzen?
Naja, am allerliebsten wäre es mir, das ganze mit einem Analog- oder
PWM-Ausgang eines mC zu steuern. Ich möchte insgesamt 9 LEDs separat
dimmen, und da weiß man ja vor lauter Drehknöpfen garnicht mehr wohin.
Aber ich dachte mir, zum Testen wären Potis erstmal wohl einfacher...
So ca. 100mA - 800mA.
von Jan (Gast)
Nein, doch, entschuldigt bitte. Jetzt fällt´s mir auch auf...
Dann würden 15 Ohm/10W reichen. Solche Potis sind aber immer
noch recht teuer. Eine Alternative könnte ein Drehschalter mit
Festwiderständen sein.
Gruss
Harald
von Jan (Gast)
Hallo!
Danke für eure Hilfe. Ich denke, ich werde mich für den ZXLD1360 (der
ZXLD1360 geht nur bis 350 mA) entscheiden. Der ist zwar nicht ganz
billig, und nur in SMD-Bauform zu haben, aber dafür lässt er sich schön
mit mC und ADC steuern. Und das alles ohne Kühlung mit ordentlichem
Wirkungsgrad... Was will man mehr?
Danke nochmal für eure Antworten, und viele Grüße!
von Jan (Gast)
Jan schrieb:
> ...der ZXLD1360 geht nur bis 350 mA...
Ich meine natürlich den ZXLD1350. Das hat man nun von dem ganzen gecopye
und gepaste...
von Wolfgang (Gast)
Immerhin sollte doch das Diagramm zur Farbortverschiebung in
Abhängigkeit vom Strom auf S.12 im verlinkten Datenblatt eine Antwort
auf die Frage liefern.
http://www.leds.de/out/media/69623.pdf
von Timm T. (Gast)
Jan schrieb:
> ich werde mich für den ZXLD1360 ... entscheiden.
Beachte, der will als Versorgungsspannung mindestens seine 7V haben.
Habs schon mit weniger versucht, unter 6.5V tut der nicht. Also 4.8V
Akku oder 5V von der µC-Versorgung geht nicht.
von Uwe R. (aisnmann)
Genau, vor allem wenn man es mit der Farbortverschiebung bei
verschiedenen Temperaturen vergleicht (Seite 13). Da kann man auch mal
Testen wie stark das auffällt (unter den nackten Zahlen kann man sich
meist nicht so recht was vorstellen).
bye uwe
von Falk B. (falk)
@ Uwe R. (aisnmann)
Siehe Seite 6. Die Temperaturdrift verschieb die Farbkoordingate Cx um
ca. 0,02 über den gesamten Temperaturbereich, CY über etwas mehr als
0,01. Von 100-800mA verschieben sich Cx und cy um 0,001 bzw 0,002, d.h.
Faktor 10 wenger.
von Jan (Gast)
Danke für den Hinweis. Lesen können ist schon was Feines, dummerweise
hab ich in der Grundschule scheinbar gepennt...
Aber die Diagramme sehen an sich ganz gut aus. Mit
 in der Ordnung
 zwischen 100 mA und 600 mA ist die Farbortverschiebung bei
Stromänderungen um den Faktor
 kleiner als bei Temperaturschwankungen zwischen 20 °C und 120 °C. Ich
werde dann nur im Gedächtnis notieren, dass ich die LEDs erstmal
warmlaufen lasse, bevor ich mit dem Knipsen beginne.
Falls Interesse bestehen sollte, kann ich meine Erkenntnisse nach dem
Aufbau hier mal veröffentlichen. Mit den Histogrammdaten einer DSLR
lassen sich die RGB-Werte ja schon relativ genau (und weitaus einfacher
als mit Spektrometer oder so) messen...
Auch vielen Dank für den Hinweis, ist aber für mich nicht relevant. Wenn
schonmal ein 12V/5A LED-Netzteil in Reichweite ist... Außerdem hatte ich
natürlich nicht vor, Power-LEDs mit einem TTL-Pegel zu betreiben :-)
von MaWin (Gast)
Du lässt deine PWM Schaltung und dimmst per PWM wie bisher.
Du baust eine Spule und eine Diode dazu:
         Diode
PWM ---+--|<|-- GND
     Spule
       +--|>|-- GND
          LED
Durch diese Spule wird der Strom so geglättet, daß die LED
kontinuierlich leuchtet.
Fertig ist die Laube.
Zwar ändert sich die Helligkeit de LED auch nicht mehr so
schnell, aber du hast ja wohl keine Lichtorgel, sondern ein
eigentlich konstantes Licht.
von Krangel (Gast)
und liest das Datenblatt des ZXLD1360 bis zur Seite 23.
Grüße
von Timm T. (Gast)
> Faktor 10 wenger.
Deswegen geben Hersteller meist einen Dimmbereich ab 5 bis 10% des
Nominalstromes an. Darunter steigt die Farbortverschiebung oft deutlich
messbar und auch sichtbar an. Wer also unter 5% dimmen will, muss damit
leben oder kommt um PWM nicht herum.
Beitrag #7834068 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7834069 wurde vom Autor gelöscht.
