Umgebungsvariabeln Linux
Gast #3263112
Hallo zusammen
Ich blick nicht mehr durch.
OS Linux Ubuntu
In meiner /etc/environment steht das
PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games"
PYTHONPATH=$PYTHONPATH:/usr/lib/python2.7/dist-packages
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/bin
ZESI=$ZESI:/home/zesi
Wenn ich nun ein env auf die Konsole schicke so bekomme ich unter
anderem das
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games
Wenn ich nun ein "sudo env" auf die Konsole schicke so bekomme ich unter
anderem das
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
Ich bin der Meinung das alles was in /etc/environment steht global ist
und in jeder Konsole bzw bei jedem USER vorhanden ist bzw vererbt wird.
Wo mache ich den Denkfehler?
Gruss und Dank Zesi
#3263175
Ist schon falsch: PYTHONPATH und LD_LIBRARY_PATH bestehen aus mit
Doppelpunkt getrennten Dateisystempfaden. $PYTHONPATH und
$LD_LIBRRY_PATH sind aber keine Pfade.
Damit sollte offensichtlich sein, dass /etc/environment nicht von einer
Shell interpretiert wird und damit auch keine Shell-Variablen expandiert
werden.
/etc/environment wird von bei der Authentifizierung des Nutzers von PAM
Modulen eingelesen (abhängig von der Konfiguration, kann auch abgestellt
werden) und die Umgebung der neuen Session damit initialisiert. Wenn
aber etwa eine dadurch gestartete Shell noch Initialisierungsskripte
abarbeitet und dabei die Variablen auf andere Werte setzt, nun, dann
sind die Werte halt anders.
#3263325
Das passt schon. Auf diese Weise werden an die schon existierende
Variable $PYTHONPATH einfach weitere Pfade angehängt.
In der /etc/profile werden die Pfadvariablen abhängig von der User ID
zusammengebaut. Die "sbin" Verzeichnisse werden nur angehängt, wenn
UID=0 (root) ist. (nachgeschaut: SuSE 12.3)
Jörg
Gast #3263842
Danke für die Antworten
Nun weiss ich nach was suchen.
Ich denke bei diesem Ausdruck
kommt es dann darauf an in welchem Kontext die Variable gebraucht wird
so das $LD_..... aufgelöst wird.
Gruss und Dank
Zesi
#3264628
Das wurden sie eben nicht. Zesi hat die Werte der Variablen mit env
ausgegeben, und da stand wortwörtlich "$PYTHONPATH" drin. Eine Shell
würde $PYTHONPATH natürlich durch den Wert von PYTHONPATH ersetzen oder
durch nichts, falls die Variable nicht existiert.
Das ist hier nicht passiert, weil /etc/environment nicht von einer Shell
interpretiert wird.
