Hallo, wenn ich mein Speicheroszi auf AC stelle, damit aber eine Gleichspannung messe, dann zeigt das Oszi beim Anschließen kurz die korrekte Spannung an, fällt dann aber schnell auf (angezeigte) 0V ab. Sieht nach einer Entladelinie von einem Kondensator aus, obwohl die Spannung am Eingang gleich bleibt. Woher kommt das und was für ein Nutzen hat das? viele Grüße, Dani
Das liegt daran das im AC-Modus ein Kondensator in Reihe zum Eingang geschaltet ist.
Also ein Hochpass? Wofür soll das gut sein? Auch bei Wechselspannungssignalen will ich doch manchmal wissen, auf welchem Niveau die liegen und nicht nur den reinen Wechselspannungsanteil haben?
Das kannst du dann aber nur im DC-Modus machen, weil der Gleichspannungsanteil sonst entfernt wird. Der AC-Modus ist beispielsweise dafür da, wenn du bei einer Spannung von sagen wir mal 24V den Ripple messen willst, der in der Größenordnung von paar mV liegt. In der DC-Einstellung siehst du dann zwar die 24V, aber der Ripple ist zu klein, um ihn zu sehen. Wenn du das ganze mit AC mißt, kannst du die Y-Empfindlichkeit so hoch drehen, daß du die paar mV siehst und der Strahl ist immer noch in der Mitte.
Hi >Wofür soll das gut sein? Damit du auch Wechselspannungen mit hohem Gleichspannungsanteil messen kannst. >Auch bei >Wechselspannungssignalen will ich doch manchmal wissen, auf welchem >Niveau die liegen und nicht nur den reinen Wechselspannungsanteil haben? Dafür nimmt man einfach DC. MfG Spess
dani schrieb: > Auch bei Wechselspannungssignalen will ich doch manchmal wissen, auf > welchem Niveau die liegen und nicht nur den reinen > Wechselspannungsanteil haben? Der Kodensator ist dafür da, nur den reinen Wechselspannungsanteil zu haben. Du kannst also beides: DC-gekoppelt: Wechselspannung inklusive DC-Offset AC-gekoppelt: Wechselspannung ohne DC-Offset. Ist doch toll, so ein Oszilloskop, kann einfach beides.
