Hallo Leute, kennt jemand einen Batteriehalter für 26650 Zellen (gängig Rundform bei Lithium Akkus). Ich suche schon eine Ganze weile (in Deutschland), finde aber nichts passends. :( Jede Hilfe (auch Zweckentfremdung) ist gerne wilkommen!
Es gibt Halter für CR123A, kann man die zersägen? Das man da aber keine großen Ströme drüberjagen sollte, dürfte klar sein. Klaus.
Was ich bisher gefunden habe waren nur rein mechanische Halter ohne Kontaktierungen... So 3-5A Bräuchte ich hingegen schon...
Holger schrieb: > So 3-5A Bräuchte ich hingegen schon... Das wird schwer/unmöglich bei den Strömen reichen die Verchromten Drahtspiralen als kontaktierung auf jeden fall nicht mehr. Verlöten ist keine alternative ? mfg Olaf
Naja, Löten ist ja an den Kontakten nicht wirklich gut... Und ein Punktschweißer habe ich leider nicht :( <- Sind solche Geräte eigentlich teuer? Ich muss diverse Akkus in Zukunft konfektionieren...
Genau das hat er ja auch geschrieben :-) Kein Wunder, wenn dann Mißverständnisse entstehen...
Ich gehe mal davon aus das du solche Halter suchst : http://www.alibaba.com/product-gs/870570482/li_ion_18650_battery_holder.html Alternative kenne ich noch solche Halter die dann aber keine Kontaktierung haben sondern einfach nur Halter für große Packs sind: http://www.alibaba.com/product-gs/548950895/battery_holder_26650_3_hole_connector.html Von den erstern habe ich hier einen 2.er halter liegen aber mehr als 1-2A würde ich denen nicht zumuten. Punktverschweißen/Löten: Ich bin halt ein Freund vom Löten und mit einen vernünftigen Lötkolben der auch gut Hitze liefern kann ist das kein Problem. Was nicht geht is mit einen kleinen 30Watt kolben minutelang auf einen Pol rumbraten. Aufpassen muß du eigentlich nur bei den Protectet Cell's die haben ja am Minuspol eine mini Platine. Punktschweißen haben wir im Modelbauverein vor 15-20 Jahren mittels Selbstbau Schweißgerät (auf basis von dicken LadeElkos) gemacht. Z.B. http://ledhacks.com/power/battery_tab_welder.htm Aber die Ergebnisse waren zum einen relative ungleichmäßig und nicht so super Hochstromfest (Im Hotliner werden schnell mal 100 A aus den Akus gezogen). Später wurde nur noch Inline verlötet mittels selbstgebauter Hammerlötspitze. http://www.mfc-ostrachtal.de/html/usefull/inline/inline.htm mfg Olaf http://ledhacks.com/power/battery_tab_welder.htm
