VHDL - Kombinatorische Logik und Signal aus dem Prozess aktuallisieren
Gast #3263939
Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Und zwar habe ich hier eine
vereinfachte Version eines Adressendecoder der mit bei Schreibzugriffen
die Adresse und den Datensatz in zwei Temp-Registern ablegen soll:
AD_TEMP_ADDR_OUT
AD_TEMP_DATA_OUT
Werden Daten über die Serielle Schnittstelle empfangen, werden diese an
den Adressendecoder weiter geleitet. Ähnlich wie bei SPI kommt erst die
Adresse, die dann als paralleles Signal an den Adressendecoder
ausgegeben wird und dann die Daten. Der Adressendecoder soll diese, bei
Schreibzugriffen, in Temp-Registern zwischen lagern und einen Interrupt
generieren. Die Sache ist, so wie es jetzt ist, werden die Interrupts
bereits bei Änderung der Adresse generiert. Somit erhalte ich beim
Auslesen der Temp Register einen Datensatz bestehend aus der richtigen
Adresse aber einem vorher geschriebenen Wert. Da ich zum Umrechnen der
Adresse auf die Änderung dieser reagieren muss, fällt mir gerade nichts
ein, wie ich Interrupt generieren soll, erst wenn die Daten ebenfalls
geschrieben wurden. Mir fällt da so eine Art onChange Funktion :)
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.numeric_std.all;
entity address_decoder is
port (
  -- RAM CLOCK
  AD_CLK_SERIALBUS_IN          : in  STD_LOGIC;  -- clock from SERIALBUS
  -- Address from SERIALBUS/uC to RAm
  AD_REGADDR_SERIALBUS_IN        : in  STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);  -- reg address from SERIALBUS Interface
  AD_REGADDR_RAM8_OUT        : out  STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);   -- reg address to RAM8
  -- Data from SERIALBUS/uC to RAM
  AD_REGDATA_SERIALBUS_IN        : in    STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);  -- data from SERIALBUS
  AD_REGDATA_RAM8_OUT        : out  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);  -- data to ram8
  -- Data from RAM to SERIALBUS/uC
  AD_REGDATA_SERIALBUS_OUT        : out  STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);  -- data to SERIALBUS
  AD_REGDATA_RAM8_IN        : in   STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);  -- data from ram8
23
24
  -- Read/Write
25
  AD_RW_SERIALBUS_IN          : in  STD_LOGIC;  -- read/write Signal from SERIALBUS
26
  AD_RW_RAM8_OUT          : out  STD_LOGIC;  -- read/write to RAM8
27
28
  -- RAM CLK
29
  AD_CLK_RAM8_OUT          : out   STD_LOGIC;  -- clock to 8Bit  RAM
30
  AD_CLK_RAM16_OUT        : out  STD_LOGIC;  -- clock to 16Bit RAM
31
32
  -- RAM ENABLE
33
  AD_ENABLE_RAM8          : out  STD_LOGIC;  -- anable signal (HIGH: enabled)
34
  AD_ENABLE_RAM16          : out  STD_LOGIC;
35
36
  -- internal connections to uC interface to signalize SERIALBUS writes from host
37
  AD_TEMP_INTERRUPT_OUT      : out  STD_LOGIC;            -- will be set if new data is available
38
  AD_TEMP_ADDR_OUT        : out  STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);  -- stores the register address
39
  AD_TEMP_DATA_OUT        : out  STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);  -- stores the data
40
  AD_TEMP_CLEAR_IN        : in  STD_LOGIC;            -- signal to clear Tempdata
41
42
  -- Asynchronous reset input
43
  RESET              : in  STD_LOGIC
44
45
end address_decoder;
46
47
architecture address_decoder_arch of address_decoder is
48
begin
49
50
process (RESET, AD_REGADDR_SERIALBUS_IN, AD_REGDATA_SERIALBUS_IN, AD_RW_SERIALBUS_IN, AD_REGDATA_RAM8_IN, AD_TEMP_CLEAR_IN)
51
52
constant READ_ONLY    : STD_LOGIC := '1';
53
constant WRITE       : STD_LOGIC := '0';
54
constant ENABLED    : STD_LOGIC := '1';
55
constant DISABLED     : STD_LOGIC := '0';
56
57
BEGIN
58
  if rising_edge(RESET) then
59
60
    AD_REGADDR_RAM8_OUT   <= (others => '1');
61
    AD_REGDATA_RAM8_OUT   <= (others => '0');
62
63
    AD_REGDATA_SERIALBUS_OUT    <= (others => '0');
64
65
    -- clear temporary signals on reset
66
    AD_TEMP_ADDR_OUT     <= (others => '0');
67
    AD_TEMP_DATA_OUT     <= (others => '0');
68
    AD_TEMP_INTERRUPT_OUT  <= DISABLED;
69
70
    --// For Loop To Initialize all Registers to 0 on power on
71
  end if;
72
73
  if AD_TEMP_CLEAR_IN = ENABLED then
74
    AD_TEMP_INTERRUPT_OUT <= DISABLED; -- reset interrupt out signal
75
  end if;
76
77
78
  -- Decode Address comming from SERIALBUS Interface to RAM
79
80
  -- 8BIT RAM
81
  -- Used 682 Bytes within 2 Block RAMs: 342 Bytes are left
82
83
  if (AD_REGADDR_SERIALBUS_IN >= x"1000" and AD_REGADDR_SERIALBUS_IN <= x"1FFF") then
84
85
      AD_ENABLE_RAM8   <= ENABLED;
86
      AD_ENABLE_RAM16 <= DISABLED;
87
88
      --sig_flag_ram16 <= '0';
89
      if
90
      -- ##### CFP NVR
91
      (AD_REGADDR_SERIALBUS_IN >= x"1000" and AD_REGADDR_SERIALBUS_IN <= x"1198") then
92
        AD_REGADDR_RAM8_OUT <= (AD_REGADDR_SERIALBUS_IN - x"1000");
93
      -- disable writing to this address space (Read: HIGH; Write: LOW). Signal shall stay HIGH!
94
        AD_RW_RAM8_OUT      <= READ_ONLY;       -- Writes by SERIALBUS are restricted
95
      -- forward data from SERIALBUS to ram
96
        AD_REGDATA_RAM8_OUT <= AD_REGDATA_SERIALBUS_IN(7 downto 0);
97
      -- forward data from ram to SERIALBUS
98
        AD_REGDATA_SERIALBUS_OUT <= (x"00" & AD_REGDATA_RAM8_IN);
99
      elsif
100
      -- ##### Vendor NVR 1
101
      (AD_REGADDR_SERIALBUS_IN >= x"1420" and AD_REGADDR_SERIALBUS_IN <= x"1430") then
102
        AD_REGADDR_RAM8_OUT <= (AD_REGADDR_SERIALBUS_IN - x"1420" + x"199"); -- +"Offset
103
104
105
106
      elsif
107
      -- ##### User NVR 1 and User NVR 2
108
      (AD_REGADDR_SERIALBUS_IN >= x"1800" and AD_REGADDR_SERIALBUS_IN <= x"18FF") then
109
        AD_REGADDR_RAM8_OUT <= (AD_REGADDR_SERIALBUS_IN - x"1800" +  x"1AA"); -- +Offset:
110
        AD_RW_RAM8_OUT     <= AD_RW_SERIALBUS_IN;  -- read/wire is controlled by
111
112
        AD_REGDATA_SERIALBUS_OUT <= (x"00" & AD_REGDATA_RAM8_IN); --
113
114
        if AD_RW_SERIALBUS_IN = WRITE and AD_TEMP_CLEAR_IN = ENABLED then   -- save new data if uC cleared last request
115
          AD_TEMP_ADDR_OUT    <=   AD_REGADDR_SERIALBUS_IN;       -- contains current register address
116
          AD_TEMP_DATA_OUT    <=  AD_REGDATA_SERIALBUS_IN;      -- contains current register data
117
          AD_TEMP_INTERRUPT_OUT   <=  ENABLED;             -- signalize uC "NEW DATA ARRIVED"
118
        end if;
119
120
      else
121
        AD_REGADDR_RAM8_OUT  <= (others => '0');
122
123
124
        AD_REGDATA_SERIALBUS_OUT <= (others => '0'); -- send zeros instead to read from RAM, if an unspecefied address was selected
125
      end if;
126
  end if;
127
end process;
128
129
-- Forward Clock Signal to both RAMs
130
AD_CLK_RAM8_OUT   <= AD_CLK_SERIALBUS_IN;  -- clock to RAM8
131
132
end address_decoder_arch;
Wie kann ich diesen Teil so umschreiben, dass Interrupt erst bei
Änderung von Daten kommt, damit Adresse und Daten korrelieren?
        end if;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3263966
Hoppala. Das kann lustig werden. Ich glaube nicht, dass das wie
gewünscht funktioniert. Und falls doch, dann glaube ich, dass ich den
Trick dabei nicht verstanden habe...
  end if;
  end if;
  end if;
In welchem Buch/welcher Vorlesung hast du sowas gelernt?
Um Änderungen erkennen zu können brauchst du ein "Vorher" und ein
"Jetzt". Also irgendwas, das mit "Zeit" und "Merken" zu tun hat.
Zeitliche Abläufe und speichernde Werte werden in VHDL über getaktete
Register beschrieben.
