Hallo zusammen, ich habe bereits einige Audioverstärker mit verschiedenen OPVs entworfen und getestet und hatte immer das selbe Problem: Ich höre immer die Brummspanung, sogar wenn ich den Vorverstärker (mit 2 OPVs, nichtinvertierend) beim Kopfhörer teste. An der Glättung kann es nicht liegen, da ich zwei Festspannungsregler (lm317 und lm337)verwende. Ich benutze einen Trafo mit Mittelanzapfung die ich direkt als Masse verwende. Woran könnte es liegen?? Danke Johannes
Schwer zu sagen, das könnte viele Ursachen haben. Schleche Erdung oder falsch angeschlossen.
Danke für eure Antworten, sobald ich die Schaltung mit meinem PC-Netzteil teste, funktioniert es einwandfrei, das Problem muss am Trafo oder an der Glättung der Gleichspannung liegen, ich kann mir nur nicht vorstellen wo...
Brummmmm schrieb: > An einer Brummschleife bei der Masseverkabelung Danke, ich kann jedoch mit diesem Begriff nichts anfangen, wo könnte hier der Fehler behoben werden?
Johannes schrieb: > Danke für eure Antworten, sobald ich die Schaltung mit meinem > PC-Netzteil teste, funktioniert es einwandfrei, das Problem muss am > Trafo oder an der Glättung der Gleichspannung liegen, ich kann mir nur > nicht vorstellen wo... Ich fokusiere den Trafo, wenn dieser eingebaut ist im selben Metall-Gehäuse wie der ganze Rest. Ich nehme an, es ist kein H-Feld-streuarmer Ringkerntrafo, oder? Ich hatte dieses Problem mal beim Bau eines Mischpultes. Als ich den Trafo aus dem Gehäuse raus genommen habe, war das Brummproblem weg. Was passierte? Ich hatte ein Gehäuse aus Eisen. Das Eisen nahm ein Teil der H-Streufelder auf und leitete das H-Feld weiter. In den Verstärkereingangskreisen erfolgten schwache Induktionen. Vor allem dann, wenn der Eingang mit GND kurzgeschlossen war, hörte man das Brummen. Die Induktion folgte also genau am Eingangskreis. Vielleicht hast Du das selbe Problem... Gruss Thomas
