Hallo, ich habe in verschiedenen Räumen TAE-Dosen, deren Kabel(4-Adrig) im Keller zusammenlaufen(sternförmig). Jetzt überlege ich, die ganzen Telefon-Kabel im Keller sauber auf ein Patchpanel aufzulegen. Aber wie macht mans richtig? Ich habe im Internet Tabellen gefunden, wo mal a/b auf 4/5 und mal a/b auf 6/3 (angeblich Telekom?) gelegt wurden. Ist es egal, wie ich das verkabel, oder gibt es gute Gründe, es auf die eine oder die andere Art zu machen? Oder sollte man es - falls man so viel Zeit hat - gleich nach ISDN-Standard verkabeln, auch wenn es sich in den Räumen um TAE-Dosen und nicht um RJ45-Buchsen handelt? Dann würde ich gerne mit dem Multimeter am Hausübergabepunkt nachmessen, welche von der Telekom kommende Ader la und welche lb ist, damit die 1. TAE-Dose richtig gepolt angeschlossen wird. Angenommen ich messe zwischen den beiden Adern eine Spannung von ca. +60 Volt, ist es dann richtig, dass die Ader am Minus-Pol des Multimeters "la" und die Ader am Plus-Pol des Multimeters "lb" ist? Es grüßt...Papa
Am Übergabepunkt (1. TAE) ist es dir eigentlich verboten selbst zu basteln. Ich habe auch schonmal TAE Dosen auf ein Patchpanel gelegt, um von dort zur Telefonanlage zu gehen. Die Anlage hatte RJ11 Buchsen und es waren Adapter RJ11 -> TAE beigelegt. Da habe ich dann nachgeschaut, welche Kontakte wie verbunden sind und habe alles entsprechend angeschlossen (sodass ich mit einem RJ11 Patchkabel Anlage und Panel verbinden konnte). ISDN wirst du so nicht hinbekommen. ISDN ist ein Bus system. Das heißt, du müsstest mit vier Adern zur Dose und mit vier Adern wieder zurück gehen...
Schau dir mal die Belegung von nem normalen 100MBit Netzwerkkabel an. Da ist nur die hälfte der Adern belegt, ich würde dann die anderen 4 nehmen.
scus schrieb: > ISDN wirst du so nicht hinbekommen. ISDN ist ein Bus system. Das heißt, > du müsstest mit vier Adern zur Dose und mit vier Adern wieder zurück > gehen... Bei überschaubaren Kabelstrecken ist ISDN erstaunlich tolerant; sofern an den beiden längsten "Armen" terminiert wird, funktioniert bei ISDN durchaus auch eine Sternverkabelung. "Sauber" ist das natürlich nicht ... Papa schrieb: > Ich habe im Internet Tabellen gefunden, wo mal a/b auf 4/5 und mal a/b > auf 6/3 (angeblich Telekom?) Es gibt sogar drei "Standards", wie a/b an RJ11 angeschlossen werden: 1/2 - Post 2/3 - International 1/4 - Siemens Auf RJ45 umgemünzt ergibt das 3/4 - Post 4/5 - International 3/6 - Siemens Toll, nicht?
Ich würde es nach der neuen Norm mit ab auf 4 und 5 machen (siehe Wikipedia zu RJ Steckern), da auch die DSL-Weiche diese Steckernorm verwendet. Letztendlich ist es aber auch völlig egal. Wichtig ist nur, dass das Kabel in das Patchfeld von deiner Telefonanlage/Fritzbox die gleiche Pinbelegung hat. Nach Wikipedia zu a/b-Schnittstelle ist die a Ader negativ zum Bezugspotential Erde und der b Ader. Also ja. Letztendlich kannst du es ja ausprobieren indem du ein Telefon an die Adern hälst. Freizeichen -> stimmt. Kein Freizeichen -> Stimmt nicht. Bei mir ging das so aber wenn das Telefon einen Gleichrichter drin hat, ist dem die Anschlussrichtung sowieso egal.
T. N. schrieb: > Nach Wikipedia zu a/b-Schnittstelle ist die a Ader negativ zum > Bezugspotential Erde und der b Ader. Die Reihenfolge ist bei Analogtelephonen vollkommen egal, da gibt es keine Verpolung.
Das Paar 4-5 für a/b halte ich für am sinnvollsten. Diese Belegung benutzen auch die meisten Hersteller von Analogtelefonen mit RJ11-Anschluss (der 4-polige RJ11-Stecker passt mittig in eine 8-polige RJ45-Buchse). Damit gibts auch keinen Konflikt zu Ethernet bei 10/100Mbit, welche die Adernpaare 3-6 und 1-2 verwenden. Erst bei Gigabit gibts da Überschneidungen.
Frank M. schrieb: > Das Paar 4-5 für a/b halte ich für am sinnvollsten. Das ist ja auch der internationale Standard, der außerhalb Deutschlands verwendet wird ...
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Frank M. schrieb: >> Das Paar 4-5 für a/b halte ich für am sinnvollsten. > > Das ist ja auch der internationale Standard, der außerhalb Deutschlands > verwendet wird ... Also wenn ich mir in Deutschland ein analoges Telefon kaufe (z.B. von AEG oder Medion), dann liegen die beiden a/b-Adern immer in der Mitte des RJ11-Steckers. Dieser Standard wird daher auch innerhalb Deutschlands durchaus verwendet :-)
Hallo, vielen Dank für die Erklärungen, ich werde dann für die TAE-Dosen die Anschlüsse 4 und 5 nehmen. Nur mal so aus Interesse: Wenn ich im Patchpanel(oder bei einer Netzwerk-Dose) von vorne auf eine Dose draufgucke, sind die Kontakt-Federn doch immer von rechts(1) nach links(8) aufsteigend durchnummeriert, oder? Ich habe hier nämlich eine Netzwerk-Dose, bei der die Farbe eventuell nicht ganz der Norm entspricht. Statt braun haben die lila verwendet und es ist auch nur eine Farb-Codierung aufgedruckt(im Patchpanel sind beide Normen durch entsprechende Farb-Drucke dargestellt). Ich habe die Dose mal durchgemessen: 1 - grün weiß 2 - grün 3 - orange weiß 4 - blau 5 - blau weiß 6 - orange 7 - lila weiß 8 - lila Wenn man jetzt lila durch braun ersetzt, ist die Dose doch farblich wie T568A bedruckt, oder? Wenn ich im Patchpanel alle anderen Dosen bereits nach T568B aufgelegt habe, sollte ich die exotische Dose auch besser nach T568B belegen(also die grünen drähte vom Verlegekabel an die orangenen Kontakte der Dose und die orangenen Drähte vom Verlegekabel an die grünen Kontakte der Dose sowie die braunen Drähte an die lilanen Kontakte der Dose)? Es grüßt...Papa
Papa schrieb: > Wenn man jetzt lila durch braun ersetzt, ist die Dose doch farblich wie > T568A bedruckt, oder? Wenn ich im Patchpanel alle anderen Dosen bereits > nach T568B aufgelegt habe, sollte ich die exotische Dose auch besser > nach T568B belegen(also die grünen drähte vom Verlegekabel an die > orangenen Kontakte der Dose und die orangenen Drähte vom Verlegekabel an > die grünen Kontakte der Dose sowie die braunen Drähte an die lilanen > Kontakte der Dose)? Ja würde ich auf alle Fälle machen. Das schlimmste was man bei strukturierten Verkabelungen machen kann ist unterschiedliche Standards also EIA/TIA A und B zu mischen. Das führt - zumindest bei größeren Anlagen - zum Chaos. Papa schrieb: > Nur mal so aus Interesse: Wenn ich im Patchpanel(oder bei einer > Netzwerk-Dose) von vorne auf eine Dose draufgucke, sind die > Kontakt-Federn doch immer von rechts(1) nach links(8) aufsteigend > durchnummeriert, oder? Jein... Es kommt immer auf die Sichtweise an also darauf wie du draufschaust. Wenn du auf den Stecker schaust und die Rastnase ist oben ist von links (1) nach rechts (8) durchnummeriert (schaust du auf den Port (die Dose) und die Rastnase ist unten ist ebenfalls von links (1) nach rechts (8) durchnummeriert). Schau mal in Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/TIA-568A/B Papa schrieb: > vielen Dank für die Erklärungen, ich werde dann für die TAE-Dosen die > Anschlüsse 4 und 5 nehmen. Absoult richtige Entscheidung. 4/5 ist das erste pärchen und wird für POTS genutz -> POTS ist Anloge Telefonie. Weil ich grad eh Zeit hab erklär ichs mal kurz ;D Grundsätzlich wird bei Netzwerken folgendermasen gezählt: 4/5 --> erstes Paar 3/6 --> zweites Paar 1/2 --> drittes Paar 7/8 --> viertes Paar Meiner Meinung macht die Verwendung von EIA/TIA A mehr Sinn, da eine Analogie zum Farbcode für Telefonleitungen hergestellt werden kann (abgesehen von einem 2x2 das ja rt/sw ws/ge ist) nach VDE 0815: ws/bl --> erstes Paar ws/ge --> zweites Paar ws/gr --> drittes Paar ws/br --> viertes Paar ws/sw --> fünftes Paar (Anmerkung eigentlich ist rt/bl das erste Paar. Rot kennzeichnet aber nur die Lage und ist für das auszählen von Leitungen wichtig.) Die EiA/TIA A ist: 4/5 --> ws/bl --> erstes Paar 3/6 --> ws/or --> zweites Paar (ws/or ersetzt ws/ge) 1/2 --> ws/gr --> drittes Paar 7/8 --> ws/br --> viertes Paar
