Guten Morgen! Ich suche eine vieradrige Silikonleitung, an die ich Temperaturfühler (z.B. PT1000) anbringen kann. Gibt es 4-adrige Silikonleitungen mit Querschnitten kleiner als 0,5mm^2? Das einzige Silikonkabel 4-adrig, was ich überhaupt gefunden habe, war bei LappKabel aus Stutgart, die haben aber nur 0,75mm^2-Leitungen und die sind mir zu dick. Gibt es vlt. noch andere Alternativen zu hitzebeständigen Silikonleitungen? PVC-Kabel sind leider nicht ausreichend.
geht nicht auch 3-Adrig? http://www.nessel-elektronik.de/Silikonlitze/silikonlitze.htm#Servolitze-verseilt
Auch wenn's grad' nicht regnet: Brauchst Du eigentlich keinen Schirm? Mir sind Gerüchte zu Ohren gekommen, nachdem PT1000 bis zu 1KOhm Widerstand haben sollen.
amateur schrieb: > Mir sind Gerüchte zu Ohren gekommen, nachdem PT1000 bis zu 1KOhm > Widerstand haben sollen. Bei den derzeitigen Temperaturen sogar noch deutlich mehr! Gruss Harald PS: Eigentlich sollte man auch ohne Schirm Störungen durch geeignete Filterung rausbekommen.
Harald Wilhelms schrieb: > PS: Eigentlich sollte man auch ohne Schirm Störungen durch > geeignete Filterung rausbekommen. Deswegen sind die Abermillionen geschirmten Kabel ja auch alle völlig überflüssig, bloss hat sich das noch nicht herumgesprochen. Gruss Reinhard
Mit dem Gedanken an einen Schirm wollte ich nur darauf hinweisen, dass alle mir bekannten Silikonleitungen einen Aufbau haben, wie eine 3-Adrige 0,75er Lampenleitung. D.H. nicht verdrillt, nur besseres Material.
Wenn's auch Teflon sein darf... http://www.mouser.com/ds/2/46/83347E-80373.pdf (Belden) 4-Leiter, AWG 26, geschirmt, Teflon-Isolierung und Mantel (-60 °C - 200 °C), Außendurchmesser ~3.4 mm
Reinhard Kern schrieb: >> PS: Eigentlich sollte man auch ohne Schirm Störungen durch >> geeignete Filterung rausbekommen. > > Deswegen sind die Abermillionen geschirmten Kabel ja auch alle völlig > überflüssig, bloss hat sich das noch nicht herumgesprochen. > > Gruss Reinhard Bei Signalen mit Frequenzen im mHz-Bereich sind sie es auch. Und für PT100 Leitungen habe ich auch noch nie Abschirmungen gesehen. Nun ja, PT1000 ist so ein Zwischending, aber auch dort sollte es noch ohne Abschirmung gehen. Gruss Harald
Schau mal bei http://www.metrofunk.de/ unter "Temperaturbeständige Leitungen". Da gibt es einiges auch mit kleineren Querschnitten und ggf. alternativen Materialien. Die schicken auch bereitwillig Musterstücke.
