Hallo Leute, ich soll für eine Füllstandsregelung eine LED-Anzeige bauen. Diese soll 1m hoch sein und eine möglichst gute Auflösung haben. (Optimal wäre eine Auflösung von 1mm, wobei dies wahrscheinlich nicht möglich ist.) Mein erster Ansatz besteht darin einfach 20 Bargraph-Anzeigen(mit jeweils 20 Segmenten) zu verwenden und diese mit 7 Max7119 anzusteuern. Jedoch kam mir gerade der Gedanke, dass ich vielleicht auch einfach eine dieser neuen LED-Ersatzlampen für die Leuchtstofflampen nehmen könnte und diese mit ein paar Max7219 ansteuern könnte! Damit wäre der ganze Aufwand für den Bau einer Halterung hinfällig und alles würde einigermaßen ordentlich aussehen. (Wenn ich ehrlich bin fällt mir nämlich nichts wirklich gutes ein, um die Bargraph-Anzeigen so aufzubauen das es einigermaßen gut aussieht!) Also hier meine Frage an euch: Hat schon mal jemand versucht so eine LED-Röhre aufzuschrauben und die LEDs selbst anzusteuern? Würde das funktionieren? Was ist eure Einschätzung? Freundliche Grüße, Marcus
Könnte eine LED-Röhre (Ersatzlampe für Leuchtstoffl.)umgebaut werden um die LEDs selbst anzusteuern?
Re: Könnte eine LED-Röhre (Ersatzlampe für Leuchtstoffl.)umgebaut werden um die LEDs selbst anzusteu
Füllstandsanzeige: Umbau e. LED "Leuchtstoffröhre" schrieb im Beitrag #3265007: > Also hier meine Frage an euch: Hat schon mal jemand versucht so eine > LED-Röhre aufzuschrauben und die LEDs selbst anzusteuern? Du meinst, Du willst mit ner Dremel o.ä. auf der gedruckten Schaltung aller Verbindungen frei schneiden, neue Widerstände auflöten, und dann ein vierhundertadriges Kabel anschliessen? Viel Vergnügen. Gruss Harald
Füllstandsanzeige: Umbau e. LED "Leuchtstoffröhre" schrieb im Beitrag #3265007: > LED-Röhre aufzuschrauben und die LEDs selbst anzusteuern? Würde das > funktionieren? Was ist eure Einschätzung? sie werden wohl in Reihe geschaltet sein, damit kannst es vergessen. Ich würde es mit folgenden LEDs machen http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/SMD-LEDs/Nichia-SMD-LED-weiss-27lm-NSSW157AT-H3.html damit kommst du auf 2mm auflösung.
Füllstandsanzeige: Umbau e. LED "Leuchtstoffröhre" schrieb im Beitrag #3265007: > Also hier meine Frage an euch: Hat schon mal jemand versucht so eine > LED-Röhre aufzuschrauben und die LEDs selbst anzusteuern? Würde das > funktionieren? Was ist eure Einschätzung? Versucht: nein. Aber ich habe die starke Vermutung, dass es den Aufwand nicht lohnt. In der LED-Röhre werden viele LEDs in Serie geschaltet sein und die Platine wird diese Stränge dann parallel geschaltet haben. Das jetzt zu analysieren, an strategischen Stellen die Leiterbahnen durchzuschneiden, eine Schaltung zu entwickeln, die dann den Rest kohärent ansteuert (mal ganz abgesehen von der Vorschaltelektronik mit Netzspannung...) - da muss man schon einiges an Energie investieren, vermutlich ist es günstiger, eigene Module im passenden Format zu entwickelt, die man hinterher in eine Acrylglasröhre schiebt um eine ähnliche Optik zu erreichen. Viele Grüße, Simon
Füllstandsanzeige: Umbau e. LED "Leuchtstoffröhre" schrieb im Beitrag #3265007: > (Optimal wäre eine > Auflösung von 1mm, wobei dies wahrscheinlich nicht möglich ist.) das wären dann 1000 LEDs.. woher kommt die Anforderung, so genau zu sein? Das ist doch ein bisschen absurd, oder? 1cm wäre ja schon mehr als genug, wenn es nur um eine Anzeige geht..
Hallo, danke für die schnellen Antworten! Das mit der Reihenschaltung hatte ich auch schon vermutet! Das wäre wirklich viel Arbeit!! (Widerstände müsste ich nicht nachrüsten- wie in dem einen Beitrag beschrieben-, weil der Max7219 quasi als Stromquelle funktioniert! ;) Und die Genauigkeit von 1 mm macht auch Sinn, denn die Wassersäule soll auf einen Millimeter geregelt werden! und die Anzeige soll direkt den Sollwert an der Wassersäule anzeigen! -> wird für Ausbildungszwecke verwendet!) Gruß, Marcus
Na dann montier doch mal so ne LED-Röhre auseinander, und schau rein, ob da 1000 LEDs im Abstand von 1mm "Schulter an Schulter" angereiht sind. Ich vermute mal, dass das nicht der Fall sein wird. Auf der einen Seite fordert du 1000 LEDs auf 1m Länge, auf der anderen Seite schlägst du selber die Verwendung einer LED-Röhre vor. Falls es eine Röhre gibt, die tatsächlich deinen Anforderungen in punkto Auflösungen entspricht, dann lass ich mich gerne eines Besseren belehren.
Hallo, 1 mm ist absurd, das lässt sich nur mit Sonderkostruktionen realisieren (spezielle Lichtleiter usw.). Was es gibt sind anreihbare Module für Balkenanzeigen mit Balken alle 2,54 mm. Gruss Reinhard
@Schlumpf: Bleib mal locker! :D Wie du oben schon sehen kannst habe ich vermutet das die Bedingung wahrscheinlich nicht eingehalten werden kann!
Reinhard Kern schrieb: > 1 mm ist absurd, das lässt sich nur mit Sonderkostruktionen realisieren lässt sich doch mit jedern 0805 LED erreichen, dafür braucht man keine Sonderkostruktionen. Ob es bei 1m sinn macht ist eine andere Frage.
Füllstandsanzeige: Umbau e. LED "Leuchtstoffröhre" schrieb im Beitrag #3265007: > Mein erster Ansatz besteht darin einfach 20 Bargraph-Anzeigen(mit > jeweils 20 Segmenten) zu verwenden und diese mit 7 Max7119 anzusteuern. Bleib dabei,ist das Vernünftigste.
Wie wäre es denn mit einer weniger gut auflösenden Balkenanzeige für den groben Überblick aus der Ferne und zusätzlich einer Ziffernanzeige für den genauen Wert? Wenn 60-144 LEDs auf einen Meter für die grobe Anzeige ausreichen würden, wäre ein LED-Streifen mit WS2812 oder WS2812B die einfachste und vermutlich auch günstigste Lösung. Durch entsprechendes Dimmen der jeweils obersten LED ließen sich damit sogar noch Zwischenwerte zumindest andeuten.
Füllstandsanzeige: Umbau e. LED "Leuchtstoffröhre" schrieb im Beitrag #3265155: > @Schlumpf: Bleib mal locker! :D > Wie du oben schon sehen kannst habe ich vermutet das die Bedingung > wahrscheinlich nicht eingehalten werden kann! Ich bin vollkommen locker ;-) Hab mich nur gewundert, dass du als TO zwei vollkommen konträre Tatsachen in´s Rennen schickst, wo eigentlich offensichtlich ist, dass das nicht zusammengeht. Ich würde mal schätzen, dass in so ner "Röhre" alle 2cm ne LED kommt. Das wären dann ca 50 LEDs. Die könntest du über einen dieser Treiber ansteuern und dann nimmt das langsam "vernüntige" Dimensionen an :-) Ob du allerdings besser damit fährst, so eine Röhre umzuverdrahten, oder gleich etwas "von Grund auf" aufzubauen, kannst vermutlich erst entscheiden, wenn du so eine Röhre zerlegt, und die Leiterplatte analysiert hast. Wäre ja schade, wenn die Leiterbahnführung so doof ist, dass du nicht vernünftig kratzen und neu anlöten kannst. Wenn es nur um ne Anzeige des aktuellen Füllstandes geht und es nicht UNBEDINGT elektronisch erfolgen muss, kann man das sicher sehr schick und einfach über eine Kommunizierende Röhre mit eingefärbter Flüssigkeit lösen. Ganz ohne Verdrahtungsaufwand und millimetergenau ;-) Wenn man dann noch einen optisch ansprechenden Effekt haben will, könnte man darüber nachdenken, ob man die Flüssigkeit irgendwie beleuchten kann, dass sie wie ein homogen leuchtender Balken erscheint.
Hier http://www.ledmeon.de/LED-T8-Leuchte/T8-60/LED-Roehre-T8-60-Transparent::3.html?XTCsid=94ce9c143b5f4e83494adc017c40a209 kannst du dir mal eine LED-Röhre ansehen.
Peter II schrieb: > lässt sich doch mit jedern 0805 LED erreichen, dafür braucht man keine > Sonderkostruktionen. Sieht aber ohne Lichleiter mit rechteckiger Front sehr bescheiden aus, und ausserdem hast du dich massiv verrechnet: 0805 ist 1,25mm breit, vom nötigen Abstand garnicht zu reden. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Sieht aber ohne Lichleiter mit rechteckiger Front sehr bescheiden aus, > und ausserdem hast du dich massiv verrechnet: 0805 ist 1,25mm breit, vom > nötigen Abstand garnicht zu reden. stimmt bin in der spalte verrutscht. 0603 ist 0.8mm breit. Das gibt ja immer noch ausreichens LEDs. http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/SMD-LEDs/Rohm-0603-SMD-LED-weiss-71mcd-120-2-9V.html davon könnte man auch 3 stück für lang in reihen schalten, dann ist es nicht nur ein punkt sondern eine linie.
