Hallo, Ich habe ein Autorradio mit Tel-Mute Eingang. Liegt an diesem +12 V oder Masse an (Im Setup-Menü lässt sich das einstellen), dann schaltet das Radio auf den Telefoneingang (Eine Cinchbuchse an der Geräterückseite). An dieses sollte man in der Theorie den Headphone-Ausgang eines Handys anschließen können. Doch mein Handy (Samsung Galaxy GT-I9000) hat natürlich keinen Anschluss, welchen ich an den Tel-Mute Eingang anschließen könnte. Ich finde leider im Internet keine Freisprechanlagen, welche einen solchen Ausgang hätten. Gibt es sowas nichtmehr? Deswegen hatte ich die Idee einen AVR zu einer Art Anruf-Erkenner zu basteln. Dieser soll das Audio-Signal des Handys analysieren und ab einem bestimmten Audiokanal-Pegel den Mute-Kanal entsprechend schalten. Hat jemand schon mal so was ähnliches realisiert? Ich hatte auch die Idee einen Operationsverstärker zu verwenden, welcher einfach sehr empfindlich gefahren wird und dementsprechend bereits bei kleinen Signalen in Sättigung geht. Aber reicht denn das Rauschen während eines Telefongesprächs aus damit das Gerät nicht permanent in jeder Pause zwischen zwei Sätzen umschaltet? Viele Grüße K. A.
Wie? Das Handy hat keinen Kopfhöreranschluss??
Hubert Mueller schrieb: > Wie? Das Handy hat keinen Kopfhöreranschluss?? Doch natürlich..... Aber so wie ich das Radio-Handbuch verstehe reicht es nicht aus, das Handy einfach an den Telephone-Eingang des Radios anzuschließen. Damit das Radio auf den Telephone-Eingang schaltet muss man wohl am Tel-Mute-Eingang ein bestimmtes Signal anlegen (Masse oder +12V). Viele Grüße K. A.
Das geht mit einer BlueTooth Freisprecheinrichtung. Die hat dann auch einen Tel-Mute Ausgang. Und die braucht dann auch keinen Kopfhörer Ausgang. Das Handy kannste dann in der Tasche lassen. ZB: Parrot Ck3100 Gruß Ralf
Mein Autoradio hat da drei Anschlüsse: Einen für das Umschalten, und zwei für den Audio Eingang. Was hast du da für ein Autoradio?
Hubert Mueller schrieb: > Mein Autoradio hat da drei Anschlüsse: Einen für das Umschalten, und > zwei für den Audio Eingang. Was hast du da für ein Autoradio? ein VDO Dayton MS 4400 NAVI/CD-Mp3-Radio. Der Tel-IN ist natürlich auch bei mir zweipolig (Es ist eine Cinchbuchse). Kann ich denn auch einen einfachen Schalter einbauen, welcher den TEL-Mute auf +12V schaltet? Diese Parrot-Geräte sind ja nicht gerade günstig... Viele Grüße, Flashbanger
