Hallo! Ich bin Einsteiger und hätte eine grundelegende Frage zu µCs: Wie ich mitbekommen habe, können µCs auch mit Spannungen unter 5V versorgt werden (z.B. 3V). Angenommen, ich versorge so einen µC mit 3 V, wie hoch ist dann die Spannung an einem Ausgangspin, wenn ich diesen auf High setze? Ist diese Spannung dann maximal der Versorgungsspannung oder haben die dann einen Pegel von 5V? Danke, lG
Daniel F. schrieb: > Ist diese Spannung dann maximal der Versorgungsspannung oder > haben die dann einen Pegel von 5V? Es ist maximal die Versorgungsspannung, denn wo sollen die 5 Volt herkommen? Das steht auch im Datenblatt, da heisst es meistens Vhigh = Vcc - ein bisschen bei 0mA, die du aus dem Ausgang herausziehst. Je mehr Strom du aus dem Ausgang herausziehst, desto niedriger wird dann die Ausgangsspannung.
Daniel F. schrieb: > Ist diese Spannung dann maximal der Versorgungsspannung Ja. > oder haben die dann einen Pegel von 5V? Nein. > Danke, lG Bitte.
Gewöhnlich ist ein High bei einem Mikroprozessor gleich der Versorgungsspannung. Wenn also die Versorgungsspannung gleich 3V ist, ist auch das High gleich 3V. Ich schreibe "gewöhnlich", denn es gibt auch solche uCs, bei denen etwa der Rechenkern und die Peripherie mit verschiedenen Spannungen versorgt werden können. Schau mal in das Datenblatt Deines uCs, bitte.
