Hallo, ich baue zur Zeit über 4 AA Batterieen betriebene 433 MHz Empfänger. Jetzt würde ich gerne mit dem Microcontroller auswerten, wie lange die Batterieen noch halten. Sobald eine bestimmte rest Dauer unterschritten ist soll eine LED blinken. Ich habe auch schon einige ICs von Maxim gefunden, die Sind jedoch nur für Akkus. Kann ich die auch für Batterieen nehmen?
> Jetzt würde ich gerne mit dem Microcontroller auswerten, wie lange die > Batterieen noch halten. Wenn ein Standardschätzeisen [0] reicht: einen ADC dafür abstellen [1], ggf. Spannungsteiler davor, Gesamtspannung am Akku messen, einmalig kalibrieren, klücklich sein. Wenns akkufreundlicher sein darf dann jede Zelle einzeln überwachen. HTH [0] für gefühlt 99% der Fälle weit genauer als wie benötigt - viel wichtiger wäre die Betriebsfähigkeit des Systems auch bei 'leeren'(tm) Akkus zu erreichen [1] bringen die meisten(tm) 0815(tm)Standard(tm)Normalo(tm)µCs eh(tm) mit
dass Problem bei dem der ADC lösung ist halt, dass die Spannung einbricht wenn die Last angeschalten wird. Sobald die last abgeschalten wird, würde ja die Spannung wieder steigen, was ja zur volge hat dass immer wieder die Meldung Batterie wechseln kommen würde, so aber nicht stimmt...
Bastian Schmidt schrieb: > dass Problem bei dem der ADC lösung ist halt, dass die Spannung > einbricht wenn die Last angeschalten wird. > Sobald die last abgeschalten wird, würde ja die Spannung wieder steigen, > was ja zur volge hat dass immer wieder die Meldung Batterie wechseln > kommen würde, so aber nicht stimmt... Dann lass halt dein µC auch noch wissen, ob die Last an oder aus ist. Dann entweder rechnerisch korrigieren, oder der µC schaltet für die Messung seinerseits eine entsprechende Last zu. Im Endeffekt ist das alles sowieso nur geschätzt. Es gibt keine praktikable Möglichkeit festzustellen, wieviel Kapazität noch in einem Akku/Batterie vorhanden ist. Du hast nur die Spannung über der Zelle. Wenn man es genau wissen will, geht nur: Akku/Batterie kontrolliert leer machen und mitzählen, wieviel entnommen werden konnte. Dann weißt du es genau, hast dann allerdings aber auch einen leeren Akku/Batterie.
