Interrupt in h Datei auslagern
OP #3266295
Ich habe an einem MSP 430 2272 4 Taster (an Port 2) und 8 Led´s (an Port
1) angeschlossen.
Nun habe ich eine interrupt routine geschrieben, mit der ich bestimmte
Led´s an und ausmachen kann.
Ich weiß nun aber nicht, wie ich meine interrupt routine in eine h und c
Datei auslagern kann.
Wäre über eine Hilfestellung dankbar.
Hier ist noch mein aktueller Code:
#include "io430.h"
#include "LedLauflichter.h"
#ifndef __IAR_SYSTEMS_ICC__
#include <signal.h>
#endif
// Function prototypes
void DebounceDelay(void);     // Software delay
int main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   // Stop watchdog timer
  P1DIR = 0xFF;               // P1.0-P1.7 as output
  P2IES = 0x27;               // interrupt edge select for P2 input pins hi/lo
  P2IE = 0x27;                 // interrupt enable for P2 input pins
  __enable_interrupt();       // enable general interrupt
  for(;;) {
24
25
26
27
// interrupt service routine for Port2
28
#ifdef __IAR_SYSTEMS_ICC__
29
#pragma vector=PORT2_VECTOR
30
__interrupt void P2_ISR(void)
31
#else
32
interrupt (PORT2_VECTOR) P2_ISR(void)
33
#endif
34
35
   DebounceDelay();                           // call delay subroutine
36
   if(P2IFG & 0x01)                           // P2.0 caused the interrupt?
37
38
      Lauflicht();
39
      P2IFG &= ~ 0x01;                       // yes, toggle P1.0 and reset P2.0 interrupt flag
40
41
   else if(P2IFG & 0x02)                     // or P2.1 caused the interrupt?
42
43
      P1OUT ^= 0x02;
44
      P2IFG &= ~ 0x02;                       // yes, toggle P1.1 and reset P2.1 interrupt flag
45
46
   else if(P2IFG & 0x04)                     // or P2.2 caused the interrupt?
47
48
      P1OUT ^= 0x04;
49
      P2IFG &= ~ 0x04;                       // yes, toggle P1.2 and reset P2.2 interrupt flag
50
51
   else if(P2IFG & 0x10)                     // or P2.5 caused the interrupt?
52
53
      P1OUT ^= 0x10;
54
      P2IFG &= ~ 0x20;                       // yes, toggle P1.3 and reset P2.5 interrupt flag
55
56
57
58
59
60
  volatile unsigned int i;
61
  for (i = 50000; i > 0; i--);
62
OP #3266309
Timmo H. schrieb:
> Für eine ISR brauchst du keine header datei
Ok. Dann belässt man die Interrupt Routinen also immer im "main-file"?
Ich dachte der übersichtlichkeit wegen lagere ich diese aus.
Timmo H. schrieb:
> Aber delays in eine ISR einzubauen ist böse!
Warum? könntest du mir das erklären?
Eigentlich soll das der Taster Entprellung dienen.
Wie kann ich das denn dann anders lösen?
Valerie
Gast #3266316
Tasten mit Interrrupt ist böse, Delay ist im Interrupt böse.
Das sind hier die geltenden Meinungen.
Machen kann man alles, wenns in Deiner Applikatin nicht stört, lass es
drin.
Wenn Du es aber besser machen willst, dann schau hier ins Tutorial.
OP #3270000
Hallo nochmal,
Ich scheitere leider am Versuch, den Interrupt für Port 2 in eine eigene
C datei auszulagern. Wenn ich meinen "interrupt code" in der main stehen
habe funktioniert es. Packe ich es in eine eigene C datei, so bekomme
ich folgenden Fehler:
Error[Pe159]: declaration is incompatible with previous "DebounceDelay"
(declared at line 15)
Hier noch der Code der .c Datei:
#include "io430.h"
#include <signal.h>
#endif
#else
#endif
   DebounceDelay();
   if(P2IFG & 0x01)
      P1OUT ^= BIT0;
      P2IFG &= ~ BIT0;
23
24
      P1OUT ^= BIT1;
25
      P2IFG &= ~ BIT1;
26
27
28
29
      P1OUT ^= BIT2;
30
      P2IFG &= ~ BIT2;
31
32
   else if(P2IFG & 0x20)
33
34
      P1OUT ^= BIT3;
35
      P2IFG &= ~ BIT5;
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Valerie
#3270015
Entweder du machst einen Prototypen über die ISR für DebounceDelay
(sonst kennt die ISR die Funktion ja nicht).
-oder du packst die gesamte Funktion DebounceDelay über deine ISR, dann
brauchst du keinen Prototyp.
-oder packst die DebounceDelay wiederum in eine eigene C-Datei (z.B.
debounce.c) und machst eine entsprechende Header-Datei (z.B. debounce.h)
mit dem Prototyp für DebounceDelay, welche du dann wiederum in der
C-Datei in der sich die ISR befundet includest. Dann hättest du
gleichzeitig den Vorteil, das du deine DebounceDelay auch in anderen
Funktionen durch einbinden des entsprechenden headers verwenden kannst.
Oder aber du kaufst dir einfach mal ein C-Buch.
OP #3270047
Danke Timmo, hat funktioniert.
