Servus, meine Grafikkarte ist zum großen Grafiker gegangen. Der PC startete erst gar nicht mehr. Erstmal das Netzteil getauscht, Fehler blieb. Mit einer neuen GK läuft er wieder. Auf dem Foto ist die Steckerseite der GK, das Blech ist verfärbt wie bei Anlauffarben, graublau: also ca 340 °C. Kann das wirklich sein ? Dann würde mich auch nicht wundern daß die nach 3 Jahren schon hin ist.
Joachim Drechsel schrieb: > das Blech ist verfärbt > wie bei Anlauffarben, graublau: also ca 340 °C. LOL. Bei 340°C würden alle Bauteile von der Platine fliegen, da ist der Lötzinng flüssig. Dieses Blech sieht nur Temperaturen unterhalb von 100°C. Der Verfärbung ist sicher Oxidation o.ä, eventuell mit Hilfe von UV wenn der PC in der Sonne stand.
Joachim Drechsel schrieb: > Auf dem Foto ist die Steckerseite der GK, das Blech ist verfärbt Dieses Blech ist aus chinesischem Butterstahl, und obendrein mit irgendwas galvanisch beschichtet. Dieses irgendwas hat sich jetzt entschlossen, diese Farbe anzunehmen, warum auch immer. Man will gar nicht so genau wissen, was dieses irgendwas nun genau ist; nach dem Hantieren damit sollte man sich allerdings besser die Hände waschen. Mit dem Ableben Deiner Graphikkarte aber hat das nichts zu tun.
