Hallo, ich würde gerne mal "nur so" einen kleinen Klasse D NF-Verstärker aufbauen. Es besteht nicht wirklich aktuell Bedarf an einen NF Verstärker bzw. ist es finanziell nicht sinnvoll einen Kleinleistungsverstärker selbst zu bauen. Daher muß das IC leicht beschaffbar (möglichst Reichelt oder deutscher E-Bay Anbieter) und nicht allzu teuer sein. Eine "Bauanleitung" welche die Besonderheiten beim praktischen Aufbau dieses Verstärkertyp erläutert wäre ein nettes Extra - das ganze jetzt aber nicht auf Datasheet Niveau wo jede eventuelle Kleinigkeit für komerzielle Nutzung erläutert werden sondern "einfach" nur erläuterungen was im Vergleich zu einen "normalen" NF-Verstärker IC wie z.B. TDA 2030, LM386 und Konsorten zu beachten ist. mfg Bastelstrolch
http://www.elektor-projects.com/project/555-class-d-power-amplifier-130144-i.13004.html http://www.electrobob.com/555-class-d-amplifier/
da wäre z.b. http://www.ti.com/lsds/ti/audio-ic/mid-high-power-amplifier-product.page da sollte was brauchbares dabei sein dazu gibts App Notes und User Guides, teilwesie mit Layout usw.
Hallo, danke für die Links - insbesondere der zweite von "nur mal so" sieht sehr interessant aus. Bastelstrolch
Der 555 ist Murx ;-) Sieh Dir mal das hier an: http://www.diyaudio.com/forums/class-d/205654-ultra-simple-class-d.html In diesem Thread (leider englisch, ich fast nix verstehn...) wird das Projekt diskutiert und laufend verbessert, bis hin zu Platinen und Erfahrungen. So kann das was werden. Bauteile bekommst Du alle beim örtlichen Dealer ;-) Old-Papa
Boah wie ich Foren hasse wo man sich anmelden muss um den Angang zu sehen... Ansonsten mal mit dem TL494 ne ClassD Endstufe bauen. Opamps und PWM Erzeuger in einem ;)
Bastelstrolch schrieb: > Hallo, > > ich würde gerne mal "nur so" einen kleinen Klasse D NF-Verstärker > aufbauen. > > Es besteht nicht wirklich aktuell Bedarf an einen NF Verstärker bzw. ist > es finanziell nicht sinnvoll einen Kleinleistungsverstärker selbst zu > bauen. > > Daher muß das IC leicht beschaffbar (möglichst Reichelt oder deutscher > E-Bay Anbieter) und nicht allzu teuer sein. > > Eine "Bauanleitung" welche die Besonderheiten beim praktischen Aufbau > dieses Verstärkertyp erläutert wäre ein nettes Extra - das ganze jetzt > aber nicht auf Datasheet Niveau wo jede eventuelle Kleinigkeit für > komerzielle Nutzung erläutert werden sondern "einfach" nur erläuterungen > was im Vergleich zu einen "normalen" NF-Verstärker IC wie z.B. TDA 2030, > LM386 und Konsorten zu beachten ist. > > mfg > > Bastelstrolch vielleicht nicht ganz die Antwort auf Deine Frage, aber egal: such einmal nach dem pdf UM10155 von NXP. Class D - diskret :-) Und von IR (www.irf.com) gibts auch ein nettes pdf dazu: IRAUDAMP5 Wenn D uweiterführendes dazu lesen willst - TI hat eine Reihe von chips (TASxxxx) und eine gute Sammlung an texten dazu (Layout, filter etc) Grüße MiWi
> Ansonsten mal mit dem TL494 ne ClassD Endstufe bauen Hab ich schon versucht. Geht, ist aber bei der Taktfrequenz und Pulsbreite limitiert. Reichelt und Conrad haben keine fertige ICs für Class-D Verstärker. Dafür hat Reichelt aber einen guten Gatetreiber (IR2011S) und spezielle Class-D MOSFETs von IR, wie den IRFI4212H. Ich habe hier http://www.fingers-wiki.de/class-d_verstaerker beschrieben wie ich einen Class-D Verstärker gebaut habe. Nicht unbedingt zum Nachbau empfohlen, da noch ein Bug drin ist. Aber du kannst dir da ein paar Sachan abkucken, unten sind einige Appnotes verlinkt.
