Hallo, schaltnetzteile habe ja eine Regelung oder wenn man es auf ein minimum reduziert zumindest einen PWM taktgeber. dieser läuft ja wohl nicht mit 230V und kann ja auch nicht von seineer eigenen zu steuernden netzteil spannung bekommen. ist da nochmal ein kleiner minitrafo drinnen oder ein Linear spannungsregler, der diese 200 V dann halt verpufft??
In vielen Fällen ist ein entsprechend spannungsfester Widerstand (bei SMD fast immer mehrere in Reihe) drin, der in Verbindung mit einem Elko die Energie für den Anlauf direkt aus der Eingangsspannung liefert. Wenn der Wandler dann arbeitet, versorgt er sich üblicherweise über eine eigens dafür vorgesehene Wicklung selbst.
> Wenn der Wandler dann arbeitet, versorgt er sich üblicherweise über eine > eigens dafür vorgesehene Wicklung selbst. Was meinst du mit eigener Wicklung??
Jan R. schrieb: > Was meinst du mit eigener Wicklung?? hier ein paar Beispiele mit UC3842 wo das so gemacht wird: http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap7_2/Kapitel7_2.html#7.3 Lies Dir dort das ganze Kap. 7 durch, dort wird genau erklärt wie das funktioniert, wie es bei sekundärem Kurzschluss im Zusammenhang mit der Unterspannungserkennung hilft, etc.
Dieter Werner schrieb: > ein entsprechend spannungsfester Widerstand drin, der in > Verbindung mit einem Elko die Energie für den Anlauf direkt > aus der Eingangsspannung liefert. ...wobei der Ausfall dieser Teile ein häufiger Grund für den Ausfall des ganzen Netzteils sind. Gruss Harald
Da ist ja nur ein Widerstand vor dem Regler wo ist jetzt die Wicklung??
Jan R. schrieb: > Da ist ja nur ein Widerstand vor dem Regler wo ist jetzt die Wicklung?? http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/bilder/Kapitel7_html_299361ea.gif Wie wäre es z.B. in diesem Bild mit W3? Gruß Dietrich
Eine andere Lösung ist bei Computer-Netzteilen üblich: die enthalten ein kleines Zusatz-Netzteil, das eine standby-Spannung von 5V mit etwa 100mA Stromfähigkeit liefert. Es läuft ständig, wenn Netzspannung angeschlossen ist, eben standby-Betrieb mit unter 1W Leistungsverbrauch bei guten Geräten. Nach Tastendruck oder dergleichen versorgt dieses Hilfsnetzteil die Steuerelektronik des Hauptnetzteiles und das Gerät fährt hoch.
@Dietrich In diese Windung wird doch aber nix induziert. Oder habe ich mich versehen und W1 induziert in diese. Wie sieht im PCs Netzteil dieses zusatznetzteil aus ist es ein trafo?? Oder ein spannungswandler mit Transistoren??..
Jan R. schrieb: > In diese Windung wird doch aber nix induziert. Oder habe ich mich > versehen und W1 induziert in diese. W1, W2 und W3 sind alle gemeinsam auf einen Kern gewickelt. Das wird im Schaltplan durch den Strich zwischen den Windungen dargestellt. Dadurch wird in W3 Strom induziert.
