Hallo, ich bin gerade dabei die Software meines Projektes zu überarbeiten. Es handelt sich um ein Modul, das möglichst universel, Steuer- und Regelungsaufgaben in der Haustechnik (Heizung) übernehmen kann. Ich möchte jetzt gerne ein "Betriebssystem" dafür schaffen, welches die Grundfunktionen wie Anzeige, Benutzereingabe, analoge- und digitale Ein- und Ausgabe, Daten- Speicherung und -Übertragung, Datum und Uhrzeit und was mir sonst noch einfällt zur Verfügung stellt. Programmierumgebung ist mikroPascl Pro for AVR, Prozessor: ATXMEGA256A3B Als Grundlage versuche ich einen Scheduler zu entwickeln, der etwa wie Folgt Funktioniert: Im Timerinterrupt wird eine Byte-Variable (scheduler_index) kontinuierlich hochgezählt. In einem Konstanten-Byte-Array (scheduler_table) mit 256 Werten wird für jeden Wert der Byte-Variablen festgelegt, welcher Prozess aufgerufen werden soll. Byte-Variable = 0 -> Prozess 0 1 1 2 2 3 1 4 3 5 1 6 2 7 4 . . . . 252 1 253 3 254 2 255 1 Es stehen 9 Prozesse zur Verfügung die gleichmäsig verteilt in abgestuften Taktungen aufgerufen werden. Wobei Prozess 8 und 0 im Gleichtakt abwechselnd ausgeführt werden. Die Ausführungsfrequenz von Prozess 7 ist doppelt so hoch wie von Prozess 8, 6 ist 4 mal so hoch wie 8, 5 ist 8 mal, ... 1 ist 128 mal so hoch wie 8. Die Prozesse werden als normal Proceduren ausgeführt und vom Scheduler in der entsprechenden Reihenfolge und Zeit aufgerufen. Stackmanipulationen will ich nicht durchführen. Meine Frage ist, ob dies ein brauchbarer Lösungsansatz ist oder ob ich auf dem Holzweg bin. Habt ihr Verbesserungsvorschläge. Die angehängte Datei ist nich kompilierbar, da einige verbundene Dateien fehlen. Viele Grüße Jürgen
Das wären dann aber keine richtigen Prozesse, denn die können mitten in ihrem Ablauf unterbrochen werden, um zu einem anderen Prozess zu wechseln. Dies ermöglicht eine schön lineare einfache Programmierung der Prozesse. Für solche richtigen Kontextwechsel sind die AVR's aber eher nicht so geeignet, das geht zB auf den Cortex-M viel besser. Dein Ansatz ist eigentlich nur ein erweiterter Software-Timer, so wie "cron"... Das heißt aber nicht dass das "falsch" ist, ich würde nur keine 256 Bytes für das Array verschwenden sondern versuchen die Zahl "live" auszurechnen. Und die Begriffe "Scheduler" und "Betriebssystem" sind hier etwas irreführend.
Hallo Dr. S.,
Danke für deine Antwort.
Mit den Begriffen hast Du sicher Recht. Mir ist nur nichts passendes
eingefallen. Es soll halt mein "System" mit den Bezeichnungen, wie sie
bei grosen System verwendet werden, beschreiben.
Scheduler -> Software-Timer der die Prozeduren abwechselnd aufruft.
Prozess -> Prozedur / Funktion die vom Software-Timer aufgerufen wird.
Betriebssystem -> Sammlung von Prozduren und Funktionen,die im
Hintergrund laufen und die Grundfunktionalität der
Hardware zur Verwendung mit der "Software" aufbereitet
(Temperatur, Frequenz, Zeit, Tastatureingabe,
Displayausgabe, Relais, PWM, UART, SD-Card, ..).
Die 256 Byte sind kein Problem ich glaube ich bring die restlichen knap
256 KByte nicht mehr voll. Ich hab mir über die "live" Berechnung schon
Gedanken gemacht, aber ich bin noch auf nichts gekommen(Übersteigt meine
Fähigkeiten).
Jürgen C. schrieb: > Ich hab mir über die "live" Berechnung schon > Gedanken gemacht, aber ich bin noch auf nichts gekommen(Übersteigt meine > Fähigkeiten). Naja, was wann aufgerufen wird folgt ja scheinbar irgendeinem Schema, das sind ja keine Zufallszahlen die da im Array landen?! ... Und dieses Schema lässt sich bestimmt in C-Code ausdrücken...
> Meine Frage ist, ob dies ein brauchbarer Lösungsansatz ist oder ob ich > auf dem Holzweg bin. Grundsaetzlich steht man mit so einem Ansatz natuerlich am Anfang von 20Jahren Entwicklung und Forschung von Multitasking Betriebssystemen. :-) Aber es funktioniert, ich hab vor einiger Zeit mal genau dasselbe gemacht: Beitrag "Neuer Multitasker Olix" Ist eine interessante Aufgabe wenn mal mal seinen Controller und Compiler etwas besser kennenlernen will. :) Olaf
Es handelt sich um einen statischen Offline-Scheduler, in diesem Fall mit einer Periode von 256 Schritten. Vorteilhaft ist, dass die Berechnung des nächsten Tasks nicht versehentlich schief gehen kann und auch keine Rechenzeit benötigt. Das spielt bei harten Echtzeitsystemen durchaus eine Rolle und wird teilweise so gemacht. Die Art und Weise, wie dieses Array erzeugt wird, bestimmt dann den Algorithmus. Klassisch wären hier Rate Monotonic/Deadline Monotonic zu nennen, die sind optimal* (für statische Algorithmen), können aber sowohl Online als auch Offline genutzt werden. Daneben gibt es noch dynamische Algorithmen (optimal* wäre z.B. Earliest Deadline First), die sind aber grundsätzlich Online. Und schließlich gibt es noch Unmengen an Algorithmen, die nicht auf harte Echtzeit ausgelegt sind und andere Schwerpunkte setzen (mehrere CPUs, geringe Latenzen, wenig Cache-Thrashing, hoher Durchsatz im Mittel, ...), die man eher bei größeren Systemen findet. *optimal unter gewissen Randbedingungen. > Das wären dann aber keine richtigen Prozesse, denn die können > mitten in ihrem Ablauf unterbrochen werden, um zu einem anderen > Prozess zu wechseln. Der Scheduler braucht nur per Timer-Interrupt aufgerufen werden. Pro Prozess brauchst du einen eigenen Stackframe, auf den du die Register sichern kannst. > Dies ermöglicht eine schön lineare einfache Programmierung der > Prozesse. Für solche richtigen Kontextwechsel sind die AVR's aber eher > nicht so geeignet, das geht zB auf den Cortex-M viel besser. Stimmt. Es gibt auf AVRs eigentlich nur einen Speicherkontext, also nenne die Prozesse lieber Threads und lass deinen Scheduler dann darauf los. :-) Gruß, Svenska
Jürgen C. schrieb: > Als Grundlage versuche ich einen Scheduler zu entwickeln, der etwa > wie Folgt Funktioniert: > > Im Timerinterrupt wird eine Byte-Variable (scheduler_index) > kontinuierlich > hochgezählt. Das ist trivial. > In einem Konstanten-Byte-Array (scheduler_table) mit 256 Werten wird für > jeden > Wert der Byte-Variablen festgelegt, welcher Prozess aufgerufen werden > soll. Das ist, naja, eigenartig umständlich, aber sonst weiter kein Problem. > Die Prozesse werden als normal Proceduren ausgeführt und vom Scheduler > in der entsprechenden Reihenfolge und Zeit aufgerufen. Also läuft der Scheduler schienbar in der Hauptschleife des Programms und wird nicht von der Timer-ISR aus aufgerufen. > Stackmanipulationen will ich nicht durchführen. Brauchst du dann auch nicht. Allerdings: was du da gebaut hast, ist kooperatives Multitasking. Es ist auf die Mitarbeit sämtlicher beteiligter "Prozesse" angewiesen. Keiner davon darf zu seiner Ausführung jemals länger brauchen, als eine Periode deines Timers dauert, sonst gehen dir unweigerlich Zählschritte in deinem Scheduler verloren, d.h.: die in den fehlenden Schritten aufzurufenden "Prozesse" werden halt nicht aufgerufen. Und ein fehlerhafter Prozess, der z.B. durch einen Programmfehler in eine Endlosschleife gerät, kann das gesamte System anhalten. > Meine Frage ist, ob dies ein brauchbarer Lösungsansatz ist oder ob ich > auf > dem Holzweg bin. Habt ihr Verbesserungsvorschläge. Naja, die Alternative zu kooperativem MT ist präemptives. Das hat die o.g. Nachteile nicht, dafür aber andere: Programmieraufwand und Resourcenverbrauch sind deutlich höher. Und natürlich kommt es nicht ohne Stackmanipulationen aus.
Eine elegantere Lösung waere Protothreads von Adam Dunkels zu benutzen. http://de.wikipedia.org/wiki/Protothread
Hab nun nicht alles gelesen und daher vielleicht ein dagegen sprechendes Argument nicht gesehen. Aber warum kein bestehendes OS benutzen? FreeRTOS z.B.?
Weils zB auf einem Tiny2313 oder Mega8 laufen muss...
Siebzehn mal Fuenfzehn schrieb: >>Aber warum kein bestehendes OS benutzen? FreeRTOS z.B.? > > Weils zB auf einem Tiny2313 oder Mega8 laufen muss... Oben steht: ATXMEGA256A3B. Der wär gross genug.
Danke für die vielen Beiträge.
So wie ich das aus eueren Antworten entnehme sollte mein Lösungsansatz
funktionieren.
Dr. Sommer: Die "live" Berechnung werde ich als Nächstes angehen und
schauen was für meine Anwendung vorteilhafter ist;
Speicher ist ausreichend vorhanden(XMEGA256A3B),
Rechenzeit sollte sparsam genutzt werden.
Olaf: Ich mache das aus Spass(Selbstbestätigung, Ehrgeiz, Abwechslung,
Hobby) und muss damit, Gott sei Dank, nicht meine Brötchen
verdienen. Wie Du schreibst ist es auch eine Gute Übung, und die
schadet nicht.
Svenska: Ich habe zwar im Moment noch keine Aufgabe die Harte Echtzeit
erfordert, aber ich möchte diese Möglichkeit nicht
ausschließen. Ich werde also in Richtung statischer Offline-
Scheduler weiter arbeiten, auch weil er meiner Meinung nach
am einfachsten zu Realisieren ist.
c-hater: Meine Hauptschleife sieht zur Zeit so aus:
while true do
begin
scheduler;
end;
in der Timer-ISR wird bestimmt welchen Thread vom scheduler als
Nächstes aufgerufen wird.
Im Thread der am häfigsten aufgerufen wird, wird bestimmt
welcher Teil des Hauptprogrammes als nächstes aufgerufen wird.
"Scheduler im Scheduler"
In den anderen Threads werden dann "Betriebssystemfunktionen"
wie AD-Wandlung mit Temperaturberechnung, Displayausgabe,
Tastatureingabe usw. ausgeführt.
Kooperatives Multitasking sollte für meine Zwecke ausreichend,
da ich alle Threads selbst entwickle und prüfe und auf eine
ordentliche Rückkehr aus dem Thread achten werde.
Mehmet Kendi: Danke für den Link.
Karsten S.: Ich wills "selber" machen und verstehen was ich mache.
Peter Dannegger: Ich tu mich mit C etwas schwer, aber so wie ich es
verstehe geht mein Ansatz auch in diese Richtung.
Ich werde es wohl weiter mit Pascal und meiner "Syntax"
machen.
Aber die Hinweise in deinem Link sind sehr nützlich
und ich werde mich noch weiter damit auseinantersetzen.
@all: Ich habe keinerlei Ausbildung in Informatik "genossen" und bin
desshalb wohl etwas unbeholfen und unkonventionel in meiner
Herangehens- und Ausdrucksweise.
Ich beschäftige mich Hobbymäsig aber schon seit langer Zeit mit
PC-Programmierung und MC- Hard- und Software.
Ich werde noch ein kompilierbares Beispiel meiner Fortschritte
hier einstellen. Wird aber bis nächstes Wochenende dauern.
Vieleicht werden dann auch meine Absichten und Gedankengänge
etwas klarer.
Eine schöne Woche und Viele Grüße
Jürgen
Jürgen C. schrieb: > @all: Ich habe keinerlei Ausbildung in Informatik "genossen" Dann hast du ja noch alle Chancen... Das schöne an "richtigen" Threads/Prozessen (mit Stackmanipulation) ist die einfache lineare Programmierung der Thread-Funktionen, z.B. so in etwa (mangels Pascal-Erfahrung C-Code aber das sollte ja nix machen):
1 | void UartInputThread () { |
2 | while (1) { // Endlosschleife |
3 | char command = readUart (); |
4 | if (command == 1) { |
5 | char param1 = readUart (); |
6 | setPwn (param1); |
7 | } else if (command == 2) { |
8 | ledOff (); |
9 | } // ... usw ... |
10 | }
11 | }
Während man auf Eingaben vom UART wartet würde dieser Thread gar nichts machen und den anderen Zeig geben. Die Funktion ist wunderbar "intuitiv", wenn man viele verknüpfte "warten"-Operationen hat wie UART-Input, SPI-Output etc. kann das große Vorteile haben. Das muss gar nicht mal präemptiv sein, man könnte zB immer bei den readUart() -Funktionen einen Kontextwechsel durchführen...
Hallo, ich habe jetzt "live" Berechnung wie folgt implementiert: if Scheduler_index = 0 then Prozess0 else if scheduler_index.0 = 1 then Prozess1 else if scheduler_index.1 = 1 then Prozess2 else if scheduler_index.2 = 1 then Prozess3 else if scheduler_index.3 = 1 then Prozess4 else if scheduler_index.4 = 1 then Prozess5 else if scheduler_index.5 = 1 then Prozess6 else if scheduler_index.6 = 1 then Prozess7 else if scheduler_index.7 = 1 then Prozess8 end; Das ganze Testprogramm ist im Anhang. Als nächstes gehe ich jetzt die "Function Pointer" an, um über einen Index den Ablauf von Funktions- und Proceduraufrufen steuern zu können. Ich stelle mir das so vor: Der Scheduller fordert das Hauptptrogramm auf die nächste Funktion in der Reihe auszuführen. Das Hauptprogramm ermittelt über den Index die Funktion und führt sie aus, anschliesend wird die Kontrolle wieder an den Scheduller übergeben. Erste Tests schauen schon recht vielversprechend aus. MFG Jürgen
