Hallo zusammen, ich suche schon einige Zeit nach einem IC/ einem Schaltplan /einer Lösung die eine KSQ (Konstantstromquelle)/ ein LED-Treiber ist, allerdings ohne einen Strommesswiederstand (current sense resistor). Die meisten KSQ/LED-Treiber sind ja nach dem Prinzip LM317 o.ä. bzw. mit Shunt aufgebaut. Kennt ihr eine Lösung die ohne diesen Messwiederstand auskommt, bei 3-5A sind die Verluste an diesem doch ziemlich hoch? Vielen Dank an die tolle Community ;) Grüße Marcus
Marcus M. schrieb: > Kennt ihr eine Lösung die ohne diesen Messwiederstand auskommt, bei 3-5A > sind die Verluste an diesem doch ziemlich hoch? Die Verluste müssen keineswegs hoch sein, man muss ja nicht mehrere Volt am Shunt abfallen lassen, einige Millivolt reichen auch.
@hinz Vom LM317 kenne ich das so dass ich den Strom durch den Wiederstand einstelle, bei so kleinen Werten ist das ja schwierig. Gibt es denn eine Schaltung die nur einen sagen wir mal 0.x Ohm Wiederling als Shunt nutzt und einen anderen Wiederstand zur Einstellung des Stromes?
Erstmal, weils im Auge wehtut: Es heist Widerstand, ohne ie. Ansonsten kann - andere ICs verwenden die eine kleinere Referenzspannung haben oder - eienen OP-amp nehmen
Ok, danke für die Korrektur, shame on me ;) Wie meinst du das mit dem OpAmp, wie würde dass ungefähr aussehen? Grüße Marcus Fürs Protokoll: Widerstand, Widerstand, Wiederstand
Marcus M. schrieb: > Gibt es denn eine Schaltung die nur einen sagen wir mal 0.x Ohm > Wiederling als Shunt nutzt und einen anderen Wiederstand zur Einstellung > des Stromes? Klar gibts die, aber was soll das überhaupt für eine LED sein, die 3-5A bekommen soll.
Marcus M. schrieb: > ch suche schon einige Zeit nach einem IC/ einem Schaltplan /einer > Lösung die eine KSQ (Konstantstromquelle)/ ein LED-Treiber ist, > allerdings ohne einen Strommesswiederstand (current sense resistor). Wenn du keinen Strommesswiderstand haben möchtest, kannst du den Strom über einen magnetischen Stromwandler messen, z.B. LEM LTSR 6-NP http://www.lem.com/hq/de/component/option,com_catalog/task,displaymodel/id,90.54.09.000.0/
