Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 12V Lüfter an 24V geht?
von LüfterMan (Gast)
mein Gehäuselüfter mit 12V Anschluss ist mir zu langsam und nicht so
effektiv, ich möchte die Drehgeschwindigkeit erhöhen. Kann ich diesen
Lüfter an höhere Spannung anschließen, z.B. 24V? Geht der Lüfter nicht
kaputt?
Danke!
von P=U*I (Gast)
Doch, der geht dann kaputt.
von Peter R. (pnu)
Der dürfte sicher kaputt gehn:
eine eventuelle elektronische Umschaltung an den Motorwicklungen wird
durch Überspannung zerstört.
Falls es ein Motor mit Kollektor ist: Das Mehr an Leistung (4fach)
bringt nicht ein gleiches Mehr an Lüftung (doppelt).
Der erhöhte Strom erwärmt die Wicklung des Motors weitaus stärker als
der Luftstrom abführen kann.
- und der thermische Tod ist nahe.
von (prx) A. K. (prx)
Einen stärkeren 12-Lüfter zu verwenden ist zu naheliegend?
Mein Lüfter ist von Zalman ZA1225ASL.
Ich habe gerade ihn an 16V Netzteil angeschlossen. Und er lief... Ob
schneller, kann ich nicht beurteilen. Aber warum sollte das nicht gehen?
Mehr Spannung = höhere Drehgeschwindigkeit! Oder nicht?
Die Wicklungserwärmung spielt keine Rolle, weil ich den Lüfter extern
zur Belüftung (!) verwende.
von Peter R. (pnu)
Übrigens:
Lüfter sind meist von den Flügeln her für eine bestimmte Spannung und
eine bestimmte Fördermenge optimiert. Ein Mehr an Drehzahl hat wenig
Wirkung.
Höhere Drehzahl bedeutet nicht unbedingt bessere Lüftung: Die Strömung
an den Flügeln reißt ab und der Lüfter dreht leer durch.
Musterbeispiel: am Staubsauger mal die flache Hand auf die Düse legen:
der Motor dreht hoch, ohne dass der Saugdruck sich erhöht, im Gegenteil:
zunächst, für Zehntelsekunden, ist der Saugdruck hoch, wenn die Strömung
der Luft dann nicht mehr vorhanden ist, sinkt der Saugdruck ab.
Häng ihn mal versuchsweise an gleichgerichtete 230V. Es dürfte
offensichtlich sein, dass er das sofort mit dem Ableben quittiert.
Und so sind eben aller Elektronik und Elektromechanik Grenzen gesetzt.
Je weiter du den Betrieb (aus bereits genanntem Grund mehr oder weniger
sinnlos) nach oben schraubst, desto schneller gibt die Elektromechanik
auf. Und irgendwann knallt die Elektronik zur Kommutierung durch.
von Peter R. (pnu)
Der Lüfter muss nicht nur die Wärme des Kühlobjekts (z.B. Computer)
abführen, auch den eigenen Motor muss er mitkühlen. Und wenn der
Überspannung und Überlast hat, überhitzt es den Motor.
Die heute üblichen 12-Lüfter werden m.W. durchweg elektronisch
kommutiert.
von Harald W. (wilhelms)
Da der Lüfter dann aber typisch wesentlich lauter wird,
hört es sich nach mehr an. :-)
Gruss
Harald
Für einen ordentlichen akustischen Eindruck kann man auch mehrere Lüfter
montieren. Mit etwas Glück gibts eine recht ansehnliche Schwebung.
Von manchen Sportwagen liest man, dass dem technisch bedingt sinkenden
akustischen Eindruck künstlich nachgeholfen wird. Gibts sowas auch im
Umfeld von Gamer-PCs? Also etwas Elektronik (oder Programm), dass den
wenig imponierenden Eindruck einer schwächlichen Grafikkarte durch
entsprechendes Geräusch kompensiert?
von Philipp M. (pm_siggi)
In dem Teil ist noch ein wenig Hühnerfutter, dass meist auf 12V
Dimensioniert ist.
Deswegen sollte man das besser lassen ;)
