ISP USB Controller für AVR-Net-IO
OP #3267343
dieses Thema wurde zum Teil schon besprochen doch ich werde aus den
alten Threads einfach nicht schlau, außerdem kenn ich mich relativ
schlecht mit Mikrocontrollern aus, da ich grad damit anfange.
Ich suche einen USB Controller um mein AVR Net io zu programmieren, über
den ISP-Eingang. Da die Fertigen zum Teil ja mehr als das Board selber
kosten, hab ich nach Selbstbau Varianten gesucht, doch bei den ganzen
Varianten finde ich irgendwie nicht mehr die richtige...
Kann mir vielleicht jmd weiterhelfen, am Beten wär es wenn man das ganze
auf eine Lochrasterplatine löten könnte, denn ich habe nicht die Mittel
um zu ätzen.
Lg LTK
Gast #3267373
> um zu ätzen.
Das ist nicht das Problem. Das Problem ist das sog. "Henne-Ei-Problem".
Was nützt es dir, wenn du für kleines Geld selber die Hardware für einen
ISP-Programmer baust, wenn du nicht schon einen Programmer hast, um den
neu gebauten Programmer dann mit der nötigen Firmware zu flashen?
Und wenn du schon einen Programmer hast, wozu willst du dann noch einen
bauen?
Der einzigen bekannten Auswege aus dem Dilemma sind folgende:
1) Man kauft einen fertigen USB-Programmer, wo die Firmware oder
zumindest ein USB-Bootloader schon drauf sind. Das willst du nicht. Also
bleibt:
2) Man baut vor dem USB-Programmer erstmal einen für den seriellen oder
parallelen Port und benutzt den dann, um den USB-Programmer zu flashen.
Das Problem ist hier allerdings: man braucht einen PC mit "echtem" COM-
oder LPT-Port. USB-Adapter gehen dafür praktisch garnicht.
Ob der Gesamtaufwand die Ersparnis von maximal einer einstelligen Zahl
Euro beim Hardwarekauf rechtfertigt? Ich weiß ja nicht...
Was allerdings gut ist: Man hat die volle Kontrolle über den
USB-Programmer und auch eine Fallback-Möglichkeit, falls der mal
abraucht. Deshalb (und weil ich PCs mit echten seriellen Schnittstellen
besitze) habe ich das genau so gemacht, nicht wegen der irrelavanten
Einsparung von vielleicht maximal 5 Euro.
Persönliche Seite #3267403
> Jetzt Blick ich gar nicht mehr durch...
> Ich hab doch noch gar keinen ISP Controller...
> Oder versteh ich da jetzt irgendetwas falsch?
Das Problem ist folgendes:
Alle Selbstbau-Programmer sind folgendermaßen aufgebaut:
PC ----> Programmer mit Mikrocontroller -----> Der zu programmierende
Mikrocontroller.
Das Problem: Der Mikrocontroller auf dem Programmer muss auch
programmiert werden. Dafür brauchst du aber einen bereits
funktionierenden Programmer.
