Ich möchte gerne in einen Koffer eine Schaum-Matte kaufen und dort entsprechende Mulden/Nuten reinmachen, um Werkzeuge oder Messgeräte dort reinzulegen. Wie bearbeitet ihr solche Matten? Meint ihr, man kann z.B. bei Mattenstärken von 5cm 3cm-Vertierungen mit einer Oberfräse dort reinfräsen oder würde das Material bei der evtl. hohen Temperatur leicht verschmelzen und den Fräskopf verkleben?
Ich habe das schon mal mit einer Fräse gemacht. Geht bestimmt auch mit einer Oberfräse. Sehr wichtig ist, dass die Spindel sich sehr, sehr schnell dreht. Ich habe eine, die dreht mit 40 000 Umdr/Min. Je schneller sie dreht um so feiner wird die Oberfläche. Ausserdem sollte der Fräser möglichst gross sein (grosse Umfangsgeschwindigkeit). Der Vorschub muss sehr klein sein! Ist er etwas zu gross, dann wickelt sich der Schaumschtoff ruck zuck um den Fräser. Besorg dir Schaumstoff zum üben bevor es zur Sache geht. Ulli
kleb mehrere dünne lagen übereinander und schneid die aussparungen mit einem scharfen cutter-messer o.ä.
Schaumstoff und Oberfräse: In Wasser (er)tränken, einfrieren, fräsen, auftauen, trocknen. Ansonsten wenns weniger nass sein soll: Mehrere Lagen Schaumstoff vorsehen, in selbige wo nötig mit einem Cutter/Locheisen/.. die gewünschten Löcher reinschneiden/reinstanzen/.. Abschließend die einzelnen Lagen ggf. mit einem passenden Sprühkleber zusammenkleben.
Hey, danke für Eure Antworten - dass mit den mehreren Lagen dünner Schichten ist eine Superidee. Euch noch schönen Sonntag
Für weichen Schaumstoff ist ein elektrisches Küchenmesser unschlagbar :)
g457 schrieb: > Schaumstoff und Oberfräse: In Wasser (er)tränken, einfrieren, > fräsen, > auftauen, trocknen. > > Ansonsten wenns weniger nass sein soll: Mehrere Lagen Schaumstoff > vorsehen, in selbige wo nötig mit einem Cutter/Locheisen/.. die > gewünschten Löcher reinschneiden/reinstanzen/.. Abschließend die > einzelnen Lagen ggf. mit einem passenden Sprühkleber zusammenkleben. Ich habe mal ein Schaumstoffkissen gewaschen. Das Wasser habe ich nie mehr komplett rausbekommen, trotz Trockenhilfe auf der Hutablage eines Autos im Sommer.... Also VORSICHT vor Schaumstoff und Wasser.
Schau Dir doch mal diese Seite auf meiner HP an: Schaumstoffsäge http://www.mdtweb.de/index.php/projekte/maschinen-mess-und-steuer-software/schaumstoffsaege
sehr gut gehen auch dekupiersägen mit einem allseitig schneidenden blatt und für mulden verwende ich immer einen dremel mit drahtbürste. ist zwar eine sauerrei, aber die ergebnisse sind super
Alternativ gibt es Rasterschaumstoff, den man sich zurechtzupfen kann. Z.B. http://www.ebay.de/itm/Rasterschaumstoff-Koffereinlage-500x400x40-mm-/260755693095?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Handwerkzeug&hash=item3cb6401e27.
Es gibt auch noch eine olfaktorisch bedenkliche Variante, die auch recht harte Oberflächen erzeugen kann. Bitte nur dann, wenn die Ehefrau/Mutter/Freundin nicht im Haus ist.
