Hallo, ich habe MPLAB X installiert und ein Projekt angelegt. Jetzt muss ich feststellen, dass unter Eigene Dateien sehr viele Dateien liegen: MPLABXLog.xml.1 - MPLABXLog.xml.13. Kann ich diesen Dateipfad ändern. Mein zweites Problem ist, dass ich einen PIC18F4520 nicht debuggen kann mit dem PICKIT 3. Als Fehlermeldung kommt, dass ich den Controller für das debuggen vorbereiten soll. Kann das daran liegen, dass ich ausversehen Vss auf Vdd Target gelegt habe? Gruß
Felix L. schrieb: > Als Fehlermeldung kommt, dass ich den Controller für > das debuggen vorbereiten soll. ???? Da der 4520 zum Debugen keinen Debug-Header benötigt, fällt mir nur ein, das das Projekt nicht für das Debuging compiliert wurde. Wie lauten den die Fehlermeldung genau? Wurde das Projekt auch für das Debuging compiliert? Allerdings, wenn der PIC die Verwechslung von Vdd und Vss nicht überlebt hat, kann er dem PICKIT3 keine Device-ID mehr liefern und damit auch nicht debugt u/o programmiert werden - da kämen allerdings andere Fehlermeldungen. Die Verbindungen PICKIT3 - Controller schon überprüft auf Wackler/Kurzschluss?
Hallo, danke für deine Antowort. Ich habe den Fehler gefunden, es war das Quarz. Wie stelle ich eigentlich auf den internen Oszillator um? Gruß Felix
Felix L. schrieb: > Wie stelle ich eigentlich auf den internen Oszillator um? Es ist zwar kaum zu glauben aber die Konfiguration das OSC haben die Microchip Entwickler tatsächlich in ein sog. config word gelegt. Nicht wie alles andere kreuz und quer munter über möglichst verschiedenste und am besten kaum zu findende Registerbits. Das gilt zwar nur für die Grundkonfiguration, der Rest ist surprise by concept, aber immerhin. (Ironie Ende). http://microchip.wikidot.com/mplab:how-to-view-and-set-configuration-bits
