Hallo, ich habe hier einige DS18S20 Sensoren, die ich gerne in meinem Haus verteilen möchte. Verlegt ist ein Telefonkabel, das von Raum zu Raum bzw. zu zwei Räumen durchs ganze Haus geht. Ich muss mit dem DS18S20 drei Leiter verbinden: GND, VCC und Signal und das von Raum zu Raum. Ich denke momentan daran, eine Streifenraster-Platine zu nehmen und da eben drei Streifen mit vier Löchern rauszusägen. An ein Ende kommt eine Buchsenleiste mit drei Anschlüssen rein, wo der DS18S20 am Ende reingesteckt wird, und in Lötpunkte davor die 2-3 Leitungen für das "Netzwerk". Habt ihr da evtl. bessere Ideen?
Als wenn das Anschließen von dem Ding jetzt das Problem wäre oder wie? Du kannst den auch mit ner Lüsterklemme anklemmen. Aber ich würde kein 1-Wire quer durchs Haus mit zig Metern Kabel ziehen, zumindest nicht wenns zuverlässig funktionieren soll. Das mindeste ist ein Signalverstärker, noch besser wäre ein Controller pro Sensor und das ganze dann per RS232 oder noch besser RS485 verbinden. gruß cyblord
http://de.wikipedia.org/wiki/1-Wire Lass dich von diesem cyblord Ignoranten nicht verunsichern. Der hat keine Ahnung aber davon sehr viel! Bei mir im Haus funktioniert 1-Wire zuverlässig. Bei 300 Metern, wie im Wikipedia Artikel beschrieben hätte ich aber auch meine Zweifel, ob sich da nicht andere Bussysteme als günstiger erweisen.
Dimitri Roschkowski schrieb: > Ich muss mit dem DS18S20 > drei Leiter verbinden: GND, VCC und Signal 1-Wire geht auch mit nur 2 Leitern.
Ich habe bei mir drei Controller eingeplant. Von daher denke ich schon, dass die größe der drei Netze eher unkritisch ist. Mir geht es wirklich nur darum, wie ich die einzelnen Knotenpunkte des Netzes am besten miteinander verbinde. Und meine Idee ist eben mit der Streifenraster Platte und der Buchsenleiste. Die Idee mit der Lüsterklemme halte ich eher für unpraktisch. Genauso möglich, wäre die Wago 243 Serie, halte ich aber auch für unschön.
