ich wollte mit dem bekannte USBtiny ausprobieren und habe ein Board nach
dem original V2 geroutet.
Der Proger funktioniert aber beim jede 3 oder 4 Versucht kommt immer ein
"mismatch" raus
Schliesse ein an USBasp am Board dann geht alles bzw. Usbasp geht immer.
Meine Frage ist, habe ausversehen ein Fehler in der Schaltung gemacht
oder ist der USBtiny nicht zuverlässig?
Hat jemand solche Erfahrungen auch gemacht?
Schaltung in Anhang.
Martin
Der Reset sollte noch einen 100n nach GND haben.
Und wo sind die Kondensatoren ?
VCC sollte an allen Bauteilen nochmals 100nF haben.
Was sollen die '125 ?
Was sollen die dioden am USB ?
Siebzehn mal Fuenfzehn schrieb:
> Der Reset sollte noch einen 100n nach GND haben.> Und wo sind die Kondensatoren ?> VCC sollte an allen Bauteilen nochmals 100nF haben.> Was sollen die '125 ?> Was sollen die dioden am USB ?
Hmm ich habe hier was geschrieben:
Martin e. C. schrieb:
> habe ein Board nach> dem original V2 geroutet.
Original Schaltung in Anhang.
>Hmm ich habe hier was geschrieben:>> habe ein Board nach>> dem original V2 geroutet.
Das ist leider keine Entschuldigung. Ich bleibe bei den folgenden
Punkten fuer die Zuverlaessigkeit.
-Der Reset sollte noch einen 100n nach GND haben.
-Und wo sind die Kondensatoren ?
-VCC sollte an allen Bauteilen nochmals 100nF haben.
-BuffEn sollte einen Pulldown oder Pullup haben fuer den Zeitpunkt vor
der Initialisierung.
> Das ist leider keine Entschuldigung. Ich bleibe bei den folgenden> Punkten fuer die Zuverlaessigkeit.
Na ja wenn ich ein Schaltung nachbaue der 1000 mal gebaut würde geht mal
davon aus, dass alles in Ordnung ist oder nicht? Deswegen frage ich ob
jemand AUCH DAMIT ERFAHRUNGEN GEMACHT HAT, hast du welche gehabt??
> -Der Reset sollte noch einen 100n nach GND haben.> -Und wo sind die Kondensatoren ?> -VCC sollte an allen Bauteilen nochmals 100nF haben.
Das kann ich nachträglich nachbauen und schauen ob es besser geht.
in beiden Schaltplänen ist der 1.5k Pull-Up (Detection-) Widerstand an
D- falsch dimensioniert.
der sollte 1.5k-Ohm gegen *3.3V* betragen!
Wenn der direkt gegen Vusb (also 5V...4.2V) geschaltet wird, sollte er
eher so 2.2kOhm haben.
Dann: die Z-Dioden an D+/D- machen oft Probleme (zuviel Kapazität, zu
flache Kennlinie, ...)
Andere/kleinere versuchen, ganz ohne Z-Diode versuchen, notfalls den die
µC-Betriebsspannung etwas absenken. (Diode in Serie zw. Vusb -> Vcc)
Meine Erfahrung:
Kleine Zenerdioden nehmen, also keine die 1,3W aushält. Da sonst die
Kapazität der Dioden zu groß ist.
Trotzdem wärs mal schön ein Layout und ein Bild vom Aufbau zu sehen.
...uebrigens, JP1 soll auf das target board die +5volt schalten,
nicht "tiny bekommt vom ziel die spannung".
d.h. VCC o + ^ muessen auf dem tiny verbunden sein.
wenn der programmer kein ziel findet, gibt es einen usb reset (logfiles
nachschauen)?
gruss,
-- randy
Pullup schrieb:
> in beiden Schaltplänen ist der 1.5k Pull-Up (Detection-) Widerstand an> D- falsch dimensioniert.> der sollte 1.5k-Ohm gegen *3.3V* betragen!> Wenn der direkt gegen Vusb (also 5V...4.2V) geschaltet wird, sollte er> eher so 2.2kOhm haben.
Das mag schon sein aber dann wurde jeder USBtiny probleme machen,
Original Schaltung + alle nachbauten die in Netz zu finden sind (Version
1 und 2) sind alle mit 1.5k nachgebaut.
Mikkael schrieb:
> Ingo schrieb:>> Wie groß ist R5, R6?>> Ca 10mm lang und 3mm im Durchmesser
Genau solche habe ich verbaut ;-)
Nein es sind 56 Ohm drin. Auf dem Author Seite ist in der Stückliste von
27 bis 68 die Rede.
Bilder + Layout in Anhang
Martin e. C. schrieb:> Original Schaltung + alle nachbauten die in Netz zu finden sind
Der alte Fehlschluß, von Stückzahlen auf Ausgereiftheit zu schließen.
Ich habe auch schon ein paar Projekte veröffentlicht, von denen auch
viele Nachbauten existieren. Allerdings hört man als Entwickler der
Ursprungsversion nie wieder davon, es sei denn man findet in einem Forum
durch Zufall irgendeinen Jammerthread, daß nichts funktioniere.
Verbesserung des Designs durch Rückmeldung von Anwendern ist also eher
seltener.
Nicolas S. schrieb:
> Allerdings hört man als Entwickler der> Ursprungsversion nie wieder davon, es sei denn man findet in einem Forum> durch Zufall irgendeinen Jammerthread, daß nichts funktioniere.> Verbesserung des Designs durch Rückmeldung von Anwendern ist also eher> seltener.
Da gebe ich dir Recht deswegen wollte ich schauen ob jemand auch solche
probleme damit hatte oder ich die Schaltug falsch nachbaut habe aber
wenn ich das lese:
Floh schrieb:
> Meine Erfahrung:> Kleine Zenerdioden nehmen, also keine die 1,3W aushält. Da sonst die> Kapazität der Dioden zu groß ist.
Pullup schrieb:
> Dann: die Z-Dioden an D+/D- machen oft Probleme (zuviel Kapazität, zu> flache Kennlinie, ...)> Andere/kleinere versuchen, ganz ohne Z-Diode versuchen, notfalls den die> µC-Betriebsspannung etwas absenken. (Diode in Serie zw. Vusb -> Vcc)
Dann ofensichtlich gibt es Probleme.
Der hier auf dem Bild ist bestimmt nicht besser als der USBtiny, aber
einiges einfacher im Aufbau.
Dürfte fast baugleich sein mit dem hier: Bierdeckel-Programmer
Alternative schrieb:
> Der hier auf dem Bild ist bestimmt nicht besser als der USBtiny, aber> einiges einfacher im Aufbau.>> Dürfte fast baugleich sein mit dem hier: Bierdeckel-Programmer
Jap sieht baugleich und auch mit 3.6 Dioden.
randy schrieb:
> ...uebrigens, JP1 soll auf das target board die +5volt schalten,> nicht "tiny bekommt vom ziel die spannung".>> d.h. VCC o + ^ muessen auf dem tiny verbunden sein.>> wenn der programmer kein ziel findet, gibt es einen usb reset (logfiles> nachschauen)?>> gruss,> -- randy
Diese Beitrag habe ich übersehen!
Wenn es so ist dann habe ich den Schaltung doch falsch interpretiert und
falsch gebaut.
Nicolas S. schrieb:
> Der alte Fehlschluß, von Stückzahlen auf Ausgereiftheit zu schließen.> Ich habe auch schon ein paar Projekte veröffentlicht, von denen auch> viele Nachbauten existieren. Allerdings hört man als Entwickler der> Ursprungsversion nie wieder davon, es sei denn man findet in einem Forum> durch Zufall irgendeinen Jammerthread, daß nichts funktioniere.> Verbesserung des Designs durch Rückmeldung von Anwendern ist also eher> seltener.
Ich habe etwas ähnliches (so ein Fehler wie bei mir bzw. mismatch
Rückmeldung von AVRDUDE) auf der Entwickler Seite gefunden, allerdings
wird nicht geholfen!
http://forums.adafruit.com/viewtopic.php?f=20&t=37634
