Hallo, Habe mir mal überlegt, dass ein asynchronzähler, nicht mit flipflops, die auf die positive taktflanke getriggert sind läuft, da dann sofort alle flipflops auf den Zustand High gehen würden. Ist das richtig ?? Wären des beim synchronzählern egal ist.
Jan R. schrieb: > Hallo, > > Habe mir mal überlegt, dass ein asynchronzähler, nicht mit flipflops, > die auf die positive taktflanke getriggert sind läuft, da dann sofort > alle flipflops auf den Zustand High gehen würden. Ist das richtig ?? Deshalb verwendet man für Zählzwecke ja auch MS-Flipflops. Gruss Harald
Ob pos. Flke oder ob neg. Flke macht nur eine Verschiebung um einen halben Takt aus. Der Zähler zählt in beiden Fällen brav, nur eben ab- anstatt aufwärts. Das muss man evtl ändern, indem man anstatt von Q von /Q übergibt. Aber ein anderer Nachteil der asynchronen Zählkette ist: Beim Asynchronzähler bekommt ja nur das erste FF den Takt direkt, die folgenden FFs jeweils um eine FF-Verzögerungszeit später. Deswegen führt eine Parallelauswertung asynchroner Zähler zu Fehlimpulsen (spikes), die die Länge von einem oder auch mehreren FF-Verzögerungszeiten haben.
Jan R. schrieb: > Habe mir mal überlegt, dass ein asynchronzähler, nicht mit flipflops, > die auf die positive taktflanke getriggert sind läuft, da dann sofort > alle flipflops auf den Zustand High gehen würden. Ist das richtig ?? Nein, das ist (wie leider so oft bei dir) falsch. Die Zuführung des Taktes ist ja der wesentliche Unterschied zwischen synchronen Zählern (alle FF haben den gleichen Takt) vs. asynchronen Zählern (jede Stufe kriegt den Takt von der Stufe davor). XL
Nein das was ich gesagt habe ist nicht falsch du hast es nur falsch verstanden :-D Dass das Ding dann rückwärts zählt ist klar. Aber das Signal dann einfach über den invertierten Ausgang weiterzuleiten, habe ich selbst nicht bedacht :-( PS. Wo Soll ich falsche Dinge behauptet haben?
Harald Wilhelms schrieb: > Jan R. schrieb: >> Hallo, >> >> Habe mir mal überlegt, dass ein asynchronzähler, nicht mit flipflops, >> die auf die positive taktflanke getriggert sind läuft, da dann sofort >> alle flipflops auf den Zustand High gehen würden. Ist das richtig ?? > > Deshalb verwendet man für Zählzwecke ja auch MS-Flipflops. > Gruss > Harald Wenn man an einem JK flipflop beide Eingänge auf High legt, muss dieses aber auch Edge triggerd sein. Denn sonst wäre der Ausgang in der negativen Flanke ebenfalls ungewiss wäre. Beim t flipflop hängt man jetzt halt die Ausgänge rückgekoppelt auf die Eingänge. Jetzt Meine Frage sind MS flupflops immer Edge triggerd?
Jan R. schrieb: > Jetzt Meine Frage sind MS flupflops immer Edge triggerd? M.W. ja. Wobei teilweise zum vollständigen Umschalten sowohl steigende wie fallende Flanke benutzt wird. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Jan R. schrieb: > >> Jetzt Meine Frage sind MS flupflops immer Edge triggerd? > > M.W. ja. Wobei teilweise zum vollständigen Umschalten sowohl > steigende wie fallende Flanke benutzt wird. > Gruss > Harald Nostalgische Frage, Früher als die nicht flankengesteuert waren, was ist da dann passiert, wenn die beiden Eingänge an High hingen, hatt die Schaltung dann hochfrequent geschwungen ?? :-)) Was meinst du mit steigende und fallende Flanke?? Wie sieht diese Schaltung dann aus?
