Variablenverbreitung im Projekt
Gast #3268237
Hallo zusammen.
Ich habe in einer include datei eine funktion geschrieben. Diese
arbeitet mit einer variable. (key)
void sensekey(void){
  if ( (get_key_press(1<<S1)) ) {
    key = key+1;
    if (key>9){
      key = 1;
  if ( (get_key_press(1<<S2)) ) {
    key = key-1;
    if (key == 0){
      key = 9;
in meiner main will ich die variable aber auch aufrufen.
while(1){
  sensekey();
  char puffer[16];
  itoa(key,puffer,10);
  lcd_set_cursor(0,LINE0);
  lcd_puts(small_font,puffer);
welche art von variable muss ich nehmen und wo kommt diese zuweisung
genau hin.?
vielen dank schon mal.
#3268262
Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Die erste Frage lautet:
Warum ist der Code überhaupt in einem Header Include File? Eigentlich
gehört er da gar nicht hin.
Die zweite Frage lautet:
Was macht denn eigentlich ein #include?
Er ersetzt die Zeile mit dem #include durch den Inhalt der Datei.
Wenn du also keinen include hättest und du Variablen quer über mehrere
Funtkionen benutzen willst, wie sieht das dann aus. Angenommen du
hättest
void foo()
  key = 5;
int main()
  key = 8;
  foo();
und in beiden Funktionen soll das immer die gleiche Variable 'key' sein.
Wo muss die dann logischerweise stehen?
Mit dem Include machst du nichts anders, als Teile des Textes in eine
andere Datei 'auszulagern'. Aber vor dem Compilieren werden diese
Einzelteile wieder zum kompletten Programmtext zusamenngesetzt, ehe den
dann der Compiler zu sehen kriegt.
Und die dritte Frage lautet: Warum eigentlich eine globale Variable?
Warum übergibt main nicht einfach den Wert einer ihm genehmen Variablen
und kriegt den modifizierten Wert zurück? Genau zu diesem Zweck gibt es
Funktionsargumente und Return-Werte.
uint8_t sensekey( uint8_t value ){
    value = value+1;
    if (value>9){
      value = 1;
    value = value-1;
    if (value == 0){
      value = 9;
  return value;
void lcd_puti( uint8_t value )
  char puffer[16];
  itoa( value, puffer, 10);
  lcd_set_cursor(0, LINE0);
  lcd_puts(small_font, puffer);
int main()
  uint8_t Auswahl = 1;
  while(1){
    Auswahl = sensekey( Auswahl );
    lcd_puti( Auswahl );
Du veschenkst ja 80% deiner Möglichkeiten, wenn du deine
Programmiersprache nicht zumindest in den Grundzügen und wesentlichen
Möglichkeiten kennst.
Gast #3268266
In eine include Datei gehört keine Funktion.
Verschiebe Sie in eine C-Datei.
>genau hin.?
Nun, es gibt Programm-globale, modul-globale (static) und lokale
Variablen. Welche Art könnte es denn sein?
Und was für eine Zuweisung meinst Du? Oder redest Du von der
Deklaration?
Und was ist "meine main". "main" ist gewöhnlich der Name einer Funktion.
Meinst Du "meine main-Funktion"?
Ich empfehle Dir die Lektüre eine C-Buches.
Gast #3268279
um platz zu sparen und alles ein wenig zu ordnen.
> Die zweite Frage lautet: Warum eigentlich eine globale Variable?
das ist eigentlich schon die antwort auf meine frage. :) danke auch für
die genannten beispiele
#3268288
Nochmal: Da gehört er nicht hin! (Es sei denn, es ist eine inline
Funktion. Aber auch dann ist es besser, wenn man sie als solche
kennzeichnet).
Code gehört in C-Files und wird als solcher getrennt compiliert. Ins
Header File, welches includiert wird, kommt die
Schnittstellenbeschreibung der Funktion.
Die in jedem noch so grindigem C-Buch im 4-ten oder 5-ten Kapitel
begonnen wird und dich danach nie mehr wieder loslässt. Es ist eine
Basistechnik. Wie das kleine EinmalEins beim Rechnen.
