Forum: Compiler & IDEs spdr mit avr
von Udo S. (Firma: allround) (1udo1)
wenn ein Byte in das Register SPDR geschrieben wird, dann beginnt
automatisch die Übertragung an den Slave. Der SHIFT-Takt wird vom AVR
selber generiert.
MEGA8
Meine Frage:
void spi_shift(uint8_t data1)
        SPDR = data1;            //=== Start transmission
  while(!(SPSR & (1<<SPIF))); // warten, bis Übertragung zu Ende ist
        PORTB=1<<PB2;                 // Store
Generiert der AVR den /SS PIN ebenfalls eigenständig? Auf dem
Oszilloskope kann ich kein LOW am PIN /SS sehen.
In meinem Programm, welches funktioniert, ist der PIN /SS nicht auf LOW
gesetzt, sondern hat permanent HIGH-Pegel laut Oszilloskop.
von Oliver S. (oliverso)
Zu dem Prozessor gibt es ein Datenblatt. In den steht ein eigenes
(kurzes) Kapitel über den SS-Pin, und wie der wann wie bedient werden
muß.
RTFM
Oliver
von Falk B. (falk)
@ Udo Scharnitzki (Firma: allround) (1udo1)
>selber generiert.
Ja.
Nein, muss man per Software machen.
>Auf dem
Weil du ihn nicht auf LOW setzt.
Das man per Software den /SS auf LOW setzen muss habe ich gelesen. Aber
warum funktioniert mein Programm, obwohl ich an keiner Stelle PB5 (/SS)
auf LOW setze. Im Beispiel des Datenblattes wurde das auch nicht
gemacht.
Hier das kleine komplette Testprogramm. PB5 wird nirgendwo auf LOW
gesetzt.
Ich setze nur PB2, um das SHiftRegister des 74HCT595 auf den Ausgang zu
legen.
// SPI mit 74HCT595 2 Bytes  an 2 ICs 74HCT595
#define F_CPU  12000000UL
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile uint8_t data1=3, data2=3, count;
void spi_shift(uint8_t data1, uint8_t data2)
  while(!(SPSR & (1<<SPIF))); // warten, bis Übertragung zuende ist
  SPDR=data2;
23
24
  PORTB=1<<PB2;// Store
25
26
27
28
29
30
void HC595Init()
31
32
DDRB = (1<<DDB2)|(1<<DDB3)|(1<<DDB5);   // DDB2 ist SS DDB3 ist MOSI, DDB5 ist SCK
33
34
SPCR |= (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<CPHA) | (1<<CPOL) | (1<<SPR0);// enable | master | CPHA | 1/16clk
35
36
37
38
39
int main(void)
40
41
  HC595Init();
42
  while(1)
43
44
    spi_shift(data1,data2);
45
46
von Falk B. (falk)
Woher soll ich das wissen? Ich kenne deine Schaltung doch gar nicht.
Siehe Netiquette.
>gemacht.
Nach dem Reset ist es garantiert LOW. Darum geht das 1. Mal.
Lass man deine Funktion mit Pause zweimal laufen. Das 2. Mal geht sie
nicht.
Wo denn?
zum Master Mode steht das hier im Datenblatt:
When the SPI is configured as a Master (MSTR in SPCR is set), the user can determine the
direction of the SS pin.
If SS is configured as an output, the pin is a general output pin which does not affect the SPI
system. Typically, the pin will be driving the SS pin of the SPI Slave.
If SS is configured as an input, it must be held high to ensure Master SPI operation.
Oliver
> Siehe Netiquette.
>>Ich habe oben geschrieben, dass!!! es funktioniert. Netiquette erfüllt? oder
nicht!!
> nicht.
Habe 20 bis 30 Mal Bytes rübergeschickt--- alles ok. das Programm
funktioniert. Deshalb verstehe ich nicht, warum /SS gesetzt werden muss.
Es geht komischerweise auch ohne LOW setzen.
von Karl H. (kbuchegg)
Ob das komisch ist oder nicht, kann man ohne Programmcode nicht
entscheiden.
Tatsache ist, dass es bei einem auf Output gesetzten SS-Pin völlig
wurscht ist, ob der Pin auf Low oder auf High ist. Die SPI Einheit im
Mega8 arbeitet bei einem auf OUtput gesetzten SS-Pin als Master so wie
sie soll. Unabhängig vom Pegel des SS-Pins.
Daher: Hast du SS auf Ausgang gesetzt?
Ja?
Dann ist es wurscht (für den Mega), ob der Pin auf Low oder auf High
ist.
Da du aber anscheinend die RCLK (die du Store nennst) Leitung vom 595 an
diesen Pin angeschlossen hast, ist es für den 595 NICHT wurscht, welcher
Pegel vorliegt. Bzw. eigentlich welche Flanke dort gezeigt wird.
PS:
Hier wäre es gut, den Pegel am 'STore' des 595 gleich wieder zurück zu
nehmen. Und es wäre auch gut, tatsächlich nur den einen Pin zu
verändern, der zum 'Store' des 595 führt.
  PORTB |= 1<<PB2;                 // Store
  PORTB &= ~( 1<<PB2);
Solche Port-Rundumschlag Aktionen, mit Zuweisung zum kompletten Port
ohne Rücksicht auf Verluste, sind ein recht sicherer Stolperstein für
die Zukunft.
von Falk B. (falk)
KAUM. In deinem Programm wird EINMALIG zwei Bytes gesendet und ENMALIG
PB2 auf HIGH gesetzt.
Wenn du dein Programm 30 mal mit neuen Werten kompilierst und neu
startest, ist das was ANDERES, als im Programm 30 mal die Funktion
spi_shift(data1,data2) aufzurufen.
Yep.
Das ist daher ein typischer Fall von: Das Testprogramm ist scheisse. Es
testet nicht das, was es soll.
int main(void)
  HC595Init();
  while(1)
    data2++;
    if( data2 == 0)
      data1++;
    _delay_ms( 100 );
so sieht das dann schon viel besser aus. Entweder die Ausgänge zählen
hoch oder sie tun das nicht. In Udo's Originalversion tun sie es nicht.
> gesetzt.
PB5?
Wieso PB5?
Laut deinem Kommentar, ist PB5 die Clock Leitung.
SS ist, wieder laut deinem Kommentar
SCK
auf PB2 zu finden?
Mehr Sorgfalt! Sonst erleidest du ganz schnell ganz entsetzlich
Schiffbruch. Wnn du schon Kommentare schreibst, dann müssen die auch
stimmen! Wenn es eine Möglichkeit gibt, keinen Kommentar zu benötigen
(zb indem man den Pins per #define 'sprechende Namen' gibt) dann ist
diese Version vorzuziehen und der Kommentar einzusparen. Ein
#define SS   PB2
#define MOSI PB3
#define SCK  PB5
  DDRB = (1<<SS)|(1<<MOSI)|(1<<SCK);
braucht beim DDR keinen Kommentar. Im besten Fall erzählt er mir nichts
neues. Im schlimmsten Fall wäre er einfach nur falsch.
