Hey, bin eifriger Leser eures Forums und der µC-Wiki, nun komme ich mit einem eigenen Problem. Und zwar möchte ich einen Schriftzug aus LEDs basteln, der über einen Microcontroller angesteuert werden soll. Grund ist, dass ich verschiedene Modi für die Schrift haben möchte, wie fortlaufendes Blinken, komplettes Blinken, usw. - da ich noch einen Arduino Nano hier rumliegen habe, würde ich gerne diesen benutzen. Da jeder Buchstabe aber unterschiedlich viele LEDs besitzt (10, 9, 8, 7), stellt sich mir die Frage, wie ich nun alle problemlos und mit gleicher Helligkeit ansteuern kann. Meine Idee war, die LEDs parallel zu schalten, und für jeden Buchstaben einen BC635 als Transistor-Schalter zu nutzen. Über den Kollektorwiderstand würde ich dann je nach Anzahl der LEDs den Widerstand anpassen, um gleiche Ströme durch jede LED zu ermöglichen. Die Basis dann mit Widerstand an einen Ausgang des Arduino Nano, und dann über Software die Pins high/low setzen. Also insgesamt zwei Widerstände je Buchstabe. Klingt das logisch? Das ganze wird an einer 9V-Batterie angetrieben, die LEDs haben eine Betriebsspannung von 2-2.5V und einen Gruppenstrom von 25mA (falls es wichtig ist). Hoffe, ihr könnt schnell helfen! Und als kleine Frage nebenbei: Wie schnell ist Conrad, wenn man online Bauteile bestellt, und sie in der Filiale abholen möchte? Grüße
Dominik Z. schrieb: > Meine Idee war, die LEDs parallel zu schalten, Schlechte Idee bei dem Schaltungskonzept. Dominik Z. schrieb: > Klingt das logisch? Schon, aber nicht die LEDs parallel. Dominik Z. schrieb: > Wie schnell ist Conrad, i.d.R. innerhalb von 2 Stunden nach Bestelleingang (Öffnungszeiten beachten).
> Da jeder Buchstabe aber unterschiedlich viele LEDs besitzt (10, 9, 8, > 7), stellt sich mir die Frage, wie ich nun alle problemlos und mit > gleicher Helligkeit ansteuern kann. Wenn alle LEDs dauernd leuchten sollen und nicht einzelne Buchstabne abgeschaltet oder blinken sollen, ist die Aufteilung vollkommen wurscht. Bei 12V bietet es sich an, 4 (rote, grüne) oder 3 (blaue weisse) LEDs in Reihe zu schalten, damit für den Vorwiderstand genug übrig bleibt, bei Autoakku (schwankend von 8V bis 15V) sollte man Konstantstromquellen verwenden. > Hoffe, ihr könnt schnell helfen! Und als kleine Frage nebenbei: Wie > schnell ist Conrad*, wenn man online Bauteile bestellt, und sie in der > Filiale abholen möchte? Bei nicht in der Filiale verfügbaren kann das schon 3 Wochen dauern. Bei dort verfügbaren natürlich 0 Tage.
Die Buchstaben sollen auch einzeln leuchten können! Ich habe leider keine andere Wahl, als 9V-Batterien zu nutzen. D.h. wenn ich 10 LEDs an einem Buchstaben habe, soll ich dann 3/3/2/2 LEDs in Reihe schalten und jeweils mit Vorwiderstand ausrüsten?
Dominik Z. schrieb: > als 9V-Batterien zu nutzen. Wieviele brauchst du denn dann für eine akzeptable Leuchtdauer ? 25 ? Dann kannst du auch ein paar in Reihe schalten. Lästig ist deren Entladekennlinie, von 9V bis auf 5.4V. Da sollte man schon den Strom regeln, mit Konstantstromquellen. Dann spielt auch die LED-Anzahl keine so wesentliche Rolle mehr.
Ne, sind 6 AA-Batterien, also insg. 9V. Kapazität wäre dann wohl ausreichend.
Dominik Z. schrieb: > Das ganze wird an > einer 9V-Batterie angetrieben, die LEDs haben eine Betriebsspannung von > 2-2.5V und einen Gruppenstrom von 25mA Der Verbrauch macht also ca. 2,5V x 25 mA = 60 mW eine gute 9 V Blockbatterie hat ca. 900 mAh, also ca. 9V x 900 mAh = 8100 mWh > (falls es wichtig ist) naja, das ist halt wichtig für eine überschlägige Laufzeitberechnung .... deine zur Verfügung stehenden 8100 mAh werden rechnerisch (theoretisch) in 135 Stunden leergesaugt sein. Praktisch wird es dann wohl schon nach 50 Stunden duster sein. ===== Nachtrag (dein Beitrag kam später) AA-Batterie hat 2,8 Ah macht bei 6 x 1.5V x 2,8 A = 25 Wh dann schaffst du schon mal in Praxis das dreifache (also 150 Stunden). reicht das aus?
Ja das reicht locker aus! Der Schriftzug ist ein Geschenk, und wird eher Deko-Element sein, welches ab und an mal ein paar Stunden laufen soll! Und wenn die Batterien mal leer sind, dann kann man die ja tauschen!
Dominik Z. schrieb: > einen Gruppenstrom von 25mA Was soll das eigentlich sein? Der Strom durch ein "Zeichen" bei parallelgeschalteten LEDs? Wieviele "Zeichen" sollen es werden?
Ich hab sowas auch mal gebastelt, habs zwar mit Logik-ICs angesteuert, aber die LEDs eines einzelnen Buchstaben hab ich einfach parallel geschaltet, je nach Anzahl der LED im einzelnen Buchstaben den Vorwiderstand angepasst und das mit nem BC547 geschaltet. Die LED waren wenn man nicht aufs µLux geschaut hat, schon gleich hell.
j. t. schrieb: > Die LED waren > wenn man nicht aufs µLux geschaut hat, schon gleich hell. Fragt sich, wie lange das so bleibt (Alterung der LEDs).
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > deine zur Verfügung stehenden 8100 mAh werden rechnerisch (theoretisch) > in 135 Stunden leergesaugt sein. > > Praktisch wird es dann wohl schon nach 50 Stunden duster sein. Dann ist die Rechnung praktisch theoretisch falsch.
Das Problem mit der Alterung besteht ja in jedem Fall, ausser du treibst durch jede einzelne LED einen überwachten Strom. Aber ich denke für eine "Mal so hingebastelt"-Lösung wäre der Aufwand, jede LED mit ner Photozelle zu überwachen, und der ganze Abgleich der anfällt wenn du jede exakt gleichhell haben möchtest, ein klein wenig zu hoch. Und die Verbrauchsrechnung kommt doch hinten und vorne nicht hin... 2,5V*20mA=60mW ist ja soweit ganz richtig.. aber wo fallen die restlichen 6,5V ab? Die lösen sich doch nicht in Luft auf? Müsstest du nicht mit 9V*20mA=180mW rechnen? Das wären dann 8100mWh/180mW=45h... Oder du rechnest gleich mit der gespeicherten Ladung statt der gespeicherten Leistung und rechnest einfach 900mAh/20mA=45h, was in beiden Fällen eine nicht geringfügige Abweichung von 135h ergibt, und verdächtig nahe an den geschätzten 50h liegt.
