Timereinheiten des ATtiny84A
OP #3268553
Hallo!
Ich verwende den ATtiny84A und will folgendes damit machen:
Ich benötige 2 PWM Ausgänge, um jeweils 2 LEDs in Serie zu Dimmen (also
insgesamt 4 LEDs). Diese LEDs sollte gleich hell leuchten, es sollten
also beide PWM-Signale den gleichen DutyCycle ausweisen.
Das Datenblatt des ATtiny84A: http://www.atmel.com/Images/doc8183.pdf
Darin steht folgendes: One 8-bit and One 16-bit Timer/Counter with Two
PWM Channels, Each
Wie kann ich das verstehen? heißt das, ich habe z.B. einen 8Bit
Timer/Counter, den ich auf 2 verschiedene PWM-Kanäle anwenden kann?
Können diese beiden dann GLEICHZEITIG angesteuert werden?
Ich benötige nämlich noch einen weiteren Timer, um das Gerät automatisch
nach 2 Stunden auszuschalten, dann würde ich dafür den 16Bit Timer
verwenden...
Vielen Dank für die Hilfe,
lG
#3268560
@ Daniel F. (dani1632)
>PWM Channels, Each
Ja.
Sicher.
>verwenden...
Kann man machen.
Gast #3268561
Hi
Ja.
Was verstehst du unter 'gleichzeitig'?
MfG Spess
#3268564
Wozu dann 2 PWM-Einheiten des Tiny?
> PWM Channels, Each
Das du insgesamt 4 voneinander unabhängige PWM-EInheiten zur Verfügung
hast.
2 Stück mit maximal einer 8-Bit PWM und
2 Stück mit maximal einer n-Bit PWM, wobei ich nicht weiß, ob n beim
Tiny auch 16 sein kann. Aber 8, 9, und 10 gehen mit Sicherheit.
Wobei: ganz unabhängig sind sie nicht. Jeweils die beiden 8 Bit PWM und
die n-Bit PWM müssen mit der gleichen PWM-Frequenz auskommen, weil sie
ja jeweils auf einem Timer beruhen. Ist aber in der Praxis kein großes
Problem.
Ja.
> verwenden...
Es ist allerdings auch nicht verboten, einen Timer für mehr als eine
Sache zu benutzen.
Allerdings: Wenn deine 4 LED, wie du oben schreibst, sowieso alle gleich
hell sein sollen, dann brauchst du ja sowieso nur eine einzige PWM
dafür.
Gast #3268572
> PWM Channels, Each
> lG
"with two *channels*"
Meint zwei Känäle.
da steht da noch each, also jeder.
Sprich ein Timer kann zwei PWM Kanäle ansteuern und der andere kann
jeweils 2 Kanäle mit einer anderen Zeiteinstellung ansteuern. dabei
sind 2 Kanäle also an den 8 - Bit Timer gebunden und 2 Kanäle an den 16
- Bit Timer. Macht jeweils 4 Kanäle insgesamt.
Also 8 - Bit Timer -> 2 PWM Kanäle + 16 Bit Timer -> weitere 2 Kanäle =
4 Gesamt. In der Software kann man aber wahrscheinlich jeden Kanal noch
mal extra Ansteuern, das müsste man dann in der Interrupt Routine machen
(aber ich bin auch nicht so bewandert mit den PWM Funktionen!)
Gast #3268589
Daniel F. schrieb:
> Wow, danke für die schnellen Antworten!
> Heißt das, ich definiere meine 8bit PWM für einen Ausgang und schalte
> dann die beiden 2-LED-Serienschaltung mit je einem Vorwiderstand
> parallel an diesen einen Pin? Welchen Pin kann ich dann dafür verwenden?
> Thx
Das müsste im Datenblatt vermerkt sein, welche Pins, die PWM Ausgänge
sind.
Gast #3268614
Auch wenn ich nicht verstehe, wozu 2 gleiche PWMs sinnvoll sind - Du
musst ja sowieso einen Transistor, FET oder IGBT dahinter hängen -
welcher sich auch bequem ein- bzw. ausschalten lässt. Aber dass könnte
auch Dir einleuchten.
Das ein Zähler zwei modulierte Ausgänge betreiben kann hängt damit
zusammen, dass er auch zwei Vergleichswerte (-register) hat. Völlig
unabhängig läst dabei nur der jeweilige A-Wert programmieren.
#3268615
Im Prinzip ja.
Wenn der Strom in Summe dann schon grenzwertig wird, schaltet man eben
noch einen Treibertransistor dazwischen, um den µC-Pin zu entlasten.
Kommt drauf an, welchen Timer du dir ausgesucht hast (0 oder 1) und
welchen PWM-Kanal du dafür benutzt (A oder B). Je nachdem heißt der dann
OCR0A oder OCR0B bzw. OCR1A oder OCR1B.
Und welche physikalischen Pins das sind - sieht man in der Pinübersicht
am Anfang des Datenblattes.
OP #3268707
OK, vielen Dank!
@amateur: Wenn der Strom klein genug ist, brauch ich keinen Transistor,
oder? Also ich will so ca. 2-5mA durch die LEDs treiben, geht das auch
ohne Transistor? Wo sehe ich den maximalen Ausgangsstrom des µC?
Deswegen will ich 2 gleich PWMs verwenden, damit ich an 2 Pins jeweils 2
LEDs in Serie schalte... wenn ich die beiden Stränge parallel schalte,
kann es ja sein dass der STrom zu hoch wird...
Ist das verständlich beschrieben oder habe ich einen komplett falsche
Ansatz dafür?
@kbuchegg: Danke, wenn ich also den 8-Bit timer verwenden will, dann
kann ich die beiden PINs PA7 und PB2 verwenden, um bei BEIDEN 2 LEDs mit
einem Vorwiderstand anzuschließen, die dann mit dem gleichen PWM-Signal
versorgt werden????
THX
#3268775
Du scheinst noch nicht lange hier im Forum zu sein :-)
Denn die Antwort auf technische Fragen zu einem bestimmten µC lautet
praktisch immer: im Datenblatt
Das ist deine Bibel! Die Antwort auf alle Fragen technischer Natur rund
um deinen µC. Was da nicht drinnen steht, ist es auch nicht wert gewusst
zu werden :-)
Ein Pin eines Tiny84 kann 40mA an Strom treiben.
OK, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man nicht unbedingt bis ans
Limit gehen sollte, bleiben immer noch so um die 30 übrig, die man
bedenkenlos einsetzen kann.
OP #3268797
@seb: ich habe LEDs, die mit 5mA noch ausreichend leuchten werden (muss
ich noch testen). Die LEDs müssen nämlich nicht unbedingt ganz hell
leuchten!
@kbuchegg: Jap, richtig, bin Anfänger :)
Ok danke für die Info, das Datenblatt ist halt für nen Anfänger
ziemlich... Bin wohl drübergeflogen, hab aber den maximalen Strom mit
40mA nicht entdeckt...
Zwecks der LED-Schaltung: Ich habe gehört, dass es nicht so gut ist,
LEDs parallel zu schalten, weil sie dann u.U. unterschiedlich hell
leuchten?!
ich verwende eine µC Versorgungsspannung von 5V, die LEDs haben eine
Vorwärtsspannung von 2 V. Meine Idee war es, 2 LEDs in Serie zu schalten
mie einen Rv, an dem 1V abfällt. Insgesamt benötige ich jedoch 4 LEDs
(also 2 Serienstränge mit je 2 LEDs) wie würdet ihr diese versorgen? Mit
den beiden Pins PA7 und PB2 separat je einen Strang oder beide Stränge
parallel an einen dieser Pins?!
Vielen Dank!
#3268826
> leuchten?!
Es ist dann nicht gut, wenn man 2 LED parallel schaltet, aber beide mit
nur einem Vorwiderstand betreibt.
Wenn jede LED (in deinem Fall jeder LED-Strang aus 2 LED) seinen eigenen
Vorwiderstand hat, gibt es keine Bedenken.
Jeder Strang kriegt einen Vorwiderstand, beide Stränge parallel und an
den Port-Pin
     |         o------+----|<----|<----R----- Vcc
     |         o      +----|<----|<----R----- Vcc
OP #3268836
Vielen Dank! Das ist mir eine große Hilfe!
Eine Frage noch zur Polung:
In deiner Schaltung ist die Kathode am µC Pin, d.h. der Strom müsste in
den µC hineinfließen. d.h. immer wenn beim PWM-Signal LOW zustand
herrscht fließt STrom und die LED leuchtet. Im Fall des high zustandes
ist die LED aus?!
Könnte man auch umgekehrt polen und die Kathode gegen Masse legen?
THX
#3268850
> ist die LED aus?!
Könnte man.
Hast du denn die ganzen Übungen mit Leds nicht gemacht?
Also quasi die ersten "Hello Worlds" eines µC-Programmierers?
Das sind LED Ansteuerungen in allen möglichen Arten und Schattierungen.
Mit Lauflicht und allem drum und drann?
Na, das kann ja noch heiter werden.
OP #3271737
Hallo!
Ich habe jetzt noch eine kleine Änderung durchzuführen, dazu eine Frage:
Den 16-Bit Timer will ich für interne Zwecke verwenden (mit
Laufvariablen in der ISR usw...). Also bleibt noch der 8-Bit-Timer für
die besprochene PWM.
Angenommen, ich will noch eine fünfte LED ansteuern, die gleich hell
leuchten sollte. Allerdings sollte diese LED mit einer Frequenz von 2Hz
blinken! Wie kann das realisiert werden? ich würde den parallelstrang
mit den 4 LEDs an OCR0A hängen. Wenn ich die fünfte LED mit einem
entsprechenden Vorwiderstand an OCR0B hänge, bekommt diese dann das
gleiche PWM Signal, hab ich das richtig verstanden?
Wäre es nun möglich, diese fünfte LED an OCR0B mit eienr Frequenz von
2Hz blinken zu lassen, die 2 LED-Stränge an OCR0A sollen jedoch durch
leuchten!
Bitte um Hilfe! THX
#3271742
In der PWM-Frequenz - ja (aber die interessiert eigentlich nicht
wirklich)
In der Helligkeit - nein.
Die Helligkeit kannst du mit OCR0B unabhängig von OCR0A einstellen.
OCR0B alle 0.5 Sekunde auf einen anderen Wert setzen.
Einmal 0, einmal denselben Wert wie in OCR0A
Die 0.5 Sekunden kannst du dir zb aus dem Timer 1 herleiten oder aber
auch aus dem Timer 0 selber. Du kennst ja seine Durchlaufdauer. Nur weil
der PWM macht bedeutet das ja nicht, das er zb keine Overflows mehr
generiert. Und an die kannst du dich mit einer ISR hängen
OP #3271785
Ok das klingt super!
Jetz ist mir einiges klarer geworden...
Hab ich das jetzt richtig verstanden: Die beiden PWM-Kanäle OCR0A und B
verwenden den gleichen Timer, deswegen haben sie auch die gleiche
Frequenz. Die Helligkeit wird über den DutyCycle eingestellt. Da die
beiden Kanäle ein eigenes Register (OCR0A und OCR0B) besitzen, kann
dieser DutyCycle und damit die Helligkeit separat eingestellt werden?
#3271793
Ja
