String in EEPROm speichern und auslesen
OP #3268759
ich würde gerne einen String in den EEPROM eines Atmega32 Controllers
einspeichern und wieder auslesen. Ich weiß, dass es dazu ein AVR
Tutorial gibt und ich habe es auch schon mit eeprom_update_block
versucht nur leider klappt das nicht. Aus ähnlichen Posts aus dem Forum
werde ich leider auch nicht schlau...
Bis jetzt sieht das Schreiben so aus:
uint16_t ee_HEADER EEMEM = 1;
char* g_Header = "Unbekannt";
eeprom_update_block(g_Header, &ee_HEADER, sizeof(g_Header));
Würde mich über etwas Hilfe freuen. :D
Gruß Jonas
#3268782
Tja.
Weil das ja auch nur die halbe MIete ist.
Du musst schon auch C so einigermassen können.
Es hilft dir nichts, wenn du die Bedienungsanleitung zu einem
Videorekorder auf Englisch liest, und du kein Englisch kannst. Das ist
aber nicht die Schuld der Bedienungsanleitung.
Genauso auch hier: C ist die Basis. Hier reden wir jetzt schon über eine
Schicht darüber, die Kentnisse der Basis voraussetzt.
g_Header ist ein Pointer.
Damit liefert sizeof(g_Header) die Größe eines Pointers.
Nur ... die interessiert dich ja eigentlich überhaupt nicht. Du willst
ja nicht wissen, wie groß die Referenz auf den String ist, sondern du
willst wissen, aus wievielen Buchstaben der String selber besteht.
-> strlen
oder aber, wenn der String in Arrayform vorliegt, dann muss man
unterscheiden, was man will: will man das Array als Ganzes ins EEprom
schreiben, auch auf die Gefahr hin, dass Teile vom Array noch gar nicht
zur Speicherung des Arrays benutzt werden ...
   char Test[10] = "Hallo";
Test ist 10 char (also 10 Bytes) groß. Aber nur 6 Bytes davon sind zur
Zeit in Verwendung
... oder will man tatsächlich nur den Teil haben, der auch tatsächlich
zum String beiträgt.
Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott.
Kauf dir ein C-Buch und arbeite das erste Drittel durch. Dann hast du
das notwendige Rüstzeug, um auch in der µC-Programmierung recht
problemlos bestehen zu können.
Aber ohne Literatur .... wird das nichts.
OP #3268827
Hallo Karl Heinz,
ich hab mein Code jetzt nach deinen Informationen abgeändert:
eeprom_update_block(g_Header, &ee_HEADER, strlen(g_Header) * sizeof(char));
Damit funktioniert das Schreiben in den EEPROM.
Kennst du denn ein gutes C-Buch welches du mit empfehlen könntest?
Gruß Jonas
#3268832
> sizeof(char));
fast.
strlen(...) + 1
Denn du bist darauf angewiesen, das abschliessende \0 Byte des Strings
ebenfalls mit abzuspeichern. Denn: Wie soll denn der Lesecode später
rausfinden, wie lang denn eigentlich der String war?
Dazu braucht er dieses \0 Byte. Also musst du es auch mit abspeichern.
Wie immer: Kernighan&Ritchie Programmieren in C
