Hallo Ich habe 2 Xbee Pro Series 2 im Einsatz. Einer davon sendet Befehle immer an den anderen. Jetzt möchte ich Am sender anzeigen ob er sich noch in Reichweite des Empfängers befindet. Hat jemand eine Idee wie ich das machen kann? Habe an beiden Xbees einen Atmega 8 dran. Danke
Hallo Silvio, betreibst du die beiden Module im API- oder Uart-Modus? Den wenn die beiden Module Pakete austauschen, dann bekommt das andere Modul im API-Modus eine Rückmeldung ob die Übertragung erfolgreich war oder nicht und diese Rückmeldung könntest du auswerten. Alternativ kannst du in regelmäßigen Abständen ein Paket vom Empfänger zum Sender schicken. Da du die Länge des Intervalls bestimmst kannst du das Ausbleiben eines Pakets bestimmen und das kann dann dann bedeuten, das die Reichweite überschritten wurde. Ich hoffe das hilft dir weiter ! Viele Grüße Martin
Hallo, Pin 6 kann als RSSI/PWM konfiguriert werden. Dadurch wird die Signalstärke des zuletzt empfangen Datenpakets angezeigt. Da die XBEEs immer die empfangenen Datenpakete quittieren, sendet also auch der Empfänger etwas an deinen Sender zurück, so dass du anhand des PWMs sehen kannst, ob du noch in Reichweite bist.
Danke erstmal Funktioniert das mit Pin 6 auch im UART-Modus? Wo kann ich sehen ob ich im UART-Modus oder im API Modus bin? Also ich gebe die Daten über die RXD,TXD Leitung aus. Also müsste ja eigentlich UART sein. Wie kann ich PIN 6 konfigurieren, damit er ein PWM Signal ausgibt? Und wie ist der Grenzwert wenn das Paket nicht mehr ankommt? Ich betreibe den Xbee mit 3,3V. Danke für eure Hilfe
Silvio Franz schrieb: > Wo kann ich sehen ob ich im UART-Modus oder im API Modus bin? Ernsthaft? Du hast dir nie die erste Seite vom Datenblatt angeschaut? Silvio Franz schrieb: > Wie kann ich PIN 6 konfigurieren, damit er ein PWM Signal ausgibt? DB S.79 Frage: Warum ein Series 2 Modul wenn es mit einem Series 1 wahrscheinlich schon einfacher gegangen wäre? Nur mal so aus interesse. Also welchen Vorteil siehst du in ZigBee für eine Point-to-Point Verbindung? Preislich wären da die Nordic Module doch nur halb so teuer?!
Warum diese? Weil ich Sie da habe. Habe den Rest auch alles hinbekommen. Dankeschön
