Hallo Leute, ich suche eine Alternative zum OPA 698. Die Charakteristiken passen soweit, bis auf die Tatsache, dass ich eine höhere Versorgunsspannung benötige. Falls jemand einen passenden weiß, darf er es gerne posten;) VG
Du bist ja lustig: Manuel Kottmeier schrieb: > Die Charakteristiken passen > soweit, ... Welche "Charakteristiken" meinst du denn? Welche sind für dich wichtig? Brauchst du die Limit-Funktion unbedingt? Man kann das vermutlich auch anders lösen. > bis auf die Tatsache, dass ich eine höhere Versorgunsspannung > benötige. Wie hoch denn? Wenn du wirklich eine sinnvolle Antwort erwartest, dann solltest du möglichst genau sagen was du brauchst.
Eigentlich möchte ich den OPA 698 nur mit einer Versorgungsspannung von +-12 V
Meinst du, dass man auf der Herstellerseite die Wertebereiche einstellt und dann er dir die passenden Bauteile raus sucht? Wenn ja, das wollte ich schon auf der www.ti.com hp tun, aber dort konnte ich keine limiter finden...
Die Limiter-Funktion ist schon ziemlich exotisch, da gibt es nicht viel Auswahl. Manuel Kottmeier schrieb: > Wenn ja, das wollte ich schon auf der www.ti.com hp tun, aber dort > konnte ich keine limiter finden... Auf dieser Seite: http://www.ti.com/lsds/ti/amplifiers-linear/high-speed-amplifier-greater-than-equal-50MHz-products.page erscheint auch dein OPA698, in der vorderen Spalte steht "Wideband Voltage Limiting Amplifier". Wenn man auf der Seite nach "limiting" sucht, findet man noch zwei andere Bausteine (OPA699, LMH6553), bei denen dieses Wort auftaucht. Bei 250 MHz GBP ist es an sich schon ziemlich schwierig, einen OPV für +/- 12V zu finden; mit Limiter sehe ich da keine Chance. Vielleicht kannst du den Verstärker zweistufig machen, also zuerst den OPA698 mit +/- 5V und geringerer Verstärkung und danach einen Verstärker mit +/- 12V Versorgung.
Das wäre eine Möglichkeit. Ich versuche gerade erst einmal den Limiter aus einzelnen OPs zu bauen. Falls das nicht so gut klappt, versuche ich es mit dem OPA und dem LMH6553. Danke für die Hilfe
