Ich versuche mit 14.4 einen ILA zu generieren, aber das Design wird nicht gebaut. Es kommt eine Fehlermeldung, dass kein ILA angelegt werden kann, weil das coregen.cgd nicht gefunden werden kann. Mit 13.4 lässt sich das design aber ohne Weiteres bauen. Sagt euch das was?
wieOskar schrieb im Beitrag #3269551: > Kann ja nicht gehen 14.04 kommt ja erst nächstes Jahr raus?! Also > Ubuntu. Wovon redest du? > > Ganz wichtig meine Milchschnitte ist leer. Aktuell ist die ISE 14.6 bzw. Vivado 2013.2! http://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/design-tools.html Planer schrieb: > Was ist denn ein ILA? Das ist Chipscope. ILA = Integrated Logic Analyzer
So nochmal probiert: Ich verwende wie gesagt ISE 14.4, habe nach dem Mapping noch über 40 BRAMs frei und der will einfach den ChipsCope Core nicht einbauen, wenn ich mehr als 8192 Punkte verwende. Der Core beansprucht bei 8192 genau 14 BRAMs, wenn ich auf 16384 erhöhe, prognostiziert er, wie zu erwarten, 28. Von den 40 noch zur Verfügung stehenden, würden also nur 14 angekratzt. Geht aber nicht. Kann das jemand bestätigen? Direkt nach der Synthese, ab der ihm ja die Zahl der BRAMs bekannt ist, zeigt er 56% Nutzung der Rams, wobei die 8er und 16er zusammengefasst sind. Das Ganze ist also ein Mappingproblem. Frage: Kann es ein anderes limit, z.B. die Takte sein, das indirekt dazu führt, dass die RAMs nicht erreicht werden können?
Hast du den Core mal neu generieren lassen? *.cgd kenn ich gar nicht (Tippfehler?), meine Cores haben eine globale coregen.cgp wo alle Cores des Projektes drin sind und dann braucht man eigentlich nur die XCO Datei zum Erstellen des Cores. Ist die coregen.cgp denn überhaupt da? Wenn ja, was passiert wenn du die aus dem Core Generator (Stand Alone, nicht über ISE) öffnest? Meines Wissens braucht ISE die Datei nicht, wenn der Core komplett gebaut ist
Ja klar, alles neu angelegt mit der aktuellen Version. Das ist das neue Ergebnis inklusive ILA: Number of RAMB16BWERs 47 116 40% Number of RAMB8BWERs 21 232 9% ILA : 14 RAMs der 9er Das ist doch ein Mist! Die og. Fehlermedlung war noch etwas anderes und bezog sich auf ein nicht gefundenes file.
Versuche mal die neuere Softwareversion. Chipscope scheint da eine Weile nicht weiterentwickelt worden zu sein, bzw es wird stiefmütterlich behandelt.
Das würde ich auch empfehlen. Designs ab einer gewissen Grösse werden nicht gebaut. Das scheint aber auch an der Problematik des Routings und der Resouren zu liegen. Ich hatte auch den Fall dass, es ein scheinbares Grössenlimit gibt, was aber an der zusätzlichen Verwaltung des Cores und den BRAMs zu liegen scheint, an die er bei bestimmten Takten nicht dranzukommen scheint. Bei anderen Samplern mit anderen Takten und Signalen baut er einen 32768 sampler durchaus auf.
Stephan S. schrieb im Beitrag #3303003: > Warte derzeit auf die 14.5. ChipScope sollte da lt. Aussage > gefixt > sein. Hä? Es gibt doch schon seit einer ganzen Weile die 14.6!
