DutyCycle bei variabler Frequenz auswerten (AVR, C)
Gast #3269840
Hallo Community,
Thread mit Informationen zum Stromwandler und verschaltung:
Beitrag "Abfragen von mehreren Stromwandlern (PWM, DutyCycle)"
Ich habe an einen ATMega644 mit 14.7456 Mhz mehrere Stromwandler ueber
einen analogschalter CD4067 am ICP pin den Atmega angeschlossen.
Nun frage ich mich wie ich das ganze am einfachsten und
resourcensparendesten Auswerten kann. Die Stromwandler haben
normalerweise eine PWM Frequenz von 125Hz, allerdings schwankt die
Frequenz im Bereich von 120-130Hz.
Damit ich nun den DutyCycle errechnen kann muss ich quasi mit den
Interrupt Capture Mode auf beide Flanken triggern, und immer einen Cycle
als ganzes aufzeichnen um quasi meine 100% zu haben und davon dann den
DutyCycle errechnen zu koennen, soweit richtig?
Nun die andere Frage, wenn ich den Timer1 16Bit ohne Prescaler laufen
lasse wird er mit ja zwangslaeufig ein oder mehrmal ueberlaufen, dass
muesste ich ja auch mit verrechnen, um eine moeglichst hohe Aufloesung
zu bekommen?
Und dann noch der Punkt, die PWM scheint etwas zu schwanken auch bei
konstanten Stromwert, sieht zumindest auf den OSZI so aus, aber mit
einer 4er Mittelwertbildung siehts dann ganz gut aus. Kann ich fuer
diese Mittelwertbildung einfach den NoiseCancleer des AVR verwenden oder
muss ich das in Software loesen?
Wie das ganze theoretisch aussehen soll ist mir durchaus klar, aber wie
ich das moeglichst effizient umsetzen kann weiss ich nicht, weil
wahrscheinlich das Rechnen mit einer 16Bit zahl auf den Atmega nicht
grad sparsam ist oder?
Vielen Dank fuer eure Unterstuetzung.
Freakster235
#3269876
Im Prinzip: ja.
Du stellst die Dauer das Low-Pegels fest, du stellst die Dauer des
High-Pegels und fest, und die Summe davon ist dann die Periodendauer.
Der Duty-Cycle ist dann ja nichts anderes als das Verhälnis von
High_pegel zur Periodendauer.
> zu bekommen?
möglichst hohe Auflösung ist eine Sache.
möglichst hohe SINNVOLLE Auflösung ist eine ganz andere Sache.
Wie genau ist denn dein Stromwandler?
Wie sinnvoll ist es denn, wenn du auch noch die 8-te Nachkommastelle
berechnest?
Das musst du in Software machen.
Allerdings: die genau Frequenz interessiert dich doch eigentlich gar
nicht. Dich interessiert doch nur das Verhätlnis von High-Pegel zur
Periodendauer. Beides bestimmst du, in dem du die Pegel ausmisst. Wenn
wir davon ausgehen, dass sich während einer einzigen PWM der Duty-Cycle
nicht wesentlich ändern wird, dann ist es eigentlich egal, ob die
PWM-frequenz ein wenig schwankt. Denn wichtig ist ja nur das Verhältnis
von High zu Low.
16 Bit ist noch kein großes Problem.
Gast #3269937
Hallo Karl Heinz,
also die moegliche Aufloesung meiner Stromwandler ist hoechstens eine
veraenderung des DutyCycles um 0.01ms, dass ist aber dann das ausserste
was ich.
Laut Datenblatt liefert er sogar nur eine Veraenderung von 0.1ms.
Also duefte es rein von der Aufloesung her ja kein problem sein und ich
kann den Timer1 sogar mit Prescaler laufen lassen, oder?
Ja genau, die Frequenz interessiert mich ueberhaupt nicht, ich will nur
das Verhaeltnis von high zu low und daraus dann evtl. das mittel bilden
wenn es zu unruhig ist, was es auf dem Oszi auch ist.
Wie kann ich denn am einfachsten einen Mittelwert bilden auf den AVR,
ich hab hier im Forum mal ein Bespiel gesehen da wurden bits geshiftet
fuer mittelwert, nur war mir nicht wirklich klar wie das mit den shiften
funktionieren soll, also zur mittelwertbildung.
Vielen Dank
#3270684
> was ich.
Was für ein Glück, daß die Einheit des duty cycle bzw. - warum reden wir
eigentlich nicht deutsch? - Tastverhältnisses gar nicht Millisekunden
sind.
Aber sei es drum. Bei 125Hz nominaler Wiederholfrequenz haben wir eine
Periodendauer von 8ms. Deine 10µs sind dann 1/800 davon. Oder knapp 10
Bit Auflösung (0.1ms bzw 80:1 wären gar nur 6.3 Bit).
Der Timer sollte zwischen zwei fallenden Flanken mindestens 10 Bit
durchlaufen. Oder anders ausgedrückt: die Differenz der Capture-Werte
zwischen zwei fallenden Flanken muß mindestens 800 sein. Sonst
verschenkst du Genauigkeit. Zwischen 800 und den maximal möglichen 65536
für einen 16-Bit Timer sollte irgendein passender Prescaler-Wert zu
finden sein. So lange die Wiederholfrequenz des Sensors größer ist als
die Überlauffrequenz des Timers kannst du dann ganz bequem mit 16-bit
unsigned Arithmetik arbeiten.
Da die Information im Tastverhältnis steckt, ist die genaue Zahl
irrelevant. Eine Mittelung würde am besten über den Quotienten erfolgen.
XL
