Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wechselspannungsverbraucher über uC steuern
von M. D. (martin_d57)
da ich gerade an einem Punkt gekommen bin, ab dem ich mir nicht ganz
sicher bin, welche Vorgehensweise die richtige ist, wollte ich meine
Frage hier in die Runde stellen. Für Vorschläge wäre ich sehr dankbar!
Ich möchte mit meinem Mikrocontroller (Pin-Spannung: 5 VDC, Pin-Strom:
40mA) einen Wechselspannungsverbraucher so schalten, dass die Spannung,
die an ihm anliegt variabel ist. Der Spannungsbereich des Verbrauchers
beträgt 0...100 VAC bei 50 Hz. Die Frequenz darf nicht geändert werden,
sonst kommt es zu unerwünschten Effekten. Ein Netzteil, welches die
benötigte Spannung bereitstellt, habe ich schon besorgt. Auf der Seite
des Steuerstromkreises möchte ich die Änderung in der Amplitude über ein
PWM-Signal erzeugen. Die Frage ist, wie ich die Kopplung zwischen
Steuer- und Laststromkreis am sinnvollsten mache. Der Verbraucher ist
recht träge, d.h. dass geringere Schaltfrequenzen nicht wahrnehmbar
sind. Was für ein Bauteil würdet ihr mir bei solcher einen Anwendung
empfehlen?
von troff (Gast)
> empfehlen?
Einen Optokoppler
von Maddin (Gast)
Um was für einen Verbraucher handelt es sich konkret?
Was für ein Netzteil hast du bereits besorgt? (DC?,AC?,?)
von Maddin (Gast)
und natürlich: wie groß ist die Leistungsaufnahme deines Verbrauchers
von troff (Gast)
@ Maddin
Es wurde nicht nach dem Stellglied gefragt, sondern nach dem
Koppelglied.
Das Netzteil transfomiert 12 V Gleichspannung auf 100VAC/50Hz. Die
Leistungsaufnahme ist sehr gering - wenige mA.
von Maddin (Gast)
troff schrieb:
> @ Maddin
> Koppelglied.
Drum stell ich ein paar Fragen zum Stellglied.
Also: wie sieht das bei dir aus, M.D.?
Ich schätze irgendwie, dass das noch gar nicht vorhanden ist, oder?
Oktokoppler bei AC?
von Düsendieb (Gast)
M. D. schrieb:
> Oktokoppler bei AC?
Du hast schließlich gefragt, wie Du den Controller an des Netzteil mit
variabler Spannung koppeln kannst.
Wahrscheinlich hast Du aber ein Netzteil mit feste Spannung und braucht
irgend ein Stellglied, das die Spannung reduziert. Das hast du aber
nicht gefragt
von Maddin (Gast)
um das ganze einfach mal zu beschleunigen:
UM WAS FÜR EINEN VERBRAUCHER HANDELT ES SICH?
Was ist das für ein Verbraucher?
Was sind das für Effekte?
Warum muss der Verbraucher aus 12V gespeist werden?
Welche Leistung /welchen Widerstand hat der Verbraucher?
von Broban (Gast)
Aus den Beiträgen entnehme ich, dass eine einstellbare
Wechselspannungsquelle (0 - 100 V @ z. B. 10 mA) benötigt wird. Ganz
einfach.
von Maddin (Gast)
@ Broban
Ganz so einfach wird es dann vllt doch nicht. Denn ich bezweifle noch,
ob das, was M.D. wirklich braucht auch tatsächlich das ist, wonach er zu
fragen versucht.
von Broban (Gast)
Maddin schrieb:
> @ Broban
> fragen versucht.
Denke, dass ich nicht völlig danebenliege:
>> Der Spannungsbereich des Verbrauchers beträgt 0...100 VAC bei 50 Hz.
>> Die Leistungsaufnahme ist sehr gering - wenige mA.
Um das nochmals zu verdeutlichen:
Quelle:
1) Es handelt sich um eine Festspannungsquelle, die in Form eines
Transformators hergegeben ist. Dieser liefert die gewünschte Spannung
von 100V/50Hz (fester Wert), die von einer 12V Gleichspannung
hochtransformiert wird.
Verbraucher:
1) Der Verbraucher ist eine Folie, deren Transparenzgrad durch Änderung
der Amplitude der Wechselspannung gesteuert werden kann.
2) Unter "Effekte" soll verstanden verden, dass die Funktionsweise der
Folie bei anderen Frequenzen als die oben angegebene gestört wird.
3) Die Leistungsaufnahme der Folie ist sehr gering - 1,1W/m^2.
4) Es ist beim ersten Test beim verbraucher (mit einem Spannungsteiler)
eine große Trägheit festgestellt worden.
Aufgabe:
Eine Möglichkeit zu finden, die Spannungsamplitude im Laststromkreis
über den Steuerstromkreis zu variieren. Im Endeffekt ist es nicht
anderes als eine Dimmerschaltung. Bei der Suche nach Information habe
ich festgestellt, dass bei solchen Anwendungen entweder Relais benutzt
werden (die unschöne variante) oder es wird eine
Phasenanschnittsteuerung über Thyristoren oder TRIACs realisisert.
Bei der zweiten Variante treten realtiv viele Störungen auf, die ins
Netz nicht zurückgeführt werden dürfen. Eine TRAIC-Schaltung mit
Entstörungsschaltung besteht aus mehreren Bauteilen und ist recht
aufwendig aufzubauen. Da ich auch nicht nur eine Folie, sondern 10 Stück
steuern möchte, wird am Ende eine fette Schaltung herauskommen. Außerdem
steuert man die Zündvorgänge der Thyristoren in der
Phasenanschnittsteuerung über ein Poti, welches schlecht über einen uC
von troff (Gast)
Suche Dir geeignete Endstufen aus dem Audio-Bereich. Die dafür
benötigten Eingangssignale kannst Du mittels D/A-Wandlern (incl.
nachgeschaltetem Filter) mit Deinem µC erzeugen.
Ich denke, preiswerter und schneller als mit diesen Komponenten wirst Du
es sonst kaum realisiert bekommen. Es sie denn, es gibt für die Folie
schon spezielle fertige Treiber.
von Maddin (Gast)
eben nicht! Herkömmliche Dimmerschaltungen arbeiten mit
Phasenanschnittsteuerungen, eben weil sie zum Dimmen von Lampen gedacht
sind. Mit Modulation der der Spannungsamplitude hat das nix zu tun. Da
du dich ja schon damit beschäftigt hast, solltest du das eigentlich
wissen.
Wie verhält sich denn deine Folie bei Phasenanschnittsteuerung? oder
Phasenabschnittsteuerung?
Das Entstörfilter dürfte doch bei den geringen Strömen recht klein
ausfallen.
Im übrigen kann man Potis auch durch Schaltkreise ersetzen, die sich
Digital-Potis nennen und über SPI oder I2C beschreibbar sind.
@ Troff
wie bescheuert ist das denn? geeignete Audioendstufen mit einem
ausgangseitigen Spannungshub von +-140V sind riesige Klopper und können
einige KW liefern  -> teuer, total überdimensioniert.
allerhöchstens n kleinen Audioverstärker mit geeigneten Transformtor am
Ausgang.
von Route_66 (Gast)
Maddin schrieb:
> @ Troff
> Ausgang.
Ja, denn den Trafo hat er schon, der aus 12 V die 100 V
hochtransformiert.
von troff (Gast)
dann such mal unter ELA 100V
von AC (Gast)
Bei 50Hz braucht es keinen ELA Trafo, da tut es jeder andere auch. Kann
von jeder Popel Endstufe deren Betriebspanung variabel einstellbar ist
angesteuert werden.
Die stückchenweise Infos nerven einfach (ein Schaltplan mit den
Elementen, gewünschten E/A Signalen usw. ist wieder zuviel), ==> keine
Lust mehr.
ich habe mich für eine unkompliziertere Schaltung über Spannungsteiler
entschieden. Zwar ermöglicht diese keine stufenlose Verstellung, wird
aber aufgrund der Trägheit der Folie nicht sichtbar.
Ich bedanke mich für eure Beiträge!
