Hallo! Ich habe ein Problem mit meinem noch recht neuem HD-Fernseher (Samsung Smart-TV). Wenn ich über Astra ein Digitalen Sender schaue, habe ich am Kopfhörerausgang ein wahnsinnig nervendes Störgeräusch (Piepen). Das tritt nur bei HD-Sendern (z.B. ARD, ZDF) auf. Die SD-Sender haben keine Probleme. Ich habe meine Lautsprecher (Bang & Olufsen) über den Klinkenausgang angeschlossen. Diese haben keine eigene Lautstärkeregelung. Die möchte ich auch über meinen TV (nur eine Fernbedienung) nutzen. Der Samsung Support ist nicht sehr freundlich. Die wollen mir kostenpflichtig einen Techniker schicken, da sie davon ausgehen, das es an den Lautsprechern liegt. Aber auch auf einem Kopfhörer ist das Geräusch (wenn auch nur sehr leise) hörbar. Meine Idee ist nun, ob ich nicht diese Frequenz "einfach" eleminieren kann. Ich habe diverse Erfahrungen mit kleinen und mittelgroßen Elektronikbasteleien. Also eine Schaltung nach Schaltplan nachbauen ist kein Problem. Meine Google Recherche hat mir einen Bandpassfilter (?) vorgeschlagen. Aber durch die Berechnungen bin ich nicht durchgestiegen. Auch ist es derzeit schwierig für mich die Frequenz zu bestimmen. Ich habe leider keine Messhardware mit der ich diese exakt bestimmen kann. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit etwas einstellbares zu machen? Vielleicht gibt es ja auch etwas fertiges (bezahlbares) zu kaufen? Am liebsten wäre mir etwas passives, damit ich nicht noch ein zusätzliches Netzteil brauche... Habt ihr ein paar Tipps für mich? Danke und Gruß Bismosa
Bismosa schrieb: > Habt ihr ein paar Tipps für mich? Erst einmal eine 5 Sekunden lange Sequenz posten. Anhand dieser Sequenz kann man mittels LTSpice z. B. den "Übeltäter" identifizieren. Obwohl die Ursache der Störung zu suchen und diese zu beseitigen, wäre eindeutig die bessere Maßnahme.
Soundkarte hast du doch, oder? Dann ne FFT und nach dem konstanten Ton schauen. Oder poste einfach eine kurze Audio-Aufzeichnung.
Welche Impedanz hat Dein Kopfhörer? Nimm je einen Widerstand dieser Größe und schalte damit L+R gegen Masse ab. Daran dann den Pegel für die B&O abgreifen. Wenn der Pegel dafür zu klein ist, mit größeren Widerständen experimentieren. Vielleicht klappt es ja, kostet auch nicht viel. Ansonsten verschiedene Kopfhörer testen, sollte es immer hörbar Piepen, dann tritt der Gewährleistungsfall ein. Schrott muss man sich nicht bieten lassen und auch nicht dafür zahlen.
Hallo! Ja klar! Mit der Soundkarte hätte mir auch selbst einfallen können. Aber das brauche ich schon nicht mehr. Ich hatte auch schon die Idee, mir ein IPhone von einem Kumpel zu leihen um mit einem Spektrum-Analyzer den Bereich abzuschätzen. Ich habe es direkt mit dem Tipp von Yoschka probiert und mit einem Widerstand (gut das ich mir mal vor Urzeiten eine komplette Reihe gekauft hatte) probiert. Die besten Erfolge hatte ich mit einem Widerstand von 22 Ohm. Also gleich die Kabel modifiziert und in Ruhe die HD-Sender genossen. Die Lautstärke ist jetzt um ca. 5 Stufen geringer. Da meine Boxen (und dann auch die Ohren) schon bei ca. 70% Platzen ist eh genug Reserve da. Ein ganz minimales Geräusch ist noch vorhanden...aber das ist nur zu hören, wenn ich genau vor den Boxen sitze und darauf achte. Damit brauche ich mich jetzt nicht mehr mit Samsung auseinandersetzen. Das spart viel Aufwand und Ärger. Thema schon gelöst. Vielen herzlichen Dank! Gruß Bismosa
