Hallo, ich habe vor einiger Zeit angefangen mit dem Arduino zu experimentieren und bin damit super zurecht gekommen. Jetzt stehe ich quasi vor dem NextLevel und bin von der Flut an Möglichkeiten erschlagen. Ich hoffe - aufgrund meiner Spezifikation - eine Empfehlung bzgl. dem Mikrocontroller zu bekommen. Ziele: - Günstiger Mikrocontroller - Komfortabel zu programmieren (Ähnlich Arduino) Beschreibung. Über die USB Schnittstelle werden vom PC 3 Werte an den Mikrocontroller gesendet. Die Werte werden mit einer einfachen arithmetischen Formel geprüft. Die Werte werden in Form von PWM Signalen an Stellmotoren gegeben. Der Mikrocontroller soll die Werte zwischenspeichern und sie sollen wieder vom PC über die USB Schnittstelle abgefragt werden können. Wozu das ganze? Ich möchte damit einen 3D Styropor-Schnieder realisieren. Die benötige Hardware würde ich gerne auf eine eigens dafür erstellte Platine platzieren. Kann mir jemand eine Mikrocontroller dafür empfehlen? Danke schon mal Peter
Peter Stein schrieb: > Über die USB Schnittstelle werden vom PC 3 Werte an den Mikrocontroller > gesendet. > Die Werte werden mit einer einfachen arithmetischen Formel geprüft. > Die Werte werden in Form von PWM Signalen an Stellmotoren gegeben. > Der Mikrocontroller soll die Werte zwischenspeichern und sie sollen > wieder vom PC über die USB Schnittstelle abgefragt werden können. Arduino mit Motorshield.
Peter Stein schrieb: > - Komfortabel zu programmieren (Ähnlich Arduino) und warum bleibst du nicht bei Arduino ? z.B http://www.ebay.de/itm/Nano-V3-board-Entwicklungsbrett-kostenlos-USB-Kabel-fur-Arduino-Robot-/310701798057?pt=Wissenschaftliche_Geräte&hash=item48574532a9 um es in eigne Aufbauten zu integrieren ohne den overhead von den Standard Board zu haben. Oder was stört dich daran ?
