Hallo, ich steige gerade in die Leiterplattenherstellung ein und habe im Moment "nur" einen 400W-Halogen-Baustrahler zur Belichtung zur Verfügung. Später will ich aber auf UV-Röhren aufrüsten. Mich würde gerne mal interessieren, welche Belichtungszeiten ich denn nehmen soll. Als Abstand zur Platine habe ich den Mittelwert 40cm gewählt. Zu Kühlung bei längeren Belichtungszeiten würde ich einen Radiallüfter aus einem PC verwenden (der ist so stark, das der als Fön durchgehen könnte ;) ). Außerdem habe ich das Schutzglas aus dem Strahler ausgebaut, welches ja angeblich stark UV filtert. Nun aber zu Belichtungszeiten: Ich bin da echt durcheinander. Von 60 sek. bis 60 min. habe ich bisher alles gelesen. Mich würde jetzt interessieren, welchen Abstand ihr habt, welche Belichtungsdauer, welches Basismaterial ihr verwendet und wie stark euer Strahler ist. Ich hab mich für Bungard-Platinen entschieden. Danke, ATmega32
Was auch immer wir hier posten, es wird dir wenig nützen. Kleine Abweichungen haben hier manchmal durchaus merkbare Auswirkungen. Deshalb wirst du um eine selbstgemachte Belichtungsreihe nicht herumkommen, eine Platine musst du also opfern, vielleicht auch zwei. Füttere mal die Suchfunktion mit "Belichtungsreihe"...
ATmega32 schrieb: > Mich würde jetzt interessieren, ... wie stark euer Strahler ist. Was nützt dir das, wenn du die Bestrahlungsstärke deines Strahlers in dem für den Photolack relevanten Spektralbereich nicht kennst.
mach eine bianäre Suche mach "Deiner" Zeit. Es macht durchaus Sinn bei einem Bausdtrahler bei 30 min zu beginnen. Im übrigen haben moderne Halogenstäbe gerne einen UV Filter eingebaut.... Es hängt auch davon ab was du als Abdeckscheibe verwendet. Belichtungsreihe: Halte hier die Entwicklungsdauer konstant, sonst kommst aiuf keinen grünen Zweig. Steht auch hier wies geht: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.6 PS ich hab auch mit Baustrahler begonnen. Ist nicht unbedingt das einfachste Equipment. Vor allem die Wärme ist ein Problem. Evtl muss man 5min an 5min aus machen.... Lüfter hilft nur begrenzt. also plane nicht beim baustrahler zu bleiben, falls dir das hobby gefallen sollte
PS: Nimm nur Markenmaterial (Bungard). Sonst ist Frust vorprogrammiert.
tobi schrieb: > PS: Nimm nur Markenmaterial (Bungard). Sonst ist Frust > vorprogrammiert. ist er doch sowieso, mit einem Baustrahler. :-) UV Röhren kosten 8Euro/Stück und machen reproduzierbare Ergebnisse.
Wenn du nicht jede Menge Ausschuss produzieren willst, besorge dir für deine ersten Versuche eine lichtdichte Layoutvorlage von z.B. Bauriedl (http://cadgrafik-bauriedl.de/index.htm). Ein Glasplatte zum Beschweren aus Quarzglas (teuer) oder billigem Fensterglas ohne UV-Filter. Es gibt auch Empfehlungen im Netz, CD-Hüllen zu verwenden, was ich aber nicht getestet habe. Anschließend solltest du eine Belichtungsreihe mit jeweiliger Verdopplung der Belichtungszeit beginnend bei einer Minute machen. Vor vielen Jahren gab es ein Belichtungsgerät von Fa. Köster mit einem 1000W Halogen-Baustrahler (ohne UV-Filter im Glas). Der Abstand zur Platine betrug schätzungsweise 30cm. Die Belichtungszeit war mit 1,5 bis 2 Minuten angegeben. Mit den heutigen Strahlern wird man vermutlich wesentlich länger belichten müssen. MfG
Hallo, vielen dank für die Antworten. Wo bekomme ich denn Passende UV-Röhren für möglichst kleines Geld, deren Haup-Aktionsbereich im 320nm - 480nm Spektrum leigt? Am besten in einem lokalen Geschäft. Bauhaus oder Hellweg hat sowas nicht, oder? Gehen auch die UV-Leds vom großen C? [http://www.conrad.de/ce/de/product/181000/UV-LED-YDG-504VC-20-Ultra-Violett-Min-407Max-412-nm-Ausfuehrung-Wasserklar]
Oder etwas günstiger die? [http://www.amazon.de/verkabelt-verl%C3%B6tet-Widerstand-verkabelte-6000mcd/dp/B005HAVXM2/ref=sr_1_12?s=lighting&ie=UTF8&qid=1375879524&sr=1-12&keywords=50+uv+leds] und die: [http://www.amazon.de/LEDs-wasserklar-inkl-Widerst%C3%A4nde-hell/dp/B005HAVTR6/ref=sr_1_1?s=lighting&ie=UTF8&qid=1375879562&sr=1-1&keywords=200uv+leds]
ATmega32 schrieb: > Hallo, > > vielen dank für die Antworten. Wo bekomme ich denn Passende UV-Röhren > für möglichst kleines Geld, deren Haup-Aktionsbereich im 320nm - 480nm > Spektrum leigt? Am besten in einem lokalen Geschäft. Bauhaus oder > Hellweg hat sowas nicht, oder? Gehen auch die UV-Leds vom großen C? > [http://www.conrad.de/ce/de/product/181000/UV-LED-YDG-504VC-20-Ultra-Violett-Min-407Max-412-nm-Ausfuehrung-Wasserklar] Schau auf eBay nach einem Gesichtsbräuner. Da drin sind die Röhren + Halterung + restliche Elektronik + Starter. Dann baust du das in ein altes Scannergehäuse ein. Das ist der Klassiker. Hab ich auch so gemacht. Ist absolut zu empfehlen.
Ok, aber könnte man nicht so einen HPA 400S in den Baustrahler einbauen?
Auf eBay oder Flohmarkt einen alten Gesichtsbräuner mit 4 Rühren kaufen.
Hi >Wo bekomme ich denn Passende UV-Röhren... http://preisdeal.com/index.php?wg=030113&lnr=30274 MfG Spess
Ich werfe mal den Helo Belichter http://www.helo-shop.de/gewerbe-industriebedarf/werbetechnik/tampondruckmaschinen/belichter-plattenbelichter-klischeebelichter/a-684/ In die runde. 69 Gold, da lohnt sich das selber basteln nicht fast nicht.
So, das Beleuchten ist mir jetzt für den Anfang zu blöd. Heb ich mir lieber für die nächsten Jahre auf. Ich beginne jetzt mit der Tonertransfer-methode an. Trotzdem danke für die Antworten :-)
Na, das ist erst ein Theater mit vielen Fallstricken!
ATmega32 schrieb: > So, das Beleuchten ist mir jetzt für den Anfang zu blöd. Heb ich > mir > lieber für die nächsten Jahre auf. Ich beginne jetzt mit der > Tonertransfer-methode an. Trotzdem danke für die Antworten :-) mindestens genauso schwer, wenn nicht schwerer. Belichten hab ich hingekriegt, TT nicht. Bei TT must Du sicherlich auch Geld in die Hand nehmen. Die jumngs oben wollten nur Tipps geben wie es günstig geht. Aber nochmal zurück: Lass dich nicht verunsichern. ich hab auch mit Baustrahler begonnen, es geht prinzipell. Deine Prozesse (Parameter) musst bei allen Verfahren eh erst herausfinden und einstellen... Mein Aufbau der ersten Jahre war mit CD Hülle bzw. Bildrrahmenglas, geht beides. CD Hülle darf nicht heiß werden, wo man beim Baustrahler schon aufpassen mus. ich glaube ich war bei ca 45 Minuten belichten. Wenn Du denkst das könnte Dir Spass machen, vor allm das tüfteln, dann wirst irgendwann dir besseres Equipment zulegen (bauen oder kaufen). Zum reinschnuppern reicht der Baustrahler. Dieser Absatz insb. der erste Satz gilt v.a auch für TT.
Michael_ schrieb: > Na, das ist erst ein Theater mit vielen Fallstricken! Wenn er er beratungsresistent sein will, lassen wir ihn doch. De nächste Thread von Ihm ist dann: " Tonertransfer funktioniert nicht richtig, was mache ich falsch ?"
Haha, sehr lustig... Ich hab schon mal erfolgreich Tonertransfer gemacht!
ATmega32 schrieb: > ich steige gerade in die Leiterplattenherstellung ein Dann war diese Aussage nicht richtig ...
